1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. сан
    сан
    сан
    Я за!!
  2. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Доброго времени суток! У меня точно такой домик в Мариуполе! 95 кв.м щлаконабивной, не утепленный... В этом году поменяп все отопление полностью, котел Ferroli dp c24, поставил 86 секций алюминиевых радиаторов Mirado. В итоге на сегоднешний день имею почти низкотемпературную систему, поскольку в мороз -15 температуру в котле больше 60 градусов не ставил - жарко! Планирую поставить программатор. Расход газа очень умеренный, в общем я доволен пока...
    Пардон, труба пропилен итал, от котла 25, подвод к радиаторам 20, на каждом радиаторные краны.
  3. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Как мне нравится эти расчеты :)]. Теперь представьте дом 100 кв.м с толщиной стены в полтора кирпича. Для него нужно 13-15 кВт согласно Ваших расчетов. Теперь другой дом, стены толщиной в полтора кирпича плюс утепление минватой (или чем-то другим) плюс облицовочный кирпич. Для него нужно тоже 13-15 кВт согласно Ваших расчетов. И где правда? А правда в том, что благодаря таким продавцам радиаторов, человек в одном случае мерзнет и платит за газ, чтобы согреться, а в другом случае человеку тепло, но он переплатил Н тысяч за лишние в общем-то радиаторы. А мощность секций радиаторов как считать? Сколько вычитать-то, 20 или 30%? "Скока вешать в граммах?" (с)
  4. DjaRul
    DjaRul
    DjaRul
    Lviv
    Здравствуйте. Интересует тот же вопрос. Что имеем. 1-комнатня на 6 этаже 9-и этажки(новострой), утеплен, стеклопакеты. 1 внешняя стена (восточно-южная). В квартире уже стояли стальные панельки. (в комнате 23,4 кв. м. - 33 тип 30х60, на кухне 16 кв. м. - 50х60 тип 22) Холодно (8грд). Хочу доставить в комнату еще. Какие можна поставить? Выбираю между стальной фин. PURMO 22 тип где-то 30х60 и медно-алюм. ТЕРМИЯ (укр.) 20х100 или 20х120. Про последние не слышал абсолютно ничего. В средствах ограничен.
  5. Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Kapinos Oleg
    Мариуполь
    Доброго времени суток! Есть у кого-нибудь опыт использования алюминиевых радиаторов Mirado? Какое у них качество и долговечность? Спасибо!
  6. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Доброго всем дня! Вчера купил радиаторы Fondital Solar! Продавец сказал, что самые лучшие! Долго меня убеждал!, 75гривен за секцию, трубы решил брать Stabi. Они тоже вроде самые качественные, внутри ещё и фольга идёт:|:,если я правильно выражаюсь! Проблема стала в следующем, гарантийщики сказали, что фильтры нужны на котёл и систему подогрева воды! Сижу, ломаю голову, какие! Подскажите пожалуйста!
  7. сан
    сан
    сан
    Косой латунный фильтр (грубой очистки) 3/4 на обратку перед котлом, и 1/2 на вход холодной воды в котел. Фильтры ставьте горизонтально и краны шаровые до него и после для прочистки. Фильтры ищите с крупной сеткой (бывают с очень мелкой для ХВС).
  8. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Спасибо Вам, а кто подскажет по "соленным" фильтрам для системы подогрева воды в этом котле? Вроде говорят, что эти фильтры очень эффективны и не создают накипи на теплообменнике!? Поправьте, если что-то не то сказал?
  9. сан
    сан
    сан
    Сделайте анализ воды в СЭС, и отдайте в хорошую компанию которая торгует фильтрами, а еще лучше и монтирует их, они подберут согласно анализу для ГВС, и для питья.
  10. bakhankevich
    bakhankevich
    bakhankevich
    Гость
    Здравствуйте уважаемые. Дом: стена 2 кирпича, Площадь 50м2, высота комнат 2.85м, какие лучше трубы и радиаторы( из какого расчёта) поставить при использовании электрокотла 4кВт. Сколько в месяц киловатт будет набегать?
  11. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    А зачищать-то всё-таки нужно, дружище. Торгашам неохота нести сантехническую грамоту в массы. Смысл в том, что эта зачистка выковыривает с торца армировку посреди трубы. Потом это всё греется в утюге, спаивается и вода не затекает с торца, что предотвращает расслоение трубы.
  12. сан
    сан
    сан
    И все-таки зачищать не нужно, вот торцевать надо этого никто не отменял, ну а это две большие разницы.
  13. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Сорри. Значит сообщение не по адресу. Одно успокаивает - может нам удалось кого-то от ошибки уберечь.
  14. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Трубы появились в продаже, а торцовой зачистки я что-то негде не встречал у нас. Хотя и трубы РВК производят у нас.
  15. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    И я о том же - иные торгаши на рынках (да и на фирмах тоже) и не слыхали о них.
