ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Tunguska,
    Про расстояние от фундамента, это лучше к строителям
    Колодец поглощающий в комплекте с АУ, довольно быстро приходит в негодность (заиливаются)
    В сети есть масса ссылок на проведение "теста на водопоглощение"
    В чем прикол, вкапывать установку без дома, деньги жгут карман? Хранить в зарытом состоянии только с водой
    Утеплить можно снегом, действующему Лидеру в средней полосе утепления не нужно
  2. Tunguska
    Tunguska
    Tunguska
    Если колодец быстро прихдит в негодность - то куда девать воду? И с чего ему заиливаться, если по заверениям производителей этих АУ из них вытекает чистая вода?
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    А почему заиливаются колодцы из которых воду в деревнях пьют, ведь там тоже чистая вода?
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Заверения производителей это конечно да..., но в реалии из любой АУ выносит ил, из каких-то больше, из каких-то меньше (Лидер в этом плане большой молодец, но...)
    А воду в основном отводят в придорожную канаву.
  5. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Лидер и подобные ему конструкции можно закапывать рядом с домом и дорогой.
    Сток воды отводите туда, куда будет сливаться вода с крыши Вашего дома, навеса, гаража и т. д., после обильных дождей, и талого снега.
    Очистное можете закапать и до заливки фундамента, главное что бы он потом не мешал строительству, и по нему не ездила тяжелая техника.
    После монтажа очистного, нужно его залить водой, и в дальнейшем он будет всегда стоять с водой, так как пустую емкость может попросту выдавить из земли грунтовыми водами.
    Утеплять очистное в нашей полосе не требуется. Если только Вы не живете в условиях крайнего севера.
    Что бы сохранить гарантию на очистное сооружение, монтируйте так как написано в паспорте на изделие, я думаю это будет правильно.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Можно и в канаву если такова имеется, но и колодец можно почистить примерно раз в 5-7 лет.
  7. Tunguska
    Tunguska
    Tunguska
    Я сильно не уверена что у нас будет эта самая канава, и что в нее будет разрешено сливать что-то подобное. Поэтому в данный момент меня интересует борьба со стоками не выходя за пределы участка. Единственным реальным вариантом выглядит дренажный колодец, поэтому вопросы именно - как его правильно организовать. На какую глубину, какого диаметра чем обычно засыпают дно. Дренажная система участка будет выведена в другой колодец (ибо не рекомендуют совмещать - в сильный ливень может оказия случиться), этот будет лично для Лидера.
    Еще дополнительный вопрос- какая должна быть температура в помещении, откуда будет поступать воздух в А. У? Если поставить компрессор в котельной в доме (там будет плюсовая т-ра, но вряд ли +20 +25 как в доме, ибо отапливать ее не планируется, но там будет стоять пелетный котел, котел гвс, в общем холодно там не будет) нормально будет?
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Колодец поглощения. (Прошу прощения за некачественный перефотканный рисунок, чем богаты...)
    Температура в помещение должна быть не менее +7+10.С
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Температуры уличной достаточно. Стоки сами тепло производят. Компрессор нагревается прилично.
    В дом нельзя - кислороду мало.
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    [quote="john kerry, post: 10010966, member:
    В дом нельзя - кислороду мало.[/quote]
    Вот и здрасьте...а кудыж его тогда, он ведь внешний...в сарай? А там холодно...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не настолько. Все же бабайки так работают.
  12. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    То есть лучше ставить компрессор в сарай холодный? Как я понимаю и как, в принципе, для себя планирую... если буду ставить Лидер - компрессор в санузел в доме... или я опять чего-то не понимаю?
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Друзья пользуетесь инструкцией, там написано где должен стоять компрессор.
  14. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Я еще не пользователь, а активно изучающий форумчанин... :hello:
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Сухое, отапливаемое помещение (сан.узел самое то или котельня), Лидер и иже с ним этим и отличаются, ничего придумывать не надо, (хлопать дном, настрагивать аэрацию, прочитать аэрлифты и прочую хрень).
