1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Собственно, как я и говорил - глобальная разница в цене из ниоткуда не берется.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Игорь, ну не хочу делать антирекламу этому магазину. Просто в курсе немного, как там товар находится. Качество, как ты понимаешь, там последнее дело. Пипл схавает. :hello:
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да я не столько про магазин, сколько про разумную осторожность при виде необычных цен.
    «В этом мире нет почти ничего, что бы кто-нибудь не смог бы сделать немножко похуже и продать немножко подешевле, и люди, ориентирующиеся только на цену, становятся заслуженной добычей подобных дельцов.
    Глупо платить слишком много, но еще хуже платить слишком мало. Если Вы платите слишком много, Вы теряете какую-то сумму. И всё. Если же Вы платите слишком мало, то иногда Вы теряете всё, потому что купленная вещь не может выполнить своей задачи.
    Законы экономики не позволяют получить что-то ценное задёшево. Если Вы решаетесь в пользу самого дешёвого предложения, Вы должны учитывать и риск, на который Вы идёте. А если Вы на него идёте, то у Вас достаточно денег, чтобы заплатить и за что-нибудь получше.»
    Джон Раскин (1819-1900)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) я выделил главное, на мой скромный взгляд. :hello:
  5. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    @GarryRU, @ВэллИ, Спасибо за советы. А какие можно посмотреть с лучшим соотношением цена-качество-гарантия?
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Для частного дома?
    Стальные панельные Purmo, Buderus, Korado, Stelrad.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а KERMI в этот список по цене не пролезло или еще по какой причине?
  8. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Благодарю за ответ
    сегодня купил 4 радиатора ростерм (посмотрим как они в эксплуатации). Взял 22 серию 500х800, т. е. по ширине окна. По мощности вроде как с хорошим запасом (они отдают 1789 Вт при дельте 70, т. е. при среднем тепературном режиме должны легко дать около киловата каждая)
    пристройка будет с отоплением, пока закладываю теплый пол, но скорее всего буду еще ставить радиаторы (холодновато у нас и мне кажется, что теплый пол не вывезет полностью отопление)
  9. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Большое спасибо за все мнения.
    листаю отзывы, и кто-то приводил характеристики Глобал, которые помощнее Рифар Монолит.
    остается на повестке дня -
    для кухни 11 метров сколько брать секций - 4 или 6?
    все стараются брать четное количество. кто-то может мне обьяснить почему? и каким способом лучше присоединять радиаторы с трубой - приваривать или прикрутить новый радиатор на место "старого"?
    в каком магазине стоит покупать радиаторы, если в Леруа продают Китай?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    По невнимательности :)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имея "исх. данные" только в виде "для кухни" - ставьте 6.
    Ибо точный теплотехнический расчет (!) будет стоить вам, в "эквиваленте", секций ...10.
    Даже, если в результате его окажется необходимыми 5 секций. :um:
    ..К сож. не помню, чтоб старался именно "четным",:|:
    Неск-ко другое в голове...
    Но 2 "обьяснения" есть:
    1. Расчет "2 секции на 1 м. п. наружной стены" дает "четность" автоматом...
    2. ..Кронштейны, держащие радиатор, в "четных" приборах выглядят более "симметрично".:ogo:
    Если расстояние между "старыми" трубами подключения рад-ра = 500 мм.
    - Можно обойтись и без сварки.
    Большинство из ОП именно такое, "межцентровое" расстояние и имеют.
  12. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Lyko, спасибо.
    а все необходимые болты и держатели, еще какие-то детали, которые требуются для установки радиаторов - они идут в комплекте с радиатором или приобретаются отдельно? как узнать - что требуется еще для установки?
    изначально выбрала "Рифар Монолит 500". какие стоящие есть еще варианты для выбора?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "заочно" - кронштейны для навески в комплекте могут быть и может и нет. На радиаторах могут стоять "пробки" на 3/4", а могут и на 1/2".
    А необх. крана Маевского нужна на верхнем этаже, если нет .."чердака" - тех. этажа и разводки на нем...
    Т. е. комплектацией лучше займется приглашенный с/техник, по "месту".:um:
    ..Если стояки в доме железные, нужен и "железный" с/техник, возможно, со сваркой.
    Скорее всего, ваш выбор идет по "эстетике"- цене (?)
    Тогда, как в 1-трубных системах многоэтажек все "заточено" под чугунный М-140 малого сопротивления и прекрасной "распределительной" способностью т/носителя по секциям.
    Все это возможно в приборах с большой емкостью секций и "пробками" на 1,1/4" (Ду32)
    ...Биметаллические рад-ры к таковым не относятся, а потому "показатели" будут хуже.
    Насколько (?) - зависит уже, как минимум, от 3-х причин, от вас не зависящих, к сож.
    Личное "имхо" - любые чугунные.
    Хотя бы на том основании, что емк. секций значительно больше, чем у бимет./ алюм,
    а коллектор такой же (Ду32) как у М-140. Что на пользу тому же равномерному прогреву.
    Чугун и менее чувствителен к качеству "воды"
    "Эстетичные" чуг. сейчас можно и поискать.
    ...А Рифар-монолит "достойно" себя чувствует только в 2-тр. системах.
  14. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Lyko, добрый день.
    не смотря на весь выбор склонна брать биметалл, посоветуйте, какие себя поведут хорошо по теплоотдаче и переживут "качественную" воду в наших трубах? правильно ли вас поняла, от Рифар может быть не достаточно тепло? а как на счет Глобал и Сиры?
    ориентируюсь и на визуальный ряд, и конечно, на характеристики-надежность! и теплоотдачу.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: ..Если бы вы действительно ориентировались
    на "характеристики-надежность-теплоотдачу", мое сообщение полностью, имхо, полностью соответствовало бы "ориентиру".
    Но т. к. "упомянул" о некоторых нюансах, от вас не зависящих, дополню
    - если вода в вашем стояке идет снизу-вверх,(?) то биметалл противопоказан полностью.
    1.- Тема "Почему не греет биметаллический радиатор" - ваша, для чтения.
    2. Если перепад давления (циркуляция) в вашем стояке недостаточна (?) - такой же "затык" будет и с
    "узко-канальным" радиатором.
    3. И всякие прочие "если".
    4. Из изложенного - что Глобал, что Сира, что Рифар.
    ...Пардон, "эстетику" рассматриваю только косвенно, после всего "этого".:|:
    Хотя "как-то" будет работать "любое".
    Даже "красивое".
    ..Поможет предыдущий совет:
    - "Как-то" работающие 6 секций, все-таки лучше, чем 4 с такой ..работой.
    Главное, чтобы не "получилось" вот так:
    radiator.jpg ...с "некрасивыми" бывает так: -_1_~1.JPG
    чугунный, имхо, с "нижней" подачей.
    Настройки тепловизора, температуры и направленя дв. воды, имхо, разные,
    Но общая "картина" работы биметалла / чугуна именно такая. (цветом)
    Ну, и влияние "нюансов".
    Нижняя подача в нечугунный радиатор:
    f20111223143126-batareya-2-seczii-termo-2.jpg ..Верхняя подача - i.jpg _______.jpg
    К сож. нет "тепловизорной" картинки чугунного рад-ра с боковым подключением в 1-трубке..
    Поэтому картину "распределения" температур предложу из темы форума,
    по замерам ..хозяина.
    Насоса в этой системе вообще ..нет.:|:
    И радиатор демонстрирует собственную способность по циркуляции и распределению по секциям.
