1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Крепеж пурмо может показаться слабым, но на самом деле радиаторы на этих крепежах держатся надежно. Монтировать тоже удобно.
  2. Ganzalez
    Ganzalez
    Ganzalez
    Да, Россия. АО "Златмаш" - предприятие принадлежащее оборонному комплексу РФ. Гарантия на радиаторы 5 лет. Срок эксплуатации от 20 лет. Есть испытания данных радиаторов из Уфы на критические показатели pH. Радиаторы показали себя хорошо.
  3. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    Доброго дня! Подскажите какие радиаторы лучше выбрать для двухкомнатной квартиры, высота потолков 2, 50, пятиэтажка из альминских блоков, котёл двухконтурный Очаг 12,5 квт. Отопление индивидуальное. Не могу никак выбрать и определиться что покупать, чтобы было не дорого и качественно. Подскажите, буду рад отзывам.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    инструкцию к нему прочитали?
  5. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    Нет. В "Сантехник" кратко рассказали.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    рассказали что он (котел) предназначен только для ЕЦ (естественной циркуляции)? За приготовления ГВС тоже отдельная песня, точнее одни слезы...
  7. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    Значит с циркуляционным насосом очаг двухконтурный, напольный работать не сможет?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    может, но систему нужно делать открытую! ИМХО-Вам проще продать этот котел дачникам и купить для квартиру нормальный!-при этом котле вы изуродуете квартиру (трубами...)и внесете дискомфорт пользователям горячей воды!
  9. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    котёл очаг КСГВ 12,5 Е. В инструкции написано, что может работать от принудительной и естественной циркуляции. Этот котёл мы ещё не купили. Мастер обещает сделать отопление с закрытой системой, двухтрубную, полипропиленовой трубой 32 диаметра, армированной внутри алюминием и это отопление будет работать при свете и без света. Труба от котла пойдёт в верх под потолок, а после через стену сразу вниз и над полом в другую комнату. Сможет ли такая система работать без света?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Sekyndomer, и посмотрите сколько он (котел) выдает ГВС...P/S. Жить с этим *котлом* Вам и выбирать Вам, наше дело подсказать-объяснить...:)
  12. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    Я это уже читал. Разъясните подробнее смысл данного послания.
  13. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    Спасибо за советы. Какой котёл вы считаете лучше подойдёт для нашей квартиры (двухкомнатная хрущёвка)
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я бы взял настенный двухконтурный...Вайлант,Протерм,Бакси...или Навьен...-смотрите то что есть в Вашем регионе,-имеется в виду развитый сервисный центр (в случай поломки наличие запчастей и специалистов).
  15. Sekyndomer
    Sekyndomer
    Sekyndomer
    Дело в том, что в проекте указан напольный, двухконтурный парапетник и переделать проект нельзя, поэтому и выбираем из этих котлов. Я в курсе, что они дают мало ГСВ, но хотим к такому котлу прикрепить бойлер косвенного нагрева на 50 литров, который и решит проблему горячей воды. Только стоим на распутье: какой парапетник выбрать?
