1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Панель за 3 тр вы не купите, китайский люминь с рынка или сети.
    панелька конечно предпочтительней.
  2. valy_msu
    valy_msu
    valy_msu
    Добрый день!
    Планирую выполнить реконструкцию всей системы отопления в загородном доме.
    Сейчас: дом 500 м, 4 этажа, 19 лет. Чугунные батареи, старый газовый котел, открытая система отопления.
    Планирую: демонтировать все, установить новый котел и бойлер косвенного нагрева + необходимое оборудование для дальнейшего подключения теплых полов (около 100 кв. м.). По расчетам котел нужен на 75 КВ. Заменить радиаторы (36 шт.) на новые (алюминиевые), заменить все трубы отопления на новые полипропиленовые (убрать в кирпичные стены). Сделать отдельные контуры отопления.
    Уж очень дорого получаются материалы и оборудование.
    Вопрос: действительно ли надо менять все чугунные радиаторы? Все-таки 19 лет прошло.
    Вопрос: на чем и как можно сэкономить?
    Сейчас монтажники предложили радиаторы global по 560р за секцию
    Трубы полипропиленовые Германия - тоже сильно дорого. Но говорят, что Турция сильно хуже, а Россию совсем не надо брать.
    Я в таких вопросах совсем не разбираюсь. Поэтому меня могут легко развести на то, что мне делать совсем не обязательно.
    Буду очень рад любым советам!
    Спасибо!
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В таком случае необходим проект СО.
  4. SevSmith
    SevSmith
    SevSmith
    Ульяновск
    Алюминиевые конечно лучше чугунных по теплоотдаче, но если с финансами критично, можно и чугунные оставить (только промыть их, за 19 лет там столько гадости скопилось).
    Материалы закупать монтажники предложили у конкретного поставщика? У меня было также. Промониторив цены по городу, убедился, что цены не завышенные. Но, проехав к поставщику и поторговавшись (все таки на 400 тыр закупка), цена на котел была снижена тыр на 10, бойлер на 25 тыр, на остальное инженерное оборудование и сан. тех. материалы получил скидку 10%. Видимо монтажники в итоге не получили откат от поставщика, либо получили в гораздо меньшем объеме :)
    Радиаторы Global отличные (входят в 10-ку лучших). Но можете посмотреть в сторону российских Rifar Alum.
    По полипропиленовым трубам посмотрите в сторону российских Heisskraft Faser, погуглите, отзывы о них хорошие. В частном доме давление в системе обычно 1,5 атм, при таком давлении с ЛЮБЫМИ трубами ничего не случится.
    Вот на чем не экономить, так это на инженерке (баки расширительные, вентили и т. д.), брать только Италию, а насосы только Grundfos (Германия).
  5. SevSmith
    SevSmith
    SevSmith
    Ульяновск
    А 75 кВт-ный котел для 500 кв. м площади не лишка? Грубо расчет такой: для средней полосы при нормальном утеплении дома 1 кВт на 10 кв. м + добавляется 25 % для бойлера косвенного нагрева. Т. е. 65 кВт-ного котла за глаза.
  6. valy_msu
    valy_msu
    valy_msu
    Спасибо за подробный ответ! А еще же теплые полы. Или они не увеличивают мощность котла?
  7. SevSmith
    SevSmith
    SevSmith
    Ульяновск
    А какая разница, чем отапливаться, радиаторами или теплыми полами? Теплопотери одни и те же.
  8. Slavik35
    Slavik35
    Slavik35
    В свой частный дом Вы можете поставить все, что Вам понравится и панельные и алюминиевые радиаторы. По паспорту в котлах АОГВ 11,6-3 рабочее давление составляет 100000 Па = 1 атмосфера, поэтому с таким котлом подразумевается система отопления с открытым расширительным баком (посмотрите паспорт котла), а это может привести к наличию излишнего количества кислорода в теплоносителе системы отопления. Наличие излишнего количества кислорода в контакте со стальными радиаторами приводит к коррозии изнутри (ржавчине), алюминий только изнутри покрывается оксидной пленкой. Поэтому с этой точки зрения лучше алюминиевые. По цене на первый взгляд дешевле китайские производители, но это только кажущаяся видимость. Обратите внимание на вес секции радиатора (если меньше 1 кг лучше не рисковать). Также на многие китайские модели на российском рынке попросту указывают в паспортах завышенную теплоотдачу, никем не проверенную (посмотрите есть ли на эти модели российские рекомендации НИИ Сантехники). Посмотрите есть ли маркировка на самом радиаторе (у итальянских производителей она указана) - если ее нет, то это означает только одно - Вы покупаете радиатор фактически без гарантии. Поэтому, если факты сложить в одно целое, получается, что китайские и итальянские производители не сильно отличаются по цене. На 50 м2 при нормальном утеплении здания Вам нужно примерно на 7,5 – 8 кВт набрать количество секций радиатора для компенсации тепловых потерь, 12 кВт это много.
  9. dfedor
    dfedor
    dfedor
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Могу сказать, что с точки зрения здоровья, лучше теплые полы или те радиаторы, которые легко моются снаружи (чугунные классические). Конвекторы с плоскими воздушными каналами хорошо отапливают, но в них скапливается неимоверное количество пыли. Их необходимо промывать каждую неделю, иначе в них скапливается море пыли. У меня ушло по 10 - 15 литров воды на промывку каналов конвекторов, хотя внешне они были абсолютно чистыми.
    После промывки - о, чудо: воздух в квартире стал свежим, исчезло ощущение "сухости" воздуха (это ощущение от циркулирующей пыли).
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    - Алюминиевые лучше не брать - качественные Global, Sira стоят дорого, а китайская россия качеством плохая - могут возникнуть проблемы.
    - Если система с естественной циркуляцией то только биметалические радиаторы, не плохие по цене качеству Рифар. НО если планируете заливать антифриз то только Рифар Монолит!
    - Если система с насосом, то не плохие по цене/качеству панельники ELSEN https://www.forumhouse.ru/threads/289386/page-2#post-12062265
  12. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Твердотопливный котёл, самотечная открытая система отопления + циркуляционный насос. Какие радиаторы поставить. Посоветуйте пожалуйста.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Разумеется чугунные. :) "При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет" (с)
  14. temavlz
    temavlz
    temavlz
    Почему же?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нравятся они мне. Да и Ваши условия все под них.
