ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Помочь может, где то на форуме читал что поставили приблуду для тяги на трубу.
  2. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    В моем понимании классика: канализационная труба под землей заходит в дом (до дома 3 м), затем вертикально вверх и через крышу (7 м). На крыше вент. выход Vilpe.
    про вентилятор тоже была мысль. Только я не понял, какую роль должен играть тройник 45 градусов. Можно ведь просто вставить в трубу канальный вентилятор перед гофрой. Расход энергии расстраивает гораздо меньше чем запах. Только нужно быть уверенным что дело именно в тяге. Придется в выходные лезть на крышу и проверять поток воздуха.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @Sardanapal, схема супер, а у Vilpe кстати есть вентилятор на трубу (конструкции что мне снег, что мне зной:)). Про тройник думается мне это чтобы не сосал, а толкал.
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    который через месяц зарастёт грязью и пылью...а зимой льдом...
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну во-первых не стоит финов не до оценивать, а во вторых он и нужен на месяц. Там кстати не так много грязи, а пыли нет совсем.
  6. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    я себе тоже Vilpe поставил, но без всяких вентиляторов...просто открытая труба, она так и называется - труба вентиляции канализации, а с вентилятором - для вытяжной вентиляции помещений и кухонных вытяжек...:hello:
  7. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    Да, но они не дешевые и на диаметр 110 я их не видел. Может быть можно просто обратный клапан поставить? Но тогда возможна проблема с гидрозатворами первого этажа при смыве со второго.
    Если проблема с обратной тягой действительно существует (я пока не до конца уверен), то странно, что она случилась только у меня. По идее это должна быть типичная проблема для жаркого сезона, но никто об этом не сообщал.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Это здорово, но у человека проблема (обратная тяга наверное) из за жары похоже и ее нужно решать, а вариантов не много.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Дум
    Думается мне что начать надо с герметизации крышек, это самый дешевый и простой метод. По поводу типичности проблемы, я уже писал.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Ну да если под 90 градусов то при выкл вентилятора задуть из септика
    а под 45 меньше вероятность
    Мне кажется что тройник практичнее так как можно выключить и ничего не нарушится в фановом стояке, а если совсем припрет то заглушку поставить на отвод тройника. Да и вентилятор можно любой поставить грязито нет
    Зато если надо включил вентилятор лето столо почти каждый год в москве жаркие хотяб месяцок
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я спросил как то в теме про вентиляцию. Есть ли вентиляторы для фановой трубы, так меня чуть ногами не запинали, сволочи-). Пришлось бежать, крутя пальцем у виска.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Видимо у них нуу очень все сделанно с запасом даже для таких жарких дней
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня выровняли септик наконец то (поднимать не пришлось)...
    Напомню, был мой косяк, осенью откачал 1.5 первых ...
    На утро его перекосило, в прошлом году откопать не было возможности, вода весь сезон стояла очень высоко.
    Если особенности перезапуска?
    Может чего налить надо...
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Воды:)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Все гениальное - просто. :super:
