1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    По своему опыту: труба металлопластиковая (20-ка, 95 градусов Цельсия, зажимные фитинги), стальные панельные радиаторы Zoom.
    В любом случае, если хотите качественно:
    1. Кол-во радиаторов >= Кол-во окон в комнате.
    2. Длина радиатора >= Ширина подоконника.
    Конкретную суммарную длину радиаторов могу Вам сказать, зная высоту потолка в помещении, кол-во окон, конструкцию стен, чердачного перекрытия, крыши, пола.
  2. MihOVit
    MihOVit
    MihOVit
    Гость
    Добрый вечер!
    Имею подобную "занозу". Но могу поделиться тем что успел узнать.
    Я незнаком с указанной моделью котла но думаю, что он имеет циркуляционный насос. Для того что-бы при отключении эл. энергии, и не имея резервной батареи, Вы не потеряли интенсивность отопления (т. е. дом продолжал отапливаться с меньшим КПД без насоса) нельзя ставить металлопластиковые трубы, т. к. фитинги этих труб имеют малый диаметр и естественная циркуляция будет невозможна. А с учётом оговоренной площади вы должны иметь минимум 150 м. п. труб и около 9-и радиаторов.
    Идеальный вариант 1,5 дюйма подача и 1,5 дюйма обратка, а отводы под врезку радиаторов 3/4 дюйма, при этом с неработающим циркуляционным насосом будет обеспечено отопление дома, при условии, что все уклоны будут выдержаны.
    Что касается радиаторов то. кто на что горазд. При покупке внимательно читать паспорт радиатора, там указаны габариты радиатора и площадь обогрева при: ВЫСОТЕ ПОТОЛКА 2,75 м И ТЕМПЕРАТУРЕ 95 градусов Цельсия!! Почему многие производители "для нас тёмных потребителей" молчат непонятно..
    P. S. Радиаторы соответственно надо брать с 20-30 процентным запасом, если не хотите гонять энергоноситель с 95 градусами.
  3. сан
    сан
    сан
    Радиаторы любые, на какие денег хватит. Я предпочитаю конвекторы, лучше Германские. Трубы тоже любые. Если мет. пласт., то пресс-фитинг, но нужен инструмент спец. (хотя можно взять в аренду), можно и стаби (армированный ПП), сейчас продается который не надо зачищать (армировка алюминий или стекловолокно), но опять-же нужен паяльник для ПП.
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вниманию MihOVit.
    Насос в этом котле есть, и Вы правы - работает он от электричества. Мало того, этот котел и сам без электричества не работает - это энергоЗависимый котел. Подсоединения у него по отоплению - 3/4", так что мурыжить 40-50-63 трубу просто бессмысленно.
  5. Technics
    Technics
    Technics
    Не надо делать ЕЦ с этим котлом - бред, для этого существуют источники бесперебойного питания.
  6. v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    Кемерово
    Евгений из Донецка!
    Для частного дома лучше всего использовать стальные панельные радиаторы Kermi (Германия), Purmo (Финляндия), Prado (Ижевск). У них отличнейшая конвекция, тепло распространяется по всей площади радиатора а не греется только воздух, как в алюминиевых.
    Система отопления замкнутая? Однотрубка? Если так, то полипропилен 32 по периметру, от котла -40, отводы к радиаторам-25. Сталь будет на размер больше.
    Для хорошего тепла нужна брать 200 Вт отдаваемой мощности радиатора (от 1 секции) на 1 Кв.м. То есть на комнату 20 Кв.м нужен радиатор из 10 секций. не меньше. А так, из личного опыты, нужно еще +10-15 % мощности. Тогда теплоноситель не закипит, трубы не расплавятся и будет тебе счастье. Лучшей трубой для коттеджного отопления считаю сшитый полиэтилен.
  7. сан
    сан
    сан
    Полностью согласен на счет конвекторов ИМХО. А вот размеры труб можно уменьшить, от котла 32-за глаза хватит, по периметру 25-до хэ, а подводочки 20-й, как положено.
  8. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Что за забавные размеры? С такими параметрами как у автора можно и от котла 25 пропиленом вести, если радиаторов или конвекторов на общую сумму до 15 кВт будет. Если больше, то 32 от котла. Смысл городить переходы с 40 на 32? На радиаторы и 20 пропилен достаточно, но там уже нужно смотреть, может и 25 потребуется.
  9. safariua
    safariua
    safariua
    УКРАИНА, Луганск
    Доброе время суток!
    А как отзывы об украинских конверторах "Термия" завода Маяк?
    В инете натыкался, что это убогая копия польских конверторов, однако объективно никто ничего не говорит по опыту их использования. Спасибо.
  10. v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    v-ovchinnikov
    Кемерово
    Хватит-то хватит, если трубы из сшитого полиэтилена. Тогда и подводку к радиаторам можно 16 делать. А у полипропилена проходное сечение меньше, так как стенка толще. Поэтому считаю, что для беспроблемной работы лучше на размер больше.
  11. BEMBI
    BEMBI
    BEMBI
    Добрый день!А какое мнение о биметаллических радиаторах Брэм?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    У Вас замечательный котел, не зря отдали деньги. Отопительные приборы можно использовать любые. Критерием выбора являются Ваши эстетические представления , стоимость радиаторов и объём теплоносителя в них. Чем меньше объём теплоносителя, тем меньше тепловая инерция системы и, следовательно, быстрее и точнее можно регулировать средствами автоматики температурный режим в помещениях.
    Для индивидуального дома можно рекомендовать стальные панельные и алюминиевые радиаторы. Стальные самые дешёвые в пересчёте на 1 кВт тепловой мощности и достаточно долговечны в автономных системах отопления. И алюминиевые. Так как у них теплоотдача лучше чем у каких либо других. И они будут лучше реагировать на автоматику котла. Биметаллические радиаторы хороши, но дороги, нет смысла их ставить на автономное отопление.
    Чугунные радиаторы в Вашем случае – худший вариант.
    Подбор количества радиаторов (упрощенный подбор) следует производить из расчета 0,1 кВт на м2, следовательно на Ваш дом необходимо 9,5 кВт + 30-50% на теплопотери дома. Итого примерно 13-15кВт. Мощность секции (алюминий) считайте не максимально заявленную в паспорте, а тоже 20-30% меньше (примерно 0,15 кВт). Итого имеем 95 секций алюминиевых радиаторов. Этот критерий подбора количества радиаторов используйте для всех площадей.
    Труба - полипропилен. Металлопластик лучше не ставить: 1) дорогой фитинг; 2) заужен диаметр протока фитинга; 3) не годится для скрытой проводки (хотя для скрытой проводки металлопластика подойдет прессфитинг). И если всеже надумаете ставить металлопластик, то лучше всего FIRAT.
  14. сан
    сан
    сан
    Поделитесь секретом, чем это Firat лучше например Valtek.:)]
  15. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Секрета нет, можно работать и FIRAT, и Valtek, и Henco, и GF. Можно приводить много доводом как в пользу одного так и в пользу другого производителя. Дело вкуса и пристрастий. Сколько бы доводов я не приводил у вас будут свои. Если есть желание давайте поднимем тему отдельно.
