1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У последней бабки есть гарантия, что свое она получит. Получит ли тепло последняя батарея при разводке 25мм и подводке в 20 мм., это вопрос!@Vitalik85, У Вас настенник, зачем животину однотрубкой мучаете?
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да дом то покупной, все сразу не переделать.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Низ-низ.
    Схематично набросал. Черным цветом - это текущая система. Красным - как будет.
    Очень схематично. Сниму батарею. Отрежу перед поворотом на радиатор текущую трубу, идущую из пола и разверну к стене (чтобы батарею обвести и трубу спрятать). И так с двух сторон дотяну до подключения к стальной панели.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Почему не взять тот же стальной панельный радиатор с боковым подключением? Там четыре штуцера по всем углам.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Можно и с боковым взять (тогда если я буду использовать боковые нижние подключения должно все нормально функционировать? я думал что там используется схема низ-верх, поэтому и отказался от этого варианта). В коридоре однозначно с нижним подключением буду брать, там место строго ограниченное пространство, на этом я длину потеряю, а вот в комнатах и на кухне мне не принципиально. Но у меня длина радиатора раза в два удлинится, все равно отводы придется делать. С каким подключением лучше брать мне? Труба идет 25 (замурована в полу, ничего уже не переделать - ремонт сделан), отводы из 20-ки, буду от них отводы в бока делать.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Но вообще мне в плане удобства монтажа конечно удобнее было бы с нижним расположением использовать (не боковой). Во первых, мне радиаторы придется от стены отодвигать (сантиметра на 3), а во вторых, так я могу полностью трубу за радиатором пустить, максимально спрятав. А по количеству изгибов примерно одинаково получится.
  9. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Подскажите у кого есть опыт замены мс140 на БМ. Планирую ремонт весь в делемах. Чугун сейчас стоит на кирпичах но нужно менять пол поэтому я его буду снимать.
    Вопрос: оставить (повесить) чугун назад или взять БМ
    Кто то после смены на БМ почуствовал дискомфорт, сухой воздух, холодные полы, шум от радиаторов?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @KоvBоy, систему отопления еще опишите. :)
  11. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    ЦО хрущевка 5 этажей подача снизу однотрубка со смещенным байпасом.
    Температура стояка 60-65 в сильные морозы -25. Радиаторы сейчас стоят МС-140 (с дополнительными ребрами внутри секции). 12 штук на комнату 18квм в комнате тепло.
    Хочу комфортное помещение, сейчас регулировочный кран закис скорее всего в открытом состоянии. Возможно поставлю вместо него данфос.
  12. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Город маленький, котельная в двух километрах от дома, все дома 5 этажей.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Однотрубная,подключение батареи *ленинградкой*.Забудьте о панельниках с нижним подключением. Даже если поставить им соответствующие мультифлексы, то работать они будут при точном расчете всей СО. То, что нарисовано работать не будет как должно. Если будет работать вообще.
    Да. В меру пропускной способности трубы ПП20мм. Только обвязка низ - низ должна соответствовать своему названию. Загибулины от лежака верх - низ - верх - низ, не допускаются. Воздух никогда не выгоните, а сможете, то он соберется там снова.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После замены станет холодно. Намного.
  15. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Так а что делать? Ломать везде полы вообще не вариант. Алюминий ставить?
    Или панельники с боковым подключением?
    Что лучше пропускает воду в моем случае? Чисто теоретически алюминий быстрее нагревается - быстрее остывает, значит сталь при меньшем потоке должна лучше работать. С другой стороны в стальной панеле больше воды и она длиннее. Тут идет речь не про то что лучше а что мне лучше подойдет. У панелек удобно что широкий модельный ряд есть, не нужно думать - нужно даже 3КВт - пожалуйста. А алюминий придется пересобирать.
    Увеличивать количество секций однозначно стоит, так как зимой прохладно и устал на 80 качегарить. Хотелось бы градусов на 65 систему перевести.
    Спасибо, понял что связки верх - низ -верх - низ не использовать. Не буду.
    Тогда буду вот такую схему использовать (черным цветом - это текущая система, красным - как будет.):
