1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Lyko, все же одолевают сомнения, читаю сравнительные характеристики продукции.
    Биметалл нагревается быстрее, чем чугун, в многоэтажные дома рекомендовано ставить биметалл, тк они имеют больший ресурс по давлению.
    Секция биметаллической модели отдает тепла примерно на уровне чугунной секции 150-180ватт, и срок эксплуатации, почти одинаковый 35 и 40 лет. Плюс визуально они выглядят интереснее, а чугун «резной» превышает по стоимости биметалл. да и по весу чугун сложнее устанавливать-крепить, не все стены и сантехники такое выдержат)
    на форуме есть ли кто-то, у кого стоит биметалл, очень хочу услышать мнение пользователей, как с теплоотдачей, нет ли проблем-не жалеете ли о своем выборе?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пардон, пас, я радиторы только ...щупаю.:|:
    А если серьезно, при сравнении нужно обращать внимание, для каких температур они указаны (?)
    И способны ли обеспечить (?) расчетный прогрев ВСЕХ секций?
    - Как видим по тепло-картинкам - нет. :flag:
    Только по этой причине все "штатные характеристики", мягко говоря, ..вводят в заблуждение.
    А по "предназначенности" радиаторов для 1- или 2- трубных систем, имхо, вообще почитать негде.
    Ибо "узкоканальные" пришли к нам из "Европы", где 99,9% всех систем - 2- трубные.
    На нашу беду, 99,9% систем в РФ - 1-трубные...:ogo:
    Чугунные, "ширококанальные" - лучшие в 1-трубных системах. (в 2-тр. тем более).
    - Разницу в "принципах" и требованиях к системам, а также особенности их подключения можно почитать в "первоисточниках", на ..худой конец - в FAQ-е п/разделов "Отопления",
    но не в рекламке магазина.
    Там, в "источнике", не пушут, почему биметалл рекомендуется в "многоэтажные"?
    ..А зря.
    Вода (т/носитель) в многоэтажках "происходит" из котельных.
    В которых ..приготавливается под "железо", в смысле рН ("кислотно-щелочной баланс")
    - Чтоб не ..ржавели наши теплотрассы и СО домов, поголовно железные.
    Так вот, чаще всего, этот рН превышает предельно допустимый для Алюминиевых радиаторов.
    В связи с чем (!) и вставлена "прослойка" из ...жести (ок. 1 мм).
    Заодно "укрепили" и прочность и длительность работы
    - сначала проржавеет "прослойка". (расчетная "убыль" от коррозии = 0,1 мм./год)
    - потом ..щелочная вода примется за алюминиевый "чехол".:ogo:
    Имхо, и это вы нигде не почитаете.
    ..Могу добавить, что сейчас "подготовку к зиме СО" (промывку) делают. сырой водопроводной водой.
    Т. е. неподготовленной для СО (по кислороду, главным образом)
    И постояв в СО 3 для она становится "ржавого" цвета.
    А если учесть, что стоять она будет полгода (!) до отопительного сезона - последствия, имхо, понятны?
    "Жестянки" в 1 мм в "биметалле" ненадолго хватит.
    Тогда как "нормы" допускают промывку "сырой" водой, НО - с немедленной заменой на "сетевую", от котельной, по окончании промывки.
    Причем это "компромисс" ..рыночных времен - сливать в канализацию "ценный энергоресурс" -
    оплаченную "сетевую воду", накладно.
    Прежние нормы не допускали даже ..кратковременного "проскока" неподготовленной воды.
    - Чугунный радиатор "умрет" при этом, после 2-3х замен других, из "тонкой стали", радиаторов.
    Естественно, после ."прободения / перфорации" (дыра) последних на ...
    Ибо "целый" радиатор менять никто не будет.
    "Отдает"-то отдает, но ..посмотрите на фото и "комментарий".
    Про "обеспеченность расходом" радиатора - "там" есть что-нибудь?
    Все "данные" взяты из "стандартных условий" - пропуск 360 л / час через радиатор.
    С замерами температуры.
    Тогда, как "обычные" в СО расходы ОП - 60-100 л/час и ..меньше.
    Особенно, пардон, все в тех же, "труднопроходимых" биметалл. радиаторах.
    А про "срок эксплуатации" (в идеальных условиях? :faq:) у меня "собственнные" сведения.
    Точные и (!) фактические. И "вилка" совсем другая, чем в вашем источнике.
    А именно от 3 до 80 лет. В зависимости от водоподготовки (!) сетевой воды и "условий эксплуатации", а не "средняя по больнице".
    Лучше всего, даже по сравнению с "и-нетом", знакомы с этими 2-мя "факторами" в местном ЖЭУ.
    Как-то, невзначай, можно поинтересоваться там, ..какие-такие неприятности были с радиаторами
    в вашем / соседних домах.
    И с какими (?) радиаторами.
    ..Впрочем, никто / ничто не мешает выбирать по "прочитанному" / собственным критериям. ;):hello:
    Текст останется в кач-ве "инфы / имхо".
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да.., оказывается нет "нормальных" радиаторов (кроме чугунных)!?
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Лерой бывает хорошо описывает радиаторы.
    Народ не хочет вдумчиво читать характеристики радиаторов ! Ага 200 Вт секция это то, что надо, а 180 Вт это фуфло. Что вес, "что надо" секции 800 гр., а у бренда 1600 гр. никто не замечает.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Зашел вчера в Леруа, глянул.
    Вес, кг:
    4.3
    Страна-производитель:
    Китай
    Ширина, мм:
    360
    Высота, мм:
    575
    Материал:
    алюминий
    Глубина, мм:
    60
    Вот отсюда и цена. :hello:
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Посоветуйте пожалуйста радиаторы - затеял капитальный ремонт отопления в частном доме - лет 15 назад ставили чугунину но по приципу какие где спионерили ... итого внешне неочень, внутри половина забиты - хочу все поменять но остатавить чугунные - есть несколько вариантов чугунных но легких и внешне как алюминий - белые красивые но вот стоит ли их брать ...
    мне приглянулись zox толком про них ничего нету но внешне очень аккуратно сделаны - симпатичные - кто что про них слышал? уж очень неохота ставить проверенные но страшные аля ссср батареи
    и еще вопрос - по расчетам на комнату выходит 16 ребер (советской чугунины стояли 12) запитаны были от одной вертикальной трубы слева ... но вот 16 штук так ставить можно? или лучше разделить 8+8 пропустив стояк посередине? но так переделывать много придется
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугун любой подойдет.
    Схему. smile64.gif И смело можно открывать свою тему.
  8. KrAlNk
    KrAlNk
    KrAlNk
    А кто что может сказать по поводу радиаторов REMSAN?
    Вроде как полностью биметал. Есть у кого опыт его использования?
  9. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    блин да не умею я рисовать ... вот картинку страницей ранее стянул
    здесь алюминий судя по всему и 20 секций - мне нужно так же запитать 16 секций чугунины но не советской тяжелой полнопроходной а современной китайской (а zox как я понял это именно китайцы - нашел сертификат типа германия производство китай но хоть фабрика и то хорошо а внешне очень акуратные - акуратнее во всяком случае аналогичных - видов пять обсмотрел) ...
    так еще раз - 16 штук в ряд - работает? не много для запитки с одного бока - по хорошему конечно бы диагональю надо но регулировать будет невозможно
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    с каких пор на диагональное подключение невозможно поставить регулировочный кран ?
    я эти краны и в намного более замороченные схемы сувал.
    а элементарная диагональ - это ваще: задачка для первоклассника ...
  11. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    ну во первых я не знаю как - если знаешь подскажи
    во вторых в моем случае не очень удобно, проще бы получить ответ - будет работать 16 ребер современного чугуна при боковой запитке или нет (сейчас висит 12 советского но там проходы большие и воды в них больше)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @KrAlNk,
    Первые радиаторы REMSAN сошли с конвейера в 2012 г. Контрактное производство располагается в Юго-Восточной Азии и оснащено самым передовым оборудованием.
    Выдержка из поисковика. :)
  13. KrAlNk
    KrAlNk
    KrAlNk
    А вы думаете я не читал это?
    Там еще написано, что у него полная внутренняя система из металла, как у рифара-монолит.
    Мне интересно кто имел дело с ними, кто ставил.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не ошибиться с подачей и сделать ее сверху, то теоретически, работать должен. Все зависит от скорости движения теплуна.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смотря что считать за "работу".:um:
    В любом случае, последние 4-6 секций будут работать в "полсилы".
    Кроме того, кроме "боковой запитки" есть еще
    и обеспеченность расходом
    и емкость секции / сопротивления в рад-ре.
    "Несовременные" М-140, установленные ..вообще без насоса, с односторонним подключением:
    https://www.forumhouse.ru/threads/223421/page-5 #65
