1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Частный дом. Газовый котел (давление 1.5 атмосферы, температура теплоносителя максимум 80 градусов, на деле меньше). Хочу в одной комнате поменять радиаторы отопления. Какие лучше ставить? Алюминий или биметалл? Вроде ответ очевиден - алюминий. Но у него из минусов подвержен коррозии (учитывая качество российской воды, никаких фильтров у меня нет и очень проблемно установить) и меньший срок службы чем у биметаллических. Главный плюс - меньшая цена.
    Но больший КПД (хоть и не намного) и меньшая цена все-таки склоняет в сторону алюминия.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Стальной панельный! Биметал и чугун для многоэтажек, чугун для естественной циркуляции, аллюминьки в цветмет!
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А чем стальной панельный лучше? Или чисто из-за дизайна?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Дизайн само собой...Проще подобрать по ширине-толщине-высоте...-то есть именно для частного дома придуманы стальные панельные.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да, очень интересные варианты конечно. Но у меня трубы идут по полу, трубы выходят из пола вертикально вверх и подключаются снизу к батареи. Соответственно строго ограниченная длина. Но я все равно планировал на 4-е секции больше ставить, соответственно хотел ставить уголок и выгибать трубу от батареи сантиметров на 20-ть с каждой стороны. Как в этом случае быть? При той же мощности мне придется батарею раза в 1,5 больше брать, будет ли в этом случае нормальная циркуляция? И есть ли стальные радиаторы с нижним подключением?
    но прогреваться конечно более равномерно будет помещение.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Т. е. у меня получается расстояние между этими нижними точками примерно 750 мм. В принципе я могу пустить одну трубу (выходную) под батареей (единственное, батарея будет не по центру окна, а смещена в сторону). Все больше мне данный вариант нравится. Смотрятся очень стильно. Нужно только будет цену вопроса уточнить (по сравнению с алюминием) - съезжу в магазин посмотрю.
    А в плане срока эксплуатации в частном домовладении они как я понимаю примерно равны с алюминием (по 15 лет)?
    Большое спасибо за советы!
  8. moroz7979
    moroz7979
    moroz7979
    Здравствуйте. Подскажите что из себя представляют радиаторы фирмы "Augaprom"?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Vitalik85, есть стальные с центральным подключением
  10. moroz7979
    moroz7979
    moroz7979
    Что в них лучше залить?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    воду.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если постоянное проживание вода. если наездами то пропиленгликоль...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. moroz7979
    moroz7979
    moroz7979
  15. moroz7979
    moroz7979
    moroz7979
    Алюминий не разъест?
