1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Доходчиво. Т.е для них нужно ставить либо низкотемпературный котел, либо смесительный узел как на ТП.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, просто данные радиаторы способны выдавать тепло и при низких температурах (35-50), от чугунного радиатора или конвектора на такой температуре толку не будет вообще.
    Естественно если дать в такой радиатор 90 градусов то показатели мощности вообще будут космические, чем собственно и пользуются менеджеры и не очень грамотные комплектовщики.
    Так что не волнуйтесь в приличные радиаторы, (керми, пурмо) можно спокойно подавать 90 градусов и 10 атм, и они прекрасно будут работать.
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Спасибо. С ценой я ошибся.:|: Цены производителей уже со встроенным регулятором.:)
  4. Реклама
    Реклама
    _
    В настоящий момент, на Российском рынке великое множество различных типов радиаторов отопления, моделей, и модификаций. Как сделать правильный выбор для квартиры, загородного дома, промышленного помещения.
    • Для квартир, в многоэтажных домах. Наиболее уверенно здесь чувствуют себя биметаллические, и отчасти алюминиевые радиаторы с рабочим давлением от 16 Атм. Биметаллические радиаторы хороши тем, что внутри них стоит основа из стальных трубок. Сезонные промывки систем отопления (особенно в старых домах со старыми котельными), которые могут производиться весьма агрессивными промывками не страшны для таких радиаторов. Алюминиевые радиаторы менее стойки к данным промывкам. Каналы проводящие теплоноситель внутри радиаторов со временем будут корродировать и проедаться. В этой связи их установка возможна только в новых домах, с современными котельными.
    • Радиаторы для малоэтажного строительства. Если это городская застройка, то опять же, возникает вопрос подготовки теплоносителя. Если сети относительно молодые, то можно поставить как биметаллические, так и алюминиевые радиаторы.
    • Частные дома. Здесь выбор ограничен лишь фантазией заказчика и теплоносителем залитым в систему отопления. Если залита вода, то все, без ограничения радиаторы отопления пригодны для установки. Если же теплоноситель на основе этиленгликоля, то лучше поставить стальные панельные радиаторы. Это связано с повышенной текучестью и агрессивностью данных теплоносителей. В этой связи, большее количество скруток (как в секционных радиаторах) дает бОльшую возможность для протечек.
    Рекомендация по стальным панельным радиаторам: В квартиры, все же, их лучше на ставить. Связано это с коррозией этих радиаторов. Корродируют они из-за воздуха, находящегося в большом количестве в городском теплоносителе. Именно сочетание воздуха и воды приводит к выходу данных радиаторов из строя. В частных домах, весь воздух из системы удален воздухоудалителями. И эти радиаторы стоят очень долго.
    Стальные трубчатые радиаторы в городской застройке. - лучше ставить по согласованию с ЖЭКом. Выясните рабочее давление в Вашем доме, на Вашем этаже. И только после этого принимайте решение о покупке.
    Удачного Вам выбора.
  5. Огурец
    Огурец
    Огурец
    Пермь
    Я поставил "Прадо" и доволен цена и качество ,дизайн меня устроило.
  6. vandrey
    vandrey
    vandrey
    Для загородного дома вполне хватит алюминиевых, вода то своя в системе, а не известно какая.:mad:
  7. перекоп
    перекоп
    перекоп
    Крым
    А из стальных на систему индивидуального отопления что лучше - трубчатые или панельные??
  8. Olegin
    Olegin
    Olegin
    Ufa
    Еще нужно учитывать какой теплообменник в котле! Если медный то .
    Какие больше нравятся!
    основное различие:1) У трубчатых радиаторов сексии соединенны между собой резьбовыми нипелями (как у чугунных), панельный полностью сварные!
    2) Трубчатые будут дороже
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Панельные дешевле.
    Трубчатые (например, Zehnder Charleston) дороже, НО эстетичнее, имеют гораздо больше типоразмеров и вариантов подключения, за ними легче ухаживать (внутри панельного радиатора скапливается пыль) и у них бОльшая доля лучистого тепла.
    Это, возможно, корейские и китайские на нипелях, но никак не немецкие.
    Трубчатые Zehnder - цельносварные.
  10. GSlava
    GSlava
    GSlava
    Возможно-ли стальные радиаторы использовать в системе отопления без принудительной циркуляции??
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Стальные радиаторы нельзя использовать в открытых системах отопления.
    Во всех остальных можно.
  12. gog_ykt
    gog_ykt
    gog_ykt
    Якутск
    что значит открытая система отопления, это с расширительным бачком?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Открытая это когда нет насоса, вода сама циркулирует (трубы устанавливаются под углом).
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Так точно!
    Незамкнутый контур, имеющий сообщение с воздухом.
    Через это - избыток кислорода в теплоносителе и невозможность использования стальных отопительных приборов.
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки радиаторной темы!
    Есть окно длиной 3.2 м, высота подоконника от черного пола всего 40 см. Стоит задача подобрать радиатор, не высокий и длинный. Кто может посоветовать, какие бывают варианты и что выбрать? Фото окна прилагаю
    Заранее благодарю..
