ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. wombat
    wombat
    wombat
    Может кто-нибудь сфотографировать и выложить место где компрессор подключается к воздушной магистрали? Почему интересуюсь: выход компрессора это пластиковый штуцер без резьбы (судя по фотографиям Hiblow HP-60, например) и как его напрямую соединить 25 металлопластом, как тут предлагали, не очень понимаю. Сам собираюсь использовать 25 ПНД трубу с латунными фитингами. Есть у местных гуру какие-либо возражения касательно ПНД?
    Еще хотелось бы узнать как подключается воздушная магистраль на стороне септика, что бы, собственно, понять какие фитинги понадобятся для перехода с ПНД на вход септика?
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Я конечно не гуру, но если у вас уже есть установка, то в коробке с компрессором (по крайней мере у меня) присутствует переходной резиновый шланг с хомутами как на иномарках (пружинными).
    Что касается входа в ЛОС, то у себя металлопласт со входом соединял посредством ... соединительной муфты для ПНД, держит хорошо вроде.
    Использовать ПНД трубу вместо металлопласта тоже думал, но встает вопрос как обеспечить гарантированный уклон к установке для удаления конденсата - ПНД так и норовит в кольцо свернуться.
  3. Васся
    Васся
    Васся
    Я думаю вы зря смеетесь, есть такое понятие метантенк.
    Метантенк (от англ. methane — метан и англ. tank — резервуар) — устройство для анаэробного брожения жидких органических отходов с получением метана.
    И предложение совершенно не новое. Первые эксперименты по метановому брожению канализационных отходов начались в конце XIX века.
    В условиях отсутствия кислорода из органических веществ (жиров, белков и т. д.) образуются жирные кислоты, из которых при дальнейшем брожении образуется метан и углекислый газ.
    Перед тем как давать совет, читайте мат. часть! :victory:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И что будет в итоге, если в доме не будет вытяжки, а только в бани...
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Будет не очень, особенно если баня не топится постоянно. Из установки идет дурно пахнущий, очень влажный, теплый воздух. Вентиляция установки должна проходить через теплое пространство иначе труба начнет покрываться инеем изнутри и в конечном итоге закупорится наглухо, с этим конечно можно бороться, но лучше сделать правильно и все.
  6. Васся
    Васся
    Васся
    В доме скорее всего будет срывать гидрозатворы, что повлечет за собой неприятный запах. Но если в бане фановую трубу сделать выше, чем унитаз на самом верхнем этаже в доме, то возможно все будет в порядке.
    Согласен с gglad, про теплое помещение.
  7. wombat
    wombat
    wombat
    Установки пока нет - собираю информацию на осень. Спасибо за ответ. А длина шланга с хомутами какая? И еще вопрос, на воздушном входе установки полипропиленовый фитинг с резьбой или просто обрезанная труба?
    А что касается ПНД, то если ему дать вылежаться немного на солнышке, то он распрямляется, хотя и не до конца, конечно, еще можно попробовать к ораньжевой трубе хомутами притянуть. Но я еще не пробовал так - это теория пока :)
  8. Васся
    Васся
    Васся
    Какой шланг? на воздушном входе установки полипропиленовый фитинг обрезной.
    Воздушную трубку лучше примотать к оранжевой канализационной трубе, и тоже в утеплителе.
  9. Васся
    Васся
    Васся
    Надеюсь все до конца открыл в посте 1188?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Есть у кого реальный опыт слива на большие расстояния в септик...
    Порядка 20-30 метров
  11. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    На 20 м, монтировали, больше как то рискованно, провиснет, промерзнет, да и сами хозяева не хотят длинную магистраль, если длинна трубопроводов свыше 20 метров, нужны ревизионные колодцы, а это удорожание и лишние люки на участке.
  12. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Вопрос в тему, если я на эту полипропиленовую трубку напаяю переходной на резьбу фитинг и уже к нему буду прикручивать воздухоподводящую трубу, на гарантию никак не повлияет?
    Не хочу под землей соединять хомутами, да и ПНД труба была только на 25мм, придется натягивать резиновую муфту сильно.
  13. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    На гарантию не повлияет, паяйте на здоровье, но и припаянное к гарантии не припишут.
  14. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    По практике лучше надеть тугую резиновую муфту, и хомуты Вам не понадобятся вообще.
  15. Tunguska
    Tunguska
    Tunguska
    У меня есть несколько вопросов о Лидер (ну и подобных ему)
    1. На каком расстоянии от фундамента (плитовой) его можно вкапывать? На каком расстоянии от границ участка и дороги (он планируется между домом и дорогой)
    2. Как организовывать сток? Планируется поглощающий колодец, но опять же - на каком расстоянии от дома-дороги-септика его делать, и в каком виде, на какую глубину? Свойств почвы, угв и прочего не знаю, как их проверить?
    3. Планируется вкопать септик на этапе постройки фундамента, дом будет постороен и обжит только через год. Соответственно, год септик должен будет простоять просто так, в неработаюшем состоянии. Его лучше хранить с водой или без?
    4. Какое-то доп. утепление требуется? Я что-то слышала про желательность утепления пенопластом.
