1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Устройство пола по земле
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем remington, 25.03.10.
  1. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Вы все-равно не поверите...
    Усиливать стяжку при работе бетона на разрыв, причем, с максимальной эффективностью
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Если стяжка 150мм, то можно арматуру и сверху трубы. Если размер стяжки минимальный и под стяжкой нет жесткого основания, то тогда снизу.
  3. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    С теорией конфликтов как-бы и нет, но один ньюанс всё-же не даёт согласиться полностью: Нам важна защита от трещин всё-же верхнего слоя стяжки, по которой идет отделка чистовыми материалами. Ведь, теоретически, на непрочном основании могут просесть и края плиты, или середина подпучиться. Что получим при нижнем армировании - трещину в верхних слоях плиты.
    При каких условиях в верхнем слое плиты появятся трещины в варианте с верхним армированием? Я вижу только один вариант - повреждение армирующей сетки. В подтверждение сомнения приведу пример армирования дорожных плит. Основания под укладку большей частью непрочные, а армирование - в верхней части плиты и защищает именно эту верхнюю часть от растрескивания. :|:
  4. remington
    remington
    remington
    Николаев
    ПРОШУ СОВЕТ! Подскажите стоит-ли армировать стяжку? схема пола по земле такова-:земля(материк), песок-200мм, гидро-паро изоляция, керамзит-250мм(с проливкой жидким раствором), стяжка- 100мм.
    Заранее благадарю
  5. robert74
    robert74
    robert74
    Копейск
    все что сверху прочитал -фуфел. как будто строят на продажу.ВСЕ бетоные полы без подогрева -холодные ,керамзит отличный дешевый утеплитель-провереный годами,главное вполе на земле гидроизоляция в несколько слоев а то воньища будет, а все расказы прослоеный пирог с одним слоем гидроизоляции это фуфел. каждый слой -гидроизоляция.
  6. Маша Плюшкина
    Маша Плюшкина
    Маша Плюшкина
    Владимир
    @alexandrtru, я опнимаю, что прошло уже 4 года с момента данных вами фото, но может вы ответите) На фото, где показан теплый пол, там у стен доски - это опалубка или нет? И остаются ли эти доски после заливки или их надо вынимать потом?
    PS простите новичка за наивные и несколько глупые вопросы)
