Газосиликатный дом как сезонная дача (возможно ли?)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем instal, 25.03.10.
  1. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Хм, ноу хау с пеной, конечно убыстряет процесс строительства, но наверное дорого это, тем более если макрофлекс, хотя Вы пишите, что 170 000р это с фундаментом, вообще смешные деньги. Я в прошлом году залил фундамент, дак он стоил около 200 т р, конечно я допускаю разницу в размерах, да и экономить я наверное сильно не умею, но чтоб весь дом за 170, как Вам это удалось?? Можете расписать основные статьи?
    Про пену, мне кажется проблемы будут в её долговечности, срок её жизни лет 30 мне думается, А у газосиликата раз в 5 больше. Хотя в принципе жизнь показывает, что вряд ли это всё кому-то будет нужно через 30 лет.
  2. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Уважаемый INSTALL.
    Вы задали вопрос о возможноти сезонной дачи из газобетона. И как я понял Ваши сомнения касались долговечности и влияния холодов на стены из газобетона.
    Из-за чего может пострадать внутренняя отделка? У Вас в доме нет басейна или источников влаги, которая будет течь по стенам. И при размораживании влаги взяться неоткуда.
    Газобетон в отличии от кирпича и бетона не конденсирует на себя влагу из-за малой теплопроводности т.к. наружный слой не получает поддержки изнутри и держит темпиратуру внешней среды.
    Вчера приехал на дачу посмотрел дом (что на фото) - все сухо, сухие полы и брус. Считаю, что дача из блоков как сезонная совсем неплохой вариант - главное дешевый.
    По поводу стоимости фундамента - 20 мешков цемента,машина гравия, машина песку, 150м арматура 12мм, 100 пескоцементных блоков 20х20х40см и своя работа не всчет.
    Фундамент ленточный 50 см глубина и 30см ширина + 8 столбиков 40х40х150см по краям и в центре. Земля великолепная глина, поэтому заливал без опалубки.
  3. wolfblood
    wolfblood
    wolfblood
    58 rus
  4. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Уважаемый "wolfblood"
    Что касается вместо столбиков сделать буром ТИСЕ ф250мм и залить? Ститаю очень привильное решение.
    Ваша просьба меня здорово озадачила. Я чистый любитель и не снимал на фото этапы стройки, просто мне нравиться сам процесс. Планировку делал на компьютере, но по ходу стройки она несколько раз изменялась из-за кризиса (иссяк источник финансирования).
    Но основная идея такая:
    Фундамент лента + столбики. Цоколь 50см блоки пескоцементные + 1 ряд газобетонных.
    Нижний этаж теплый и маленький с возможностью постоянного проживания для 1-2 человек. Масандра как летний вариант для гостей. Поэтому лестница на 2 этаж идет с веранды, чтобы не дырявить зимнее помещение.
    Размеры стен 6х4 + веранда 6х2. наверху 2 этаж 6х4 и балкон 6х2
    Крыша высокая острая из расчета длины стропилины 6м - так красивей, легче строить и места на 2 этаже больше.
    Боковые стенки второго этажа подняты на 60 см и затем на них установлена крыша. В этом случае по масандре можно ходить везде не нагибаясь.
    Добавляю немного к раннее выложенным фото.
    P.S. Буду очень рад, если это Вам чем-то поможет. Знаю по опыту и глядя на других, что коробку дома 6х6 из газосиликатных блоков (плотность не более 400-500) можно не торопясь построить вдвоем примерно за 3-4 недели.
    Желаю удачи!
  5. instal
    instal
    instal
    Спасибо,Александр.А у Вас какая отделка в будущем предполагается снаружи и внутри? И постоянного отопления не будет?
  6. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    Снаружи планирую шпаклевку+краска. Для этого старался стены сделать ровными. Только еще не выбрал марку - смотрю на форуме у кого есть опыт.
    Изнутри чем - пока не решил (может обоями сразу по стене).
  7. instal
    instal
    instal
    Вопрос все еще интересен
  8. mitya0108
    mitya0108
    mitya0108
    Тамбовская губерния-Люберцы
    спасибо за показанную технологию укладки блоков.
  9. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Тоже всю голову сломал из чего строить дачу, но всё больше и больше склоняюсь к газобетону, пускай даже придётся всю зиму поддерживать плюсовую температуру. Только вот дом никак дешевле 1,5млн. не выходит, из бруса чуть дешевле и можно значительно растянуть строительство, да и не очень то хочется из квартиры опять приезжать в квартиру. Самый волнующий меня критерий здесь, это пожароопасность дерева, не хочется приехать через неделю и увидеть пепелище. Можно конечно застраховать, как большинство делает, но тут опять деньги и куча нюансов...
  10. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Александру Кузину
    Очень удачный дом получился! Буду строить подобный в 2011г.Прошу фото со стороны веранды после зашивки фасада.Какие блоки? Где заказывали ?Как разгружали?Сам из Бронницы МО ( рядом )
  11. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    При замороженом стороительстве дома (коробка под крышей, стены газосиликатный блок 200мм, ленточный фундамент), есть ли смысл покрыть акриловой грунтовкой стены и фундамент?
  12. МихаилОлегович
    МихаилОлегович
    Жаль, что ветка засохла... Тема-то вечная на самом деле. Если автор еще тут бывает- очень интересно узнать, чем дело кончилось. У меня тоже предстоит стройка, и сомнения гложут: сегодня строишь для сезонного проживания, а завтра, глядишь, совсем туду переберешься, годы-то идут. :) У меня выбор между каркасником и газосиликатом. Причем грунт поганый для стройки, бывший заливной луг, грунтовые воды рядом, и глиняная подушка под ними. Так что по любому плиту лить, следовательно, на фундаменте много не наэкономишь (а это один из основных аргументов в споре каркасников с остальным миром :)) Единственное, что пугает в газосиликате- вдруг и правда так за зиму отсыреет, что за все лето не протопишь? приедешь, а там все в плесени, и лягушки по полу скачут...:) Может, кто откликнется из тех, у кого газосиликатный дом сезонный ?! Теоретических соображений не надо, сам люблю поумничать, хочется живой ОПЫТ. Заранее спасибо.
  13. Masheus
    Masheus
    Masheus
    Удивительные цифры, сколько изучала тем, выходит совсем другая сумма. По чужим сметам в пересчете на меньшую площадь (4-5 на 5-6 метров), в лучшем случае выходило за 170 т. р только фундамент + крыша, без стоимости работы, без стен, без коробки. Неужели материалы настолько подорожали?
    Может быть у вас осталась какая-то приблизительная смета/чеки, во сколько обошелся цемент, песок, арматура, во сколько крыша, во сколько блоки? По блокам еще очень интересно какого производителя выбрали во второй раз?
    Толщина стен у вас 20-30 см? Из чего у вас сделан черновой пол и перекрытия 2 этажа?
  14. Masheus
    Masheus
    Masheus
    На последний вопрос про устройство ваших полов и перекрытий уже нашла ответ в другой теме где вы еще фото выкладывали :)
  15. Sani1
    Sani1
    Sani1
    Волгоград
    Здравствуйте! Вопрос к тем, кто имеет опыт эксплуатации дачного домика из ГБ, без постоянного отопления в зимний период. Интересует чем обогреваете, сколько времени прогревается дом, из чего внутренняя отделка стен, довольны или нет выбором газобетона как материала стен.
