1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Это стальной трубчатый радиатор Zehnder.
    Брать тут - https://zehnder.su/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-zehnder-2/
  2. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Кто-нибудь ставил радиаторы Hoffman официальный сайт http://hoffmann-ttk.ru/catalog/category/61/
    понимаю, что китай, но китай китаю рознь, есть ли отзывы?
  3. vvv953
    vvv953
    vvv953
    Если Ваш сантехник сможет добиться, чтобы из колодца без насоса текла вода естественным путем, тогда ему под силу сделать систему отопления принудительную и естественную, а правильнее они называются открытого и закрытого типа, система под давлением и без принудительного давления, нобелевская премия ему, открытая система может и должна работать без насоса. а насос ей ставят "крутые сантехники",которые не могут правильно рассчитать и смонтировать эту открытую систему и тогда, чтобы она работала в нее пихают этот насос
  4. vvv953
    vvv953
    vvv953
    ну если можно ставить только керми, да еще Вы берете у них, то они просто пробивают свои радиаторы, а совет такой, возьмите у них спецификацию на радиаторы, которые они Вам предлагают, и прямым ходом к тем кто продает стальные панельные радиаторы, и сравните цену, а при 40-45 этот радиатор керми будет греть, как любой другой этой же мощности,
    а еще эта ситуация, что каждый ставит радиатор сам какой хочет - совсем не правильная
    потому что у радиаторов есть гидравлическое сопротивление, если каждый будет ставить какой ему вздумается, то может быть разбалансирована вся система (вдумайтесь система) отопления
  5. Вашек
    Вашек
    Вашек
    А может Арбония или Делонги, Пурмо и т. д.
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, не может :)
    На данной конкретной фотографии - стальной трубчатый радиатор Zehnder Charleston.
  7. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @GarryRU,
    А разве этот не похож?
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Я конечно понимая что трубочек не хватает, но смысл ведь тот-же?:hello:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Вашек, Вы что, нашему консультанту не доверяете? :)
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    "Похож - не похож" - вопрос субъективный :)
    У Дельта Лазерлайн, например, фотографию которой вы (если я не ошибаюсь) запостили, трубки D-образные, а не круглые, как у классической модели Zehnder или той же Арбонии.
    То есть, на мой взгляд, Пурмо совсем не похожа на Цендер, а кто-то скажет, что они выглядят идентично.
    Если же вернуться к исходной фотографии, по которой был задан вопрос, то я просто ее очень хорошо знаю, поэтому с уверенностью заявляю, что на ней именно Zehnder Charleston :)
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @ВэллИ,
    Что Вы, сэр! :aga:. Я так, тему апнуть.
  12. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Панельные стальные радиаторы -
    Не стоит устанавливать подобную аппаратуру на центральные системы отопления, где давление воды очень большое. Оно может просто «разорвать» устройство.
    Здравствуйте.
    Решил заменить в квартире 9эт дома, с централизованном с верху отоплением радиатор. Приглянулись панельные стальные радиаторы. Правдо пишут что не рекомендуется.
    Спасибо.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @elosifuc, это что было? Констатация факта или вопрос какой хотели задать?
  14. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Здравствуйте. Прошу прощения, если не правильно сформулировал вопрос.
    Да, хочу на лоджии чугунный радиатор заменить на Панельный стальной радиатор, алюминь, биметалл дорого, вот и присмотрелся к простому Тип-10-11. Но вот пишут что в централизованном не рекомендуют. Хотя и алюминиевые тоже раб давление до 10. Что посоветуете? Спасибо.
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @elosifuc, лучше ставьте биметалл. У панельника толщина стали маленькая, проржаветь может.
