Каркас. ПМЖ. СНТ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Goryachev, 25.03.10.
  1. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    блин, забыл вложение привинтить...
  2. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    В продолжение темы прикинул крышу с неотапливаемым помещением для приятного отдыха в летние дни.. что-то обычную ломаную не захотелось, поэтому получилось как-то так (количество и размеры окон чисто умозрительные, пока нонструктива нет):
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ТАААК, уже мансардочка прилепилась.
    Ну да ладно. Уклоны кровли мне как-то не приглянулись. От кравли до окна мансарды совсем близко, может даже брызгать.
    Лестница ИМХО не Подойдет, т.к. упрется в скат. Надо второй пролет разворачивать по скату.
    Планировка мансарды -?
    Стены мансарды с первым этажем вяжутся? Не получится опирание на пролет балки перекрытия?
  4. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    30град.
    45см. в горизонтальной проекции.
    Нет, лестница свободно выходит на мансарду. Без каких-либо помех.
    Пока свободная, но, корее всего будет иметь опорные стойки по середине.
    Именно получится. Вот, наверное, по этому придётся делать стойки.
    А так получается при балке 200х50, шаге 600, пролёте 4000, сосредоточенная нагрузка при опирании (снеговая взята 150кгс/м2) 300кгс - прогиб в 12мм.
    вес самих балок и стропил - около
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не стоит так усложнять конструкцию такой мансардой. Вы и так ограничены в средствах и времени.
    Покрутил вашу планировку -результат во вложении.
    Можно бы правда немного увеличить на 0,5м габариты дома -будет посвободней прихожка и СУ.
    Мансарду пока не рисовал.
    Крышу лучше двускатку с фрононами на С и Ю. Окон во фронтонах хватит для освещения мансарды. В мансарде отступить фальшстеной от краев ската и будет замечательные кладовки (у меня так сделано). Еще лучше стены сделать повыше и приподнять всю крышу, тогда мансарда увеличится и почти пропадут скосы потолка.
    Уклон кровли надо уже смотреть по внешнему виду когда утвердитесь с планировками.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По мотивам предыдущего эскиза:
    размер (внутренний) 886х792 см, фронтоны Восток-Запад, основной фасад - Юг:
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тоже нормуль, тока гардероб из тамбура не катит -холодно. Тогда тамбур вынести.
    Это уже готовый проект?
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нет, это объединение Вашего эскиза и одной из проработок для заказчика (см. по ссылке до 06.04.2010 г.)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так что же вы всетаки гардеробную то в тамбуре оставили?
    Как хотите, но уже странички по вашей ссылке стырил:)] -мне проработка понравилась, потом проанализирую для себя подробней.
  10. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Чёрт, что-то я сегодня увлёкся работой и не следил за темой...
    Yuri (fromBY), спасибо, тоже стырил, на выходных погляжу.
    44alex, благодарю!
    Теперь появлюсь в теме только в понедельник (уезжаю).
    Пардон.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    По итогам анализа отпишитесь, пожалуйста.
  12. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Добрый вечер уважаемые!
    Прошу прощения за долгое отсутствие. работа.
    К сожалению в пятницу не взял крупные картинки, а прихватил только странички форума, поэтому оценить предложенные варианты смог только в понедельник вторник, зато за вечер воскресенья и понедельника развил предыдущую планировку в конструктив (с учётом замечаний по мансарде).
    Ваш вариант не понравился расположением спальни и явным намёком на круглогодично жилой второй этаж/мансарду. Также не очень понимаю как ориентировать его на моём участке. Кстати, во вложении есть фото участка, сделал вчера с северной стороны (залез на водокачку).
    Ваш вариант глянулся, единственно останется без присмотра вход на участок, но с этим можно мириться, а также вместо кабинета лучше, наверное, спальню.
    Наверное прикину к концу недели конструктив по этому варианту.
    А из показанных проектов понравился 2 и 5, но такие мне не потянуть, и, что немаловажно, не протопить в условиях отсутствия энергоносителей.
    Пока вкладываю то, что наработал за это время. 3Д модельку в масштабе 1:10 тоже привинчиваю. Собирать как написано во втором посте.
  13. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Продолжение вложений.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот с такой простенькой крышей на много лучше.
    А на фоте ваш участок тот что за машиной расположен?
    По каркасу Вы Юрия пораспросите лучше -он их строит пачками. ИМХО -излишняя прочность, особенно стойки на мансарде.
    Обновите планировочку на которой остановились.
  15. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Согласен, тоже поннравилось. К тому же подъём мансарды на 45см относительно балок перекрытия прекрасно оптимизирует расход ОСП по наружным стена (получается 3 полных листа 244х122 по меньшей стороне), а также пиломатериал (туда как раз пойдут остатки от стоек первого этажа). Скат кровли также получается в 4,5 листа (по меньшей стороне).
    Да, он.
    Юрий! Юрий, это Горячев, ай нид хелп!
    Согласен. Достаточно одной стойки и фанерных накладок. Переделаю.
    Есть. См. вложение.
    Тут подумалось, что для такого "кубического" строения подойдёт внешняя отделка "под фахверк".. ну это, правда, дело десятое. :(
