ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В топасообразных нет септической камеры. Только 2 аэротенка каскадно и попеременно.
    У 5ки 220л залп - как же не поместится? Свой-то объём из объёма ванны вычтите. И никакой осадок там не скапливается, только песок. Немного.
    В лидере действительно большой септик. Вот в этом случае и радоваться. Но только по выходу на режим. В принципе такого большого септика не надо, если есть управляемый размыв. Как в тверях будет в самый раз. А без размыва и тонна не лишняя.
    А потому, как минимум, вместо размыва напрашивается пусковая заслонка, отсекающая стоки на время пуска от септика. Прям карбюратор какой-то:)]
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Можно же, как я понял, именно для выхода на режим чуть поменьше взять бабайку...ну и использование бумаги хочется применять в полной мере...(вызов машины неизбежен - об этом не пинайте)
  3. Васся
    Васся
    Васся
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не забываем что тема не про топас.
  5. Васся
    Васся
    Васся
    Выбираем тогда очистное не 70-80 литров воды в день, а как привыкли жить (по городскому циклу) в квартире, 230-250 литров на человека, и не важно когда он его сольет, за сутки или за час, и про бумажку тоже не забываем. На что Лидер и рассчитан.
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Возникла такая проблемка... В безветренную погоду появляется на участке слабый запашок, я предполагаю что с крыши от стояка вытяжки "скатывается", высота более 7 м. Возможно ли применить какую-то продвинутую насадку на трубу в таком случае? или как-то отрегулировать компрессор?
  7. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Добрый день!
    Сделал свой выбор в сторону очистной установки Лидер. В воскресенье приезжал Дмитрий, с которым составили монтажную схему, определили производительность установки и стоимость.
    Я попросил посчитать его стоимость с монтажом, но в процессе обдумывания пришел к выводу, что часть работ мне будет проще и дешевле сделать самостоятельно.
    Проживание летний период, выходные дни.
    Хочу прояснить некоторые моменты.
    1. Участок относительно ровный, почва суглинок. Песок где-то должен начинаться, но на какой глубине точно не могу сказать. Перед приездом Дмитрия я пробурил в месте предполагаемого размещения Лидера на глубину 2 метра скважину. Только в самом конце начали попадаться вкрапления песка.
    Грунт был хоть и влажный, но воды не было. На следующее утро, на дне скважины появилась вода. Уровень не измерял, но на глаз, сантиметров 30 набралось.
    2. Сброс воды планировал в дренажный колодец из трех колец, размещенный рядом же с Лидером, но почитав форум и подумав засомневался в правильности такого решения. Есть сомнения, что вода будет успевать уходить. Но других вариантов, кроме сброса на поверхность участка не вижу. Дренажной канавы вдоль участка нет, а до забора СНТ, куда можно было бы вытащить шланг около 100м.
    Можно было бы организовать дренажную канаву вдоль своего участка, и сливать туда, но без ее слива куда-либо (а сливать ее будет также некуда) можно рассчитывать только на впитывание в грунт, т. е. суть та же, что и дренажный колодец, только площадь больше + возможные проблемы с соседями.
    В прошлом году прокачивал скважину и сливал ее просто под деревья, вода достаточно быстро впитывалась в почву и нигде не застаивалась.
    3. Выбор был сделан в пользу установки Лидер-1, но учитывая возможные проблемы со сбросом воды подумал, что может имеет смысл поменять на Лидер-1н? Или не париться и если уж дренажный колодец все равно буду делать, то в случае чего откачивать из него?
    4. Во вложении монтажная схема. Длина прямого участка канализации около 20м.
    Честно говоря, не хотелось бы размещать компрессор в доме, предложил разместить его в сарае. Во-первых, все равно пользоваться будем только летом и воздух будет поступать теплый.
    Во-вторых, избавляюсь от шума (компрессор могу расположить только на кухне).
    Есть против этого противопоказания какие?
    5. Вопрос к @Васся.
    Если я подготовлю котлован для установки, проложу трубу канализации, воздуховод, от вас потребуется только опустить установку в котлован, подключить все трубы, залить водой, засыпать, и настроить все вентили, это возможно? Сколько в данном случае будет стоить такая работа?
    6. Сколько весит установка в момент опускания ее в котлован? Что-то нигде не нашел информации.
  8. Васся
    Васся
    Васся
    AlexVI, здравствуйте, если к Вам приезжал Дмитрий из Лидера, то расценки на работы у нас одинаковые, в связи с тем, что бы не разводить не здоровую конкуренцию. На чем бы я смог предложить с экономить, так это привлечь гастарбайтеров к земляным работам, а в компании заказал бы шеф-монтаж.
  9. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Дак шеф-монтаж не подразумевает вроде какие-либо работы, просто консультации. У меня основная проблема это с физической силой, поручать опускание установки гастарбайтерам не хотелось бы, а одному мне не справится.
  10. Васся
    Васся
    Васся
    Лидер на столько крепкий, что даже его уронить в яму, с ним ни чего не случится, а вес у него будет чуть более 120 кг, на двоих это под силу, а далее его нужно выровнить ровно, и заливать водой, и по мере заполнения, потихоньку закапывать песком. Либо закажите монтаж, без земляных работ, стоить будет 15%, от стоимости материалов. Рабочие его опустят, и зафиксируют песком, далее до закапывают Ваши копатели.
  11. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    По 3 моему вопросу, имеет ли смысл брать Лидер 1н без дренажного насоса? (если все-таки будут проблемы с дренажным колодцем). Тут в ветке встретил высказывание от @john kerry, если не ошибаюсь, что он лучше, т. к. 7 камер имеет.
  12. Васся
    Васся
    Васся
    Нет не имеет, в 7-й камере уже ни какой очистки не происходит, ИМХО происходит только пререплата за лишнюю камеру.
  13. Васся
    Васся
    Васся
    По поводу компрессора в сарае:, производитель рекомендует его ставить в сухом, отапливаемом помещении, если таковым сарай является, то почему нет.
    В обычном сарае холодно, и зимой компрессор не будет в очистное гнать теплый воздух, и бактериальная масса вся исчезнет, соответственно качество очистки воды понизится.(конечно если Вы собираетесь зимой в доме проживать, даже если наездами).
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В 7ой-то не происходит, да благодаря её наличию происходит в 6ой.
    "Лишних камер не бывает" Л. П. Берия. ;)
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    John kerry, Вы можете заказать у Лидера хоть 8-ю и 9-ю дополнительную камеру, за Ваши деньги, по Вашему заказу сделают что хотите, только зачем это надо, (вводить народ в заблуждение) если вода на выходе из Лидера соответствует всем нормам и правилам, и вода на выходе их самого ЛОС прозрачная и чистая. Вы покажите народу где и из какого очистного сооружения вытекает абсолютно чистая прозрачная вода как у Лидера,(не серая с отстоями или взвесями и хлопьями ила) а повторюсь очень чистая вода.
