1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Добрый вечер.
    Долгое время в семье открыт вопрос на счет замены радиаторов в квартире, но так и не пришли к окончательному решению, надеюсь, с помощью сайта наконец-то определиться с выбором.
    Рассматриваем биметалл - Сира, Глобал или Рифар. Может что-то еще порекомендуете?
    Прошу поделиться личным опытом и советами, что лучше выбрать для квартиры в многоэтажном доме.
    1 - На сколько выбор биметалла удачен - не будет ли плохая теплоотдача, не будут ли проблемы с нашей водой, которая течет в трубах?
    2- Как выбирать секции?
    Кухня 11 метров, брать надо 4 или 6?
    Я слышала, если есть нечетная секция в радиаторе - то она как-то отдельно приваривалась, и велика вероятность течи - кто-то может прокомментировать?
    3 - Как лучше соединять радиаторы с трубой - приваривать или просто прикручивать?
  2. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Панельные нормальные, ставьте 22 серию. Разделите 3.5 квт на 4, получите мощность каждого радиатора, да в принципе можно обойтись и без радиатора на глухой стене. При том что радиатор должен перекрывать окно на 80%. Это спасает от замерзания окна и отсечке тепла. Я бы взял запас на 30% по радиаторам. В притык не считал бы, радиатор всегда можно придавить если сильно жарко, а беда когда не хватает в морозы тепла и радиаторы жарят на всю, а все равно мало. Это расчет при том как Вы пишите что перегородок не будет. Пристройка холодная останется? То я бы около двери поставил бы радиатор.
  3. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Форумчане, а кто что знает вот про радиаторыTessen, цена заманчивая.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    И чем она (цена) заманчивая...,куда эти радиаторы? Если в ЦО то лучше Рифар монолит, в автономку лучше стальные панельные.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ставить куда? В дом или квартиру?
  6. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Добрый вечер,
    Иван, рифар монолит 500 или какую модель лучше ставить в многоэтажные дома?
    сантехники советуют глобал или сиру...теряемся.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Добрый вечер! я бы выбрал Рифар монолит. Почитайте характеристики, сравните...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я бы выбрал Рифар В 500. Чем он плох? :)
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    "Начинка" тонкостенная сталь, а далее -алюминий, и "далее" все рекомендации: Категорически запрещается: 1 подвергать радиатор ударам и чрезмерным нагрузкам, способным повредить или разрушить его; 2 использовать в качестве теплоносителя антифризы, незамерзающие или низкозамерзающие жидкости; 3 использовать радиатор в качестве элемента заземляющего или токоведущего контура; 4 использовать радиатор в системах отопления с показанием водородного показателя pH, отличного от рекомендованного; 5 использовать радиатор в помещении с относительной влажностью более 75%; 6 использовать радиатор в контуре ГВС (горячего водоснабжения) в том числе вместо полотенцесушителя; 7 опорожнять систему отопления в отопительные и межотопительные периоды и пр. пр.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Perekat, а теперь из паспорта на Монолит: :)]:hello:
    1.8. Категорически запрещается:
    1.8.1. Подвергать радиатор ударам и чрезмерным нагрузкам, способным повредить или разрушить его, 1.8.2 Использовать радиатор в качестве элемента заземляющего и токоведущего контура.
    1.8.3 Использовать радиатор в системах отопления с уровнем водородного показателя pH в диапазоне отличном от рекомендо- ванного.
    1.8.4 Использовать радиатор в помещени с относительной влажностью более 75%.
    1.8.5 Использовать радиатор в контуре ГВ
  11. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Я в 1398 посте вообще-то не так писал, не понимаю почему админы отредактировали, ну да ладно.
    Сравниваю алюминиевые радиаторы Tessen 500 мм меж осевое с другими раскрученными брендами, то же соответственно алюминиевыми, так у них цена в 1.5 - 2 раза ниже. Ссылки давать не буду-кому надо тот найдёт. Рабочее давление до 16 атм. Выбираю для дома там давление 1.5 - 2 атм. Стальные панельные - прошлый век и не красиво.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если бы я сравнивал действительно одинаковые по характеристикам радиаторы и увидел, что одни стоят в 2 раза дешевле остальных, то сильно бы насторожился насчет скрытого подвоха.
    За просто так такая разница в цене не получится.
    Смешно :)
  13. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Но есть же радиаторы которые в 2 раза дороже Rifar с одинаковыми характеристиками.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Мы говорим про радиаторы, сделанные из одного и того же материала и имеющих одинаковые типоразмеры?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Богданов Роман, Ну Китай Вы хотите из Леруа Мерлен. :hello: Никто не против, но уточните, кто будет отвечать по гарантии. Магазин будет? В общем, все риски лягут на Ваши хрупкие плечи. :) Решайте сами.
