1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Спасибо!! А металл??
  2. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Металл есть металл. Будет стоять. Но всё же надо помнить, что соотношение "цена-качество" не само по себе появилось.
  3. Kvasha
    Kvasha
    Kvasha
    Гость
    Добрый день! У меня такой вопрос, мне в квартире необходимо поменять батареи отопления. Квартира находится за городом, дом пятиэтажный. Подготовка воды к отопительной системе ужасная, содержание кислорода в воде огромное ( порядка 50-60мкг/дм2), специально узнавал. Три года назад ставил стальные батареи, так уже дали течь. Может кто нибудь подсказать какие радиаторы лучше использовать, какие радиаторы меньше подвержены воздействию кислорода, коррозии. Или же может есть какие нибудь устройства, которые снижают содержание кислорода в воде. Заранее спасибо!
  4. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Из собственной квартиры можно, конечно, управлять качеством воды в системе, но сложно. И дороговато будет.
    Поэтому единственный выход - чугунные радиаторы. Сколько и каких - решайте сами. Полезно учесть по максимуму имеющийся опыт и смотреть не только на паспортные характеристики радиатора, но и реальную температуру воды по стоякам.
    На втором месте отечественные конвекторы, в том числе питерского производства.
    Если кто-то попытается агитировать за импортную "прецизионную" сталь, не слушайте этот треп. Требование не более 20 мкг/л кислорода справедливо для ВСЕХ стальных радиаторов. Появились, правда, стальные с покрытием, но дороговато, на мой вкус.
  5. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    Здравствуйте! У меня проблема! Купил дом хочу установить свою сист. отопления, котёл хочу поставить Бренеран-АКВАТЭН тип 01 до 200 м3. тут втсал вопрос о радиаторах? Чугун или алюминий? Ведь проблема аллюминия в том что он не копит энэргию и тем самым мее придеться топть дом постоянно не прекращая, все блин отговаривают и в премер ставят тех кто с аллюминием амучался и на чуг. поменял. ЧТО БЛИН делать? не охото чтоб дрова мне снились! ПОМОГИТЕ!:(
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Теплоакумулятор вам поможет.
  7. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Системой отопления, в которую входят и радиаторы, хоть чугунные, хоть алюминиевые, Вы нагреваете дом и он должен хранить тепло. Да, чугун, за счет большой емкости воды в нем остывает дольше, но и греется дольше, алюминий начинает отдавать тепло быстрее, но и остывает также быстро. Так-что от радиаторов количество сожженых дров не зависит, а только от утепления дома. А теплоакумулятор в любом случае лишним не будет, но опять-таки, повлияет на частоту топок, а не на количество сожженых дров. Законы сохранения обмануть невозможно.
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Кому что по душе. А чугун всегда надежнее.
  9. svigzov
    svigzov
    svigzov
    Сыктывкар
    Спасибо за ответы, тогда можно по подробнее, что за энергоаккумулятор, как он выглядит и что представляет собой? Я так понимаю емкость цилиндрической формы, сильно утеплённую, чтобы не было энергопотерь? Так? И еще, жидкость энергосберегающую?
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Никакой "энергосберегающей жидкости" ... обычный теплоноситель там (он же включен в контур)...ну вода там с присадками ака антифриз...
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Подскажите что это? В инете ничего внятного не нашел.
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Стальной панельный радиатор, изготавливается в двух назначениях -только для АО (это то о чем спрашиваете), и для любой системы.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Низкотемпературное отопление. :)
    Сначало это было до 100 градусов, теперь около 50. :)
  14. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Это шутка такая в связи глобальным изменением климата? А если серьезно. Или это опять буржуйские штучки как и конденсационные коты? Стоят %на 30 дороже (про радиаторы) а счастье от экономии приедет через две пятилетки, когда Т отопления будет не 50 а 25?:)]
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В чем шутка ?
    Людишки расплачиваются за комфорт, комфорт заключается в том, что
    2 кВт тепла можно снять с 2 метрового радиатора с температурой 45 градусов, а можно с раскаленной до 800 градусов электроспирали. Что приятней выбирать вам.
    Посмотрите тему про теплый пол, все мечтают о комфорте и еще бы хорошо за него не платить :), но увы чудес небывает.
