1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Купите метал. Например Керми. Обойдется дешевле. Качество нормальное и без лотереи. Ну тяжелее, чем алл и би, ну так вам их на себе не носить. Греют не много по хуже, но пара градусов не принципиально.
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    с боковым вы сможете поставить термодатчики (имея соответствующую обвязку на батарее), а с нижним вроде бы нет. Сами будете ваять?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    разница только в виде подключения и во встроенном термоклапане на радиаторах с нижним подключением...
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А это откуда такие данные?
    Отчего такие умозаключения? Или из области одна бабка сказала?
    а вот это вообще что-то новое!
    вы хотя бы мурзилку в руки взяли прежде чем отвечать людям :(
  5. LP178
    LP178
    LP178
    Ну пока нес в двух из пяти точно переливалось.
    Я и подумал что скорее всего опрессовывали. Вода и осталась.
    Решил уточнить
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Как правильно заметили выше, радиаторы на заводе опресовывают воздухом, а не водой, поэтому нахождение внутри радиаторы воды при покупке - это как-то странно.
  7. LP178
    LP178
    LP178
    Ну вот сегодня солью скажу что было внутри.
    Еще воппосик наверное уже писали, но я если честно забыл про это прочитать.
    Нужно ли наматывать лен и унипак на евроконусы? Про обычную все понятно. А евроконусы? Достаточно ли там уплотняющей резинки или стоит подкрутить льна?
    Пурмо 1/2 вр через переходник на 3/4 на узел нижнего подключения
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Резинку унипаком нужно смазать, лён не нужен.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    И еще вопросик.
    Вот по схемам подключения у пурмо в нижнем идет подводка справа.
    Если мне удобнее развернуть его и поставить слева подводку, проблем не будет?
    Заглянул внутрь они в принципе симметричные. Кроме ребер не знаю как называютсядля конвекции вроде они). Одни чуть выше других. Те задние (если подводка справа) выше передних.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Как они могут быть "в принципе симметричные" если от входного штуцера внутри радиатора идет трубка к термостатическому клапану?
    Если кратно: нельзя менять местами штуцеры подачи и обратки.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно ставить и направо и налево, только не путать подачу с обраткой (как выше уже сказали).
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    из мануала на радиаторы керми...
    от туда же.
    Если считаешь, что я в чем то не прав, то можешь поправить. Я не расстроюсь.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тут не единожды сравнивали алюминий и биметалл с панельниками теплоотдача они сравнимы а горечее холоднее зависит от температуры теплоносителя!
    У радиаторов с нижним подключением термоклапан уже встроен, и для регулировки по воздуху на него нужно накрутить термоголовку и все заработает!
    Надеюсь не чем не расстроил! Удачи в изучение мануалов в дальнейшем:hello:
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да будет вам известно что металл это и сталь (СТАЛЬНЫЕ панельные радиаторы) и аллюминий и т. д.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Кто что думает? какие радиаторы лучше поставить в ванную комнату? (не полотенцесушитель). можно ли стальные панельные?
