1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Был не прав. Признаю и извиняюсь.
    Я себе поставил овентроповские вентили с регулировкой. По результатам - там, где секции я рассчитывал по кубатуре комнат, этой регулировкой можно пользоваться. Там, где я от большого ума взял запас по секциям процентов на 20 (в +), от регулировки нет вообще никакого толка... Приходится на котле шаровыми кранами урезать подачу на 2-й этаж. Когда на первом этаже дома комфортно, на 2-м Африка...Причем, еще раз повторю, регулирока на батареи не спасает - все равно жарит, хотя выставил на минимум.
    Тут математика понятна - заказать, привезти, проверить, что все нормально. За это человек и хочет себе денюшку... В Вашем случае, если будут проблемы, Вы их сами и будете решать.
    Я Вам историю из жизни расскажу - была у меня машина 9-ка - решил поменять главный тормозной цилиндр. Что бы в сервисе не переплачивать, купил сам в магазине, поехал в сервис, они его поменяли. А новый потек... Сразу, в сервисе. Сервисмены поставили свой, но пока его привезли, я час прождал. В итоге заплатил два раза за работу (снять поставить прокачать), потерял время и помотал нервы. Тот, что купил в магазине, сдал обратно. В итоге не сэкономил, а потерял.
    Тут каждый выбирает сам, что ему выгодней.
    возможно Вы и правы.
  2. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    в которых те же частные сантехники и подрабатывают. ;) И разбираться Вы будете с компанией (что, имхо, хорошо)...
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Господа, вопрос немного не в тему :|:.
    Расстояние от пола до подоконника примерно 72-73 см, а высота стандартной алюмишки 58см, как думаете маловато места под радиатор оставил? Окон пока нет, могу высоту увеличить, просто блоки пилить не стали, а там три блока до оконного проема, думал потом 7-10 см доберу, чтобы подоконник выше был, а сейчас немного "увеличенное" окно нравится.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Биметалл у нас популярен по двум причинам:
    - в целом он более надежен для городской сети, т. к. стальные радиаторы периодически подвергаются коррозии из-за слива системы в межсезонье и несвоевременного ее заполнения
    - ну и до сих пор прекрасно работает маркетинговый ход про пользу от гигантского рабочего давления, которое выдерживает биметалл. Даже на этом форуме зачастую проскакивает, что стальные радиаторы не подходят для городского жилья из-за якобы недостаточного рабочего давления.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    у керми - макс температура 110 - давление 10 бар (контрольное 13 бар).
    Вот что меня радует в этих радиаторах - тех. документации производителя на них вагон. Где описано всё, что только можно.
    а биметалл из чего сделан? Там вроде труба для жижи металлическая?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да вроде у некоторых в каталоге так и написано: ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ! :):hello:
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Из стали, но снаружи-то еще все это в алюминий завернуто.
    То есть слоев больше и защита от сквозной коррозии выше как бы :)
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну да, именно по причине возможной коррозии из-за ненормативного опорожнения системы.
    Перестраховка, конечно, но вот так вот.
  9. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Что то мне подсказывает, что господа производители нас не навязчиво разводят... Я так понимаю, что если труба проржавеет, то алюминь вокруг не сильно спасет...
  10. Emergator
    Emergator
    Emergator
    Тула
    Уважаемые форумчане, не пинайте, если вопрос обсуждался, но что-то не нашел. Есть дом, 280м2. Отопления пока что нет, в сентябре-октябре начну его делать. Котел будет 2-контурный конденсационник Vaillant (если это имеет какое-то значение). И вот тут встает вопрос: какие радиаторы ставить? Алюминь ругают за возможную скорую коррозию. Биметалл немного "кусается" по цене. pH воды узнаю только на следующей неделе. Что посоветуете, исходя из личного опыта? Спасибо заранее)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Узнавайте РН воды. потом определимся. :hello:
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    я так понимаю, дом частный. У вас эл-во не отключают...? У меня частенько такая веселуха бывает. А систему с водой при - 30 разморозит, это считай всё с нуля делать...
  13. Emergator
    Emergator
    Emergator
    Тула
    Так, ну, собственно, сегодня отдали результаты, получилось 9,0 +- 1,3. Это много?
    Бывает, что отключают, но ненадолго + к котлу ИБП буду ставить, ну и, если заряд кончится, солью воду, что уж
  14. LP178
    LP178
    LP178
    такой большой литраж системы? может все таки теплоноситель незамерзайку и без головной боли?
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    очень здравое решение. А если мани есть, то можно и газогенератор поставить. Будет ИБП заряжать, когда напруги не будет...
    с 300 м кв, это не самое веселое занятие зимой. Точнее вообще не веселое... При - 20 Вы все проклянёте ... Я блин тоже экономный, но незамерзайку залили. Мне одного слива хватило, что бы послать в сад такой экстрим... Это реально жопа...
