1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Подскажите, для радиаторов Керми с нижним подключением необходим Узел двойной нижний угловой конический 3/4"х3/4" Евроконус или Узел двойной нижний угловой плоский 3/4"х3/4" Евроконус?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    *Интересный* вопрос...-Вы что будете накручивать на Узел, плоское или коническое? :hello:
  3. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Т
    Т. е. к радиатору подключение одно и тоже? Накручивать собираюсь "Пресс евроконус 16х3/4 никелированный", следовательно, нужен Узел двойной нижний угловой конический 3/4"х3/4" Евроконус. Так?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если взять с конусом, то не придется докупать потом переход конусный, т. к. выход из радиатора уже конусный
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    аааа...понял о чем Вы, сами комплектуете и подсказать некому... я беру такие- https://www.teplograd.ru/unit/luxor_m_178
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я тоже ошибся, что-то не догадался про это
  7. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Друзья, вы меня несколько запутали. Какой всё таки выход на самом радиаторе? Конический?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. В него вставляется штатный конус из комплекта мультифлекса.
  9. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я работал с плоскими. Время бежит. за всем не успеваем...
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Покупайте любые...-конические или плоские с переходниками в комплекте...Главное что-бы не с шаровыми кранами, а с вентилями (под шестигранник) ИМХО.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вроде как этот узел чисто для подключения, а не для регулировки
    регулировка уже в самом радиаторе насколько я понимаю...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это узел для отсечки и грубой регулировки (если там вентиль а не шар)
    на керми внизу ЕК 3/4.
    бинокль ставят если двух трубка или на коллекторе нет отсечки. что бы можно было снимать радиатор без слива/остановки остальной системы.
    если система коллекторная и есть отсечка на коллекторе, можно трубу подключать прямо в
    радиатор.
    по возможности не берите узлы с плоским уплотнением для керми, навалом биноклей с ЕК вверху и внизу и нечего плодить прокладки.
  14. ocatalonec
    ocatalonec
    ocatalonec
    Посоветуйте радиаторы для отопления частного дома. Котел Biasi Rinnova 24 CM\M. Говорят нужно только биметаллические, так как там медный бак. И какие из биметаллических хорошие? Сам присматриваюсь к Esperado.
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это не так.
    Медный бак не ограничивает вас в выборе материала радиатора.
