1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Товарищи, помогите пожалуйста с выбором! Читаю читаю, но пока не определился с радиаторами, а уже надо! :faq:
    Описана задача в https://www.forumhouse.ru/threads/318928/#post-13394843
    С нетерпением жду ответов. Спасибо! :hello:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Erofej, Керми. :hello:еще есть вопросы? :)
  3. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Вот это, конкретно и понятно ! маленький вопросик только, если можно FKO 12 или 22 (33 наверное уже лишнее) ? Кланяюсь в колени - челом бью...:|::|::|:
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Erofej, а у вас температура подачи какая планируется?
    Почему решили на ППР собирать СО?
  5. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Опа...:faq: Даже и не знаю..., попробую объяснить:
    1. Умею их паять.
    2. Проще в монтаже
    3. Проводка вся видимая будет
    4. Цена вроде особо не кусается...
    А чем ещё? металопласт, шитый полителен (или как там он называется)?:close::close::close:
    Даже не знаю, вроде все ПП делают, нет?
    (Мне бы фазу да ноль... да коаксиал и ю-ти-пишку :)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :nono: Повелеваем, 22 тип ставить. :)]:hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hello: Принято и согласовано. :hello:
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Erofej, ну как вам в вашей теме уже сказали ППР при температуре больше 75`C начинает стремительно стареть, уменьшая свой срок службы и достаточно существенно, т. е. вам нужна будет низко температурная СО, что повлечет за собой увеличение мощности радиаторов их количества/размеров и соответсвено увеличение стоимости всей СО.
    А дальше выбор за вами...
    22 тип очень даже правильное повиливание :)
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Низко температурная СО мне самому нравится, и сам себе поставил радиаторы с запасом по мощности.
    Первое есть резерв по мощности на случай "очень холодно" и есть вероятность сэкономить топливо, т. к на меньшую температуру надо будет нагревать теплоноситель.
    Себе собирал на металлопласте, т. к. это в случае необходимости загнать более высокую температуру в трубу для более быстрого прогрева помещения, планирую использовать дачу как и вы, и по полной использовать возможность радиаторов.
    Почему вам советуют там диаметр трубы больше 3/4 даже и не знаю, все у себя проложил 20 (внутренний 16 мм) ушло порядка 40 метров трубы, так же залил теплоноситель (полипропиленгликоль). По расчетам можно было и 16 поставить, насос грюнфос Л2 25/60 на СО работает потребляемая мощность показывает от 8 до 12 Вт.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello: Такая же фигня. пусть лучше при -30 достаточно будет 60-70 градусов.
  11. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Логично и понятно! Огромное спасибо! Но львиную долю времени будет работать электрокотёл, на поддержание незамерзания дома. Температура теплоносителя там будет меньше 75. Прогрев по полной только изредка, в выходные и т. д. Конечно надо было кидать трубы, не ПП, под пол и делать всё правильно и сразу...Но постоянная нехватка времени и средств, и надежда на бреннеран (который кстати не подводил не разу) сделали своё дело! Бренеран - кошмар салатов на новый год) один раз так натопили что не мог никто находиться в комнате... больше 40 было...)
    Так что, я думаю что лет 5-8 прослужит, а там и трубы поменять можно на что то другое...
    Я если серьёзно, то что посоветуете, какие трубы? Руки вроде на месте намостырюсь ...
  12. Erofej
    Erofej
    Erofej
    Проехали, всё понял!
  13. Стасян
    Стасян
    Московская область
    Интересуют радиаторы по виду как Royal thermo pianoforte с гладкими и ровными панелями с лицевой стороны, но с нижним подключением под мультифлекс. Мне найти не удалось Подскажите есть такие в продаже и какие модели?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    На сколько % нужны мощнее радиаторы для такой со. Допустим по теплопотерям у меня 2000 Вт, для низкотемпературной брать 3000?
