1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Голосовалку делайте...:) Визуально выбирайте, что больше нравится!
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а в них есть отличие кроме шильдиков?
    если только системы быстрого прогрева у керми... так и не нашел а другие так делают или нет...
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Отличие помоему в крепеже...
  4. Volyga
    Volyga
    Volyga
    А чего там визуально...Одинаковы, по большому счету. Почти как все стальные. Есть еще и Будерос...
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну если только по большому счету:) а разница все-же есть!-и в дизайне и мне как монтажнику удобнее Керми!
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Для общего развития расскажите тюансы... Пока только керми довелось монтировать...
    Спасибо!
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Так возьмите что-то другое на пробу:) Каждая лягушка хвалит свое болото, я лишь выразил свое ИМХО! ну не нравятся мне ни Будерусы ни Коррадо...-может у меня вкус испорченный:)]
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Выбираю стальные панельники с нижним подключением - керми, будерус и пурмо.
    Пока главное отличие это диаметр подключения. У пурмо 1\2, у двух прочих 3\4. Насколько это принципиально?
    Прочее, как написано выше все более или менее одинаковое
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    При 3/4 Больше условно проходное отверстие меньше гидросопротивление что одно что другое хорошо.
    Меньше вероятность что радиатор "гудеть" будет при большой скорости теплоносителя...
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Это не принципиально. К тому же гидравлика балансируется клапанами, создается дополнительное сопротивление, также сопротивление создается термостатическими клапанами (если применяются). Да и арматура на 3/4 дороже.
  11. Ganzalez
    Ganzalez
    Ganzalez
    Недорогие, но качественные алюминиевые радиаторы - Термал. Стоят на многих объектах в ЦСО, соответственно и в автономной будут стоять хорошо. Экструзия, а не литье, что положительно сказывается на прочности прибора. Зеркальная гладкость внутренних каналов предотвращает зашламление и много других плюсов.
  12. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    @Ganzalez, а то, что это Россия? Как все таки с гарантией, надежностью?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так, для поддержания разговора. Монтаж на бревенчатые стены: Лидея, крепеж как у Керми DSC05438.JPG DSC05440.JPG DSC05437.JPG
    Подкладки на общем фоне не видны, но монтировать большая разница. DSC05439.JPG
  14. LP178
    LP178
    LP178
    так что проще? =)
    лидея и керми я так понимаю идут с белой крепежной пластиной, а пурмо просто со скобами
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пурмо. Крепеж на двух верхних опорах. Внизу просто регулируется винтами отступ от стены. Трубы однозначно крепятся к стене, поэтому болтанки вертикальной не будет. В горизонт выставляется элементарно винтами.
