1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. ocatalonec
    ocatalonec
    ocatalonec
    @GarryRU, То есть можно и алюминий ставить?
  2. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Встал перед выбором лучшего из худшего. Что бы вы выбрали для частного дома с открытой СО, исходя из качества выполнения, а не конструкции или еще чего - warmica, monlan или термал? Теплоноситель - вода
  3. Rainday
    Rainday
    Rainday
    Красноярск
    Ну и Tessen туда же в сравнение
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, если трубы не медные.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистр.
  6. elCamino
    elCamino
    elCamino
    Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь.
    Подскажите по радиаторам для загородного дома. Система отопления с насосом под давлением, теплоноситель антифриз. Смотрю на Рифар монолит, вроде как можно с антифризом. Правильный выбор? Или, может, посоветуете что-то другое и из другого ценового сегмента?
    Заранее спасибо.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, я бы смотрел на стальные радиаторы, а не биметаллические.
  8. ocatalonec
    ocatalonec
    ocatalonec
  9. SeregaLg
    SeregaLg
    SeregaLg
    А почему, Вы считаете, что Рифар Монолит не подойдет?
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, он подойдет, конечно, но выйдет дороже, чем стальной панельный радиатор, тогда как все его технические особенности, выгодно выделяющие его в типовом многоэтажном городском жилье, в частном доме абсолютно не нужны.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я о ней тоже ничего не слышал.
  12. dimasolod
    dimasolod
    dimasolod
    Добрый день. Подскажите, как мне быть. В 2-х этажной даче сделана разводка по дому (от прошлого хозяина стоят алюминевые радиаторы JOKER-S 500 (Италия). Планировал использовать антифриз DIXIS TOP на основе пропиленгликоля. Захотел докупить еще 2 таких же радиатора, а мне продавец говорит, что эти радиаторы можно использовать только с водой? Это правда? Неужели в алюминевые радиаторы нельзя заливать антифриз?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно заливать, все работает без проблем.
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а почему не многие производители об этом говорят?
    и еще вопрос, если не возражаете... можно ли заменить воду на теплоноситель, и как это правильно сделать? больше интересует что бы не побежали пакованные соединения, тем более чем они пакованы не понятно и не известно.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что, в паспорте радиатора написано что запрещено использовать антифриз? Вы паспорт радиатора читали? :)
    Можно, если для этого есть веские причины.
    Два телодвижения надо сделать:
    1) Слить воду.
    2) Закачать антифриз. :)
    а это самый больной вопрос. Морально, Вы должны быть готовы к тому что может потечь и будьте перепаковать на лен и пасту. :hello:
