1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Да нет, ни чего. Просто в большинстве магазинов представлены 22 радиаторы.
    Вот и подумал, может 20 прям плохие такие.
    Но я уже присмотрел 22 Prado подешевле. Что скажете?
  2. Gazef
    Gazef
    Gazef
    Доброго времени суток, уважаемые форумчани! В этом году построили пристрой к деревянному дому, будем использовать под кухню, площадь кухни 12-14кв.м., высота потолков 2,8 м., материал стен газобетон (будет утеплен и обшит), 4 окна (под каждым хочу поставить батарею). Основной дом обогревается трубой 100-120 мм. Идет по всему периметру, на конце сужение до 32 трубы и циркуляционный насос, система открытая, используется простая вода. Хочу присоединиться к 32 трубе и увеличить круг через кухню. Схему прилагаю. Котел пока электро на 6кв, скоро проведем газ и установим газовый котел Valiant 24кв.
    Прошу дать совет по выбору радиатора: мечусь между биметаллическими радиаторами (планирую 4 шт. 8,5,7,5 секционные (в городе представлены Valfex, Oasis, Ogint, Vilagio, Homeprofi) или стальными панельными радиаторами фирмы Prado (Ижевск) 22*700,400,600,400 мм. (высота 500 мм.,). Соединение планирую нижнее с байпасом.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Не могу нагуглить вопрос: КАК сильно закручивать американку с резиновой прокладкой? Речь идет именно о накидной гайке, которая накручивается на кран, а не закручивании американки в радиатор с паклей. Снять то я снял, гайка была закручена не сильно. Ключом подвернул и она пошла. Теперь нужно закрутить назад. Тут надо от руки крутить сколько есть сил и чуть чуть ключом, или как некоторые мне писали на ютубе "ключом до упора".? Спасибо.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    До упора не надо. А то резинке может крандец настать. Рукой до упора и потом ключиком на пол оборотика. Ну и потом все опрессовать и проверить, что не подтекает. Был у меня случай, когда американка потекла. Опрессовывали - всё было нормально. Потом полгода стояла не текла, а по зиме потекла. Не докрутил чутка? Вообщем, незамерзайки вытекло прилично... Как так получилось до сих пор не понимаю. Крутанул ключиком чутка и уже два года проблем нет...
  6. akineo
    akineo
    akineo
    в смысле опресовать?
  7. LP178
    LP178
    LP178
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Опрессовка
    ps думаю автор имел ввиду не опрессовку американки =) а всей системы отопления, в которой присутствовала американка
  8. akineo
    akineo
    akineo
    под опресовкой я понимаю что чтото нужно обжимать. Так бы и сказали - проверить на герметичность\течь. Спасибо
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Все равно их не оказалось в наличии. Будерус росийский по такой же цене в резерв поставили. Сегодня выкуплю.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Радиаторы лучше выбирать по 75/65 dT 50? Если у меня трубы полипропилен будут, темпаратура теплоносителя вряд ли будет выше 75°С
  11. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    ну да...
    что то я не подумал в этом ключе.-). закачать воду и дать давление. Если оборудования для опрессовки нет, то можно и обычным насосом опрессовать... Атмосферы 3 он нагонит наверное.
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите, пожалуйста. Есть стальные радиаторы Джоуль. На стене 2 кронштейна\пластины. На пластины надеваются 4 пластиковые насадки, которые никто не знает как называются, но нужно для того, чтобы при нагреве\остывании радиатор не скрипел.
    Так вот, эти 4 штучки все лопнутые, вернее 3, 1 я так и не нашел когда снимал радиатор.
    Нужно их заменить. ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ? На рынке и в интернете разводят руками. Только покупать новый комплект. Меня также интересует почему они лопнули. На Радиатор никто не ставал (или не признаются).
    Вот фото из интернета, на фото 4 белых пластика.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    заказать на заводе или склеить... выбросьте сломанные и поставьте без них, если скрип услышите, то найду (иногда остаются лишние и соответственно на выброс идут) и вышлю почтой)
  14. akineo
    akineo
    akineo
    добрый Вы человек! Но в Киеве мне, наверное, будет проще купить комплект на рынке. Правда не спрашивал цену.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    made in СССР:)
    поспрашивайте в местных мастеров, иногда остаются лишние...
