1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Вашек, ну тогда есть и 10 лет срок эксплуатации.
    Да и на банках пишут что готов к применению. А разбавление на свою ответственность...
    Вот как то так...:hello:
  2. Вашек
    Вашек
    Вашек
    К каждой партии теплоносителя производитель дает пачку инструкций для клиентов и там все написано, что и как можно разбавлять.
    я знаю людей которые 12 лет уже не меняют, но вот это уже точно на ИХ ответственность...
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Как говорил Хаджа Насредин -
    через пять лет, либо имир умрет, либо осел умрет либо я умру...
    Что там налито ХЗ - я лучше сам заменю пораньше, чем потом всю систему перетряхивать.
    у меня зимой дом стоит на минимальном подогреве +5. Я там живу наездами. Морозы бывают и больше - 30. А энергетика электричество рубят и на сутки и на 2... У них понимаешь гиморой на гиморое... А без электричества котел отключается. И тю тю.
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
    При минус 30 на улице все равно в доме будет минус 15 не ниже.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    с чего бы интересно такая математика?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    металл это ... ,в смысле формулу *металла* нарисуйте хоть для себя, таблица Менделеева в помощь :)
  7. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Из опыта и здравого смысла. Математика тут не катит:aga:
  8. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    мне рисовать не надо - смелых новаторов было много уже до меня... Я просто оставил наиболее жизнеспособные варианты, основываясь на чужом не удачном опыте.
    я знаю, что мой дом остывает в ноль за 6-8 часов (то бишь при -30 на улице я получу эту температуру в доме через 6-8 часов). Не слишком заморачивался утеплением и строил, как теплый летний дом (брус 150х150 прокономпаченный)... Если на сутки вырубят эл-во, то я дубаса дам часиков через 20.
  9. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Даже в неотапливаемом гараже с дырами в стене всегда на 5-7 градусов выше чем на улице.
    А уж в доме без щелей ситуация будет лучше.
    ради интереса пришлите фото зимой с тем-рой на улице и в доме, заодно сами проверите.
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    если получится, то сделаю. Просто у меня дом отапливается газом в дежурном режиме, даже если я там не живу... А сливать всё ради эксперимента мне не хочется. Но если будет оказия, то сделаю.
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @qazwer1973,
    Ок, как сделаете, отпишитесь.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Стоит ли брать стальные радиаторы тип 20, если подходят по мощности?
    Они чуть дешевле, чем 22 тип.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А почему нет-то?
    Если подходят и дешевле, берите, конечно.
  14. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Dimas59ru,
    Если подходят по теплопотерям и размерам-почему бы и нет.
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    а что останавливает от покупки?
