1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сказка. С нижней подводкой еще лучше.
    Найти монтажника!
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Не совсем так.
    Во-первых, это касается не Цендер, а всех стальных радиаторов.
    Во-вторых, после слов "открытую систему отопления" правильнее бы было поставить точку, потому что далеко не все дома, подсоединенные напрямую к городским сетям, относятся к открытым системам.
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    значит теплоноситель из ТЭЦ на них (на стальные трубчатые радиаторы) плохо действует - типа коррозия ?
    а если зендер или какой другой подобный облить алюминием толщиной 1-2 мм /с полным сохранением внешнего вида, дизайна / - то получается биметалл (причем полный).
    на который теплоноситель из ТЭЦ уже никак не действует !
    как вы это прокомментируете ?
    1. то ли германская, европейская сталь хуже российской или китайской.
    2. или тонкая сталь ржавеет одинаково до сквозных дыр.
    только: в трубчатых стальных протечка сразу наружу,
    а в биметалле все (и давление и вредное воздействие хим. реагентов) держит наружний слой алюминия.
    а как же московские сказки о взрывах алюминиевых радиаторов от воздействия вредного теплоносителя?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это не сказки, они взрывались. Но не от качества теплоносителя, насколько помню.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Теплоноситель из ТЭЦ на стальные радиаторы никакого негативного воздействия не оказывает.
    Коррозия возникает, если в теплоносителе (хоть из ТЭЦ, хоть из частной котельной) появляется избыточный кислород или если система надолго сливается.
    Еще раз - установка стальных радиаторов в дома, подключенные к ТЭЦ напрямую, без теплообменника, не запрещена.
    см. ответ выше.
    Применение простой логики позволяет понять, что чем толще и слоистее конструкция отопительного прибора, тем дольше он сможет противостоять вредным воздействиям.
    Что вас в этом, собственно, удивляет?
    С ними все прекрасно, не поверите.
    Алюминий может разрывать, при стечении определенных обстоятельств, а если засунуть внутрь алюминиевого радиатора стальной, то шанс такого исхода резко упадет, потому что сталь будет защищать алюминий от тех факторов, которые голому алюминию вредны.
    Алюминий же, в свою очередь, будет выручать сталь в тех моментах, которые вредны ей.
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    это актуально когда первый слой (сталь) как решето - сито, тогда второй слой (алюминий спасает) от кислорода в теплоносителе.
  7. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    конечно не запрещена - только жестко и жестоко не рекомендуется:
    сразу никаких гарантийный обязательств,
    предупреждение о коротком сроке службы и т. д.
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Причем здесь решето? А если образовалась одно повреждение эта логика, не работает?
    Речь о том, что в системе, где обычный стальной радиатор имеет шанс подвергнуться коррозии, биметалл может стать решением.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Мы все еще про Цендер или уже нет?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @santex-SVAR, дайте нам пожалуйста выдержку из источника этих утверждений. Вместе почитаем. :hello:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @santex-SVAR, Я еще раз прошу, предоставить первоисточник Ваших утверждений. :):hello:
  12. иванушка
    иванушка
    иванушка
    И всё же интересно какого вендора выбрать для моей системы?)
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Керми, Пурмо, Будерус, Stelrad - если вы выбираете между стальными панельными радиаторами.
  14. Валёк.
    Валёк.
    Валёк.
    Харьков
    Прошу подсказки. планирую установку ТТ+ТА, система отопления с естественной циркуляцией, открытого типа. радиаторы стальные секционные, но прочитал, что их нельзя использовать в системе с ЕЦ открытого типа, подскажите почему. у некоторых знакомых стоят и прекрасно работают. Спасибо.
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Кто может что то сказать про HALSEN?
