1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не нарушайте гармонию.
  2. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Да по внешности они индентичны, просто где беру пока нет керми в наличии, а делать надо. и скидка у меня там оооочень хорошая. вот и думаю...
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если время не терпит, берите другие.
  4. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Можно правда в другом месте керми взять, по дороже получится. какие вообще из них лучше?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @komar-2, одинаково все, по большому счету.
  6. komar-2
    komar-2
    komar-2
    И крепеж индентичный? меня смущает отсутствие терм х2 в sterlad и мощность меньше при одинаковых рвзмерах, правда всего на 60 градусов
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если по одной цене и в доме уже стоят Керми, то и добирать нужно Керми, конечно же.
  8. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Все, еду керми брать.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @komar-2, Почем товар?
  10. irishbarfly
    irishbarfly
    irishbarfly
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, принять решение, какой радиатор выбрать.
    Дано:
    Старый городской кирпичный дом 1951 г постройки четырёхквартирный двухэтажный с мансардой.
    Отопление центральное, каждое лето вода сливается. Осенью после пуска тепла нужно стравливать воздух и воду из расширительного бачка. Давление какое - не знаю, но говорят что хорошее, большое (насколько большое, точно не могу сказать). В оригинале рабиаторы все были чугунные, но до меня большинство было заменено на алюминий/биметал (не могу снаружи определить), чугун остался на кухне. В принципе ни с новыми ни со старыми радиаторами проблем не было, жарит зимой от души холодно не бывает. В мансардной комнате (спальне) практически всю зиму радиторы приходится перекрывать, а то и окна открывать, так как слишком жарко (всё тепло поднимается наверх). Толщина стен дома - два с половиной, а то и три кирпича. Это общая вводная.
    Под крышей есть одна штатная мансардная комната (по сути - третий этаж) и два изначально нежилых чердачных помещения. Крыша была пару лет назад полностью поменяна с неутеплённого шифера, на металлочерепицу 15 см утеплителя (с паро- и гидроизоляцией, всё как надо).
    Так вот в одном из чердачных помещений сейчас заканчивается обустройство детской комнаты, уже практически идёт финишная отделка. По ней по двум внешним стенам шла одна труба отопления диаметром то ли 20, то ли 30 мм без радиаторов. И в общем-то, этого хватало, чтобы температура даже в самые холодные дни не опускалась ниже +12 C. И это не смотря на отсудствие внутренней отделки, щели в местах примыкания крыши к стене, два мансардных окна Velux 94X118 и 94X140 и старое круглое слуховое окно D=80 см с одним стеклом и тем треснутым. Тепло в комнату приходило, возможно, не только от трубы, но и просто с нижних этажей через пол и по лестнице.
    Собственно вопрос: какой радиатор в эту новую детскую мне нужен с учетом всего вышеперчисленного? Объем комнаты посчитать сложно, но условно площадь основного прямоугольного пола = 20 кв. м. Потолок в самой высокой отметке чуть больше 3 м.
    См. фото для понимания.
    Проект:
    Сейчас:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Криминал опускаем...
    Трубы и батареи согласно проекту дома.
  12. irishbarfly
    irishbarfly
    irishbarfly
    Ой, ой.
    Где бы взять этот проект. Сам бы с удовольствием на него посмотрел.
  13. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста, кто чем прикручивает к пенобетонным стенам радиаторы Керми. Вес батареи 30-35 кг.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    дюбель-гвоздь 8-100 миллиметров...
  15. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Зависит от качества пенобетона. Я бы на вашем месте попробовал несколько разных (дюпелей, анкеров) закрепить и протестировать на отрыв, например гвоздодёром, остановиться на лучшем соотношении цена - качество.
    Дюпель-гвоздь для пенобетона вообще не вариант ИМХО.
