1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Rovlad
    Rovlad
    Rovlad
    И еще появились henrad
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В личку (не по лицу!), что почем?
  4. MEDOLEG
    MEDOLEG
    MEDOLEG
    украина с маленькой буквы
    А чем плохие чугунные б. у?
    Я себе поставил десять лет назад на одно трубную замкнутую систему.
    Стояли копейки - работают до сих пор.
  5. knb79
    knb79
    knb79
    Люди, посоветуйте нормального качества стальные радиаторы для частного дома. Изначально хотел Пурмо, но ценники растут на глазах, пока доделывал коробку финансы поистощали. Регион - Москва - юг области. Если посоветует не только бренд но и дилера с хорошим ценником, буду очень благодарен.
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Buderus посмотрите.
  7. Antina__Anta
    Antina__Anta
    Antina__Anta
    Наверно сегодня очень сложно купить хорошую вещь. Деньги берут, а товар предоставляют какой то не качественный.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я перешел на радиаторы Elsen. На форуме есть их представитель который обещал форумчанам скидки. Поищите в теме про трубы.
  9. vvv953
    vvv953
    vvv953
    На всех форумах идет полемика какие ставить радиаторы, стальные, алюминиевые, и т. д.
    А я подумал если большинство ставит пластиковые трубы, а потом ищут, какие ставить радиаторы, так ставьте радиаторы труба по которой течет вода сделана из пластиковой трубы а сверху алюминиевая оболочка. Оппоненты мне сразу скажут, что пластиковые трубы низкая теплопроводность, полная чушь, все специалисты знают господина Сасина В. И.,который в своей лаборатории провел замеры теплопотерь металлопластиковой трубы, и в результате получил, что теплопотери этой трубы почти такие же как и стальной трубы этого диаметра, кто сомневается, то в АВОКе могут найти его статью
    А теплопотери такой любой трубы - это мощность радиатора
    Дальше мне сказали, что на пластик нельзя налепить алюминий, чтобы увеличить теплоотдачу, а я придумал запатентовал и даже изготовил, подключил греется
    Вот теперь говорят, а будут ли покупать пластиковые алюминиевые радиаторы?
    Вот я и хочу разобраться нужен ли такой радиатор, размеры можно делать любые, дизайн тоже
  10. KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    KolianEvgenich
    Присмотритесь к germanium bm500, я брал перед нг по 400 р. за сек.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы про панельные...
  12. Ayanbek
    Ayanbek
    Ayanbek
    Добрый день дорогие форумчане:hello:.
    Такой вопрос у меня. Живу в Центральном Казахстане. В октябре месяце 2015г. дома заменил печку (обычная с колодцем) на твердотопливный котел производства Польши - Хайцтехник мощностью 15кВт. Когда дома стояла обычная печь, в системе отопления была естественная циркуляция. После тогда как поставил котел в другом месте, естественная циркуляция в системе вроде бы не сохранилась, продавливает до первой батареи, дальше не стал рисковать и сейчас работает постоянно с насосом. СО открытая. Дома везде стоят советские чугунные батареи.
    Теперь, в этом году летом, хочу поменять СО, то есть полностью заменить трубы и радиаторы и сделать естественную циркуляцию, так более безопасно!
    Прошу Вас посоветовать, какие современные радиаторы отопления лучше установить и какие трубы (метал-е или пластиковые?) и какого диаметра должны быть трубы для ЕЦ. Теплоноситель - обычная вода.
    Буду очень благодарен:hndshk:
  13. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    Добрый день!
    Выбираю между двумя типами радиаторов - стальные пурмо и рифар форза биметалл.
    Цена одинаковая практически за 4 радиатора.
    Что будет лучше греть пурмо или рифар по площадям 28, 18 и 16 кв. м?
    В комнату 28 кв. м. беру 1200 и 800 длину пурмы, в комнаты 18 и 16 кв. м. - 1000 мм в длину.
    Квартира топится от 2-х контурного котла. Какое подключение можно использовать, если например у пурмы идут и нижние и боковые, а у рифара только боковые.
    Спасибо! Очень нужен совет, так как заказывать нужно срочно :)
    з. ы. фото прикладываю на всякий случай
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    вернее полубиметалл: не рыба - не мясо! не мужик - не баба !
    тогда уж лучше чистый алюминий брать: с расширенными вертикальными каналами 33-42 мм.
    вообще никогда не понимал любителей половинчатых решений "фифти-фифти" - но четко уверенных Алюминий и отопление несовместимо.
  15. rvalishin
    rvalishin
    rvalishin
    а пурмо не вариант? алюминий рифаровский хороший, течь не начнет?)
