ЛОС "Лидер"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем zayotsa, 25.03.10.
  1. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    рекламу вспомнил, в конце девяностых: "Юпи - просто добавь воды..." :)]
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Рецепт 90-х На литр подвальной водки пакетик Юпи или Инвайта.
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    ...было и такое...:hndshk:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Здесь правильно написано или нет...
    Чтобы канализационные стоки стали безопасными для окружающей среды, они должны пройти последовательно 3 этапа:
    • 1 этап — аммонизация — проходит в условиях недостатка кислорода, бытовые стоки поедают анаэробные бактерии.
    • 2 этап — нитрификация — проходит в среде, богатой кислородом и здесь аэробные бактерии осуществляют свой этап очистки.
    • 3 этап — денитрификация — завершается опять без присутствия кислорода, в котором анаэробные бактерии доедают органические остатки, находящиеся в стоках. В результате такой переработки образуется безопасный ил и очищенная вода, которые можно использовать на различные хозяйственные нужды.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну. Не совсем. Если хочется воще куда хочешь, то надобно или хлором, или УФ, и тоды воще куда хошь.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пятница...:aga:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На 1ом этапе не недостаток кислорода (это скорее к 3му относится), а полное отсутствие оного.
    3й этап тоже написан как-то коряво. Денитрификация лишь происходит в присутствии органических остатков, но цель ея - избавление от нитратов, являющихся вторичным загрязнением из 2го этапа.
  8. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    @john kerry, так @vasy и не последовал Вашему предложению в соседней теме и не рассказал, как надо загибать проволоку с ёршиками вдоль бортов... :faq:
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Я чтото пропустил, комуто это интересно оказалось?
    Да это ж от скуки рук:aga:
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    ...расскажите поподробнее, что загибали вдоль борта: сам ёршик и его крепление...лучше фотки...Большинству понятно, что поток мимо ершей, вдоль борта - не есть хорошо, а Ваш способ уменьшить это обстоятельство простой и легко осуществимый... :hello:
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Сами ерши гнуть не стал ...пока покрайнемере, как руки освободятся может и подумаю:aga:
    Вот думаю както по виду кажется что маловато ершей...ну да лано
    И чтото мне кажется что у меня вариант далеко не идеальный почитав тут кулибинов:super:
    Вот эти полосочки на чем висят ерши они держатся на трубках черных толстых
    Вот взял проволку загнул крючек, проволка вертикально и крючек зацепляет за полосочки ершей потом проволка загибается по верхней поверхности трубы до уровн воды а там на конце второй крючек на нем висит ерш
    Както так
    Ну как и писал заодно все ерши продлил проволками чтоб полностью в воде были раз было время
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Теперь у самого вопрос
    Как кому тянули кабель от насоса? из последней камеры просверлить в горловине дырочку и прикрутив пнд трубу протянуть рядом с септиком?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главное, что он в этой теме рассказал. И в дальнейшем продолжил рассказывать, что ещё для ершей удумал. Творчество must go on, так сказать. :super:
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Вот скромня душа человек
    Я расказываю его идеи:)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не мои!
    Я только дефлекторы пластиковые с Nitro требовал, чтоб квадратные камеры были. А про ерши - ни-ни.
