Можно ли уменьшить мощность напольника
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем pashka55, 25.03.10.
  1. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    насос стоит на подаче после котла и работает постоянно на максимальной скорости (к котлу еще не подключили)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А велика ли разница температур у подачи и обратки в момент, когда котел переходит на максимум?
  3. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Точно не могу сказать, может градусов 10. А этот котел не измеряет температуру обратки?
    А может уменьшить максимальную мощность? Правда для этого надо крутить технологический винт. Но как бы он не для обывателя предназначен. Смешно, правда, но руководитель сервиса советует мне прикрыть газовый кран перед котлом. Хотя может быть и впраду так сделать?
  4. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    В напольниках с этим осторожнее надо быть. Если меньше минимальной мощности или близко к нему сделаете, то может горелка со временем выгореть. В настенниках такой проблемы нет, там просто пламя высасет и в ошибку встанет котел
  5. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    А есть какие-нибудь ориентиры - какой должна быть минимальная высота пламени, при которой горелка не выгорит? Я на сегодняшний день так отрегулировал котел, что минимальная высота пламени где-то 3-4 см. Это допустимо?
    И все-таки хотелось бы вернуться к вопросу уменьшения максимальной мощности (с минимальной вроде разобрались), т.к. через 100 секунд после старта котла мощность увеличивается и где-то через 30 секунд котел выключается. При этом видно, что автоматика работает и уменьшает силу пламени при приближении к заданной температуре, но из-за предшествующего мощного выброса пламени температура по-инерции все равно немного повышается и становится выше заданной, что и заставляет автоматику выключить котел. Кстати, возникает еще вопрос: что хуже для котла в плане долговечности и в плане экономичности: работа на пониженной мощности или частое тактование?
  6. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Это не по высоте пламени определяется, а по давлению на горелке.
  7. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    А в чем заключается природа выгорания горелки?
    Вопрос поставлю по-другому. Могу ли я определить (визуально например), что горелка работает в плохом для нее режиме - на выгорание?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы - я думаю, не можете. Я то и то себе в этом вопросе не доверюсь, хоть и занимаюсь этими регулировками целый день много лет подряд:)
    Про выгорание сильно не напрягайтесь. У нас тут прошла дискуссия о возможности данного явления, ребята мне говорили, что возможно - я не хочу им не доверять, но сам такого ни когда не видел. Так что, Вам надо будет сильно стараться...:)]
    А давайте еще посмотрим расход газа на минимальной мощности! За те первые 100сек. Не очень тяжело?
  9. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Нет конечно, с радостью посмотрю. Как я сразу не догадался это сделать?
    Попозже отпишусь...
    А перед этим хочу повториться, что сейчас при работе в режиме минимальной мощности температура ОВ находится где-то в пределах 53-54 гр. А задана температура - 55 гр. Ну работал бы он в режиме минимальной мощности и выключаться совсем не приходилось бы. Но автоматика по-своему работает. Может что-нибудь придумаем?
    И еще. Я вот тут подумал... Это колесико влияет на силу пламени для всех режимов работы котла и минимальном и максимальном. Следовательно, если его сильнее закрутить, то максимальная мощность станет еще меньше. Но тогда розжиг плохо работает. А если при более закрученном колесике для улучшения розжига повысить стартовую мощность котла (есть такая настройка в сервисном меню)?
    Я этот дом купил недавно - этой зимой. До этого у меня был другой дом, поменьше. Там я ставил котел Ariston 35 FF турбированный. Мне он очень понравился своей навороченностью (функциональностью) и стоит значительно дешевле этого. А здесь и с дымоходом проблемы имеются. Уже пожалел, что тот не купил. Думал тогда, что не хватит его мощности на больший дом. А наверное хватило бы...
    А на этот придется турбонасадку покупать из-за слабого дымохода. Будет в общем у меня тубонапольник
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    А не проще ли все ребята? Может дело в циркуляции, то есть в фильтре или насосе? Он стоит перед насосом? Попробуйте убрать сетку временно и посмотреть на изменения.
    Лучше насос перенести на обратку.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Александр
    Дык я спрашивал! - Разница температуры между подачей и обраткой 10 град. - очень не много...
  12. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    0,045 м3 за 1 минуту
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  14. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Это 24 кВт.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А вот это - много. Раза в 1.5. Надо 0.025.
    Нажмите кнопку "mode" и удерживайте 10 сек. Войдете в сервисный режим. Посмотрите какой у Вас установлен параметр "n" он изменяется от "-" до "9". Изменяя его и регулируя колесиком на автоматике, что б разжигалось, добейтесь нужного минимума.
    не сбейте другие параметры! лучше все записывать.
