1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    т. е если у меня температура воды 60 градусов и трубы ПП вероятность скрипа предельно мала?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @akineo, Одна капля масла решает проблему надолго. Пачиму огрызок изоляции подложить не хотите?
  3. akineo
    akineo
    akineo
    чтобы импровизированная подложка не сдохла со временем. Я кстати еще не проверял соосность труб без этих подложек. Все таки пару мм.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Мне кажется вы из мухи слона раздуваете. Пару мм. про подводке труб к радиатору значения не имеют, как и эти подкладки.
  5. akineo
    akineo
    akineo
    перекос американок чреват течью
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Все кронштейнами регулируется.
  7. werew22
    werew22
    werew22
    Помогите пожалуйста определиться с размерностью радиаторов. 18эт жил дом новострой. 10 этаж. высота 2.7м на улицу выходит фронтальная стена (верх) и по 1,5метра боковых стен. рассматриваю стальные радиаторы Purmo по одному на помещение, нижний подвод, стоять будут под окнами. площади указал на картинке.
    Окна с фронта панорамные, от пола до потолка, площадью 3.5-4 м. кв. по бокам двери на лоджиии высота 2 метра.
    По обоим моим расчетам на комнату 16кв выходит 2300 Вт на кухню 12кв - 1900 вт.
    Правильно ли я рассчитал, надо ли взять больше? И каким примерно размерам стальных радиаторов тип 22 соответствуют эти мощности. Спасибо.
    Добавлю: вообще-то считал исходя из площади комнаты и кухни, остальные помещения как-то не учел...как правильно?
    на глаз прикидываю два стальных радиатора purmo ventil compact тип22 500 x 1200
  8. LP178
    LP178
    LP178
    не многовато исходя из простых подсчетов 1 квт на 10 квадратов?
    лоджии холодные?
    по мощности https://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray.htm
    здесь ищите какие хотите и смотрите в тех данных тепловую мощность.
    ps я на дачу себе тоже панельники взял. - типа лучше и быстрее прогрев. в квартиру поставил трубчатые purmo - очень круто смотрятся гораздо симпатичней, чем панельные.
  9. KievFlat
    KievFlat
    KievFlat
    Здравствуйте.
    Интересует вопрос применимости стальных радиаторов отопления в многоэтажных домах с ЦО.
    В интернете, во многих статьях и видео, говорится, что стальные радиаторы плохо приспособлены к гидроударам и потому их в многоэтажках не рекомендуется применять.
    Но, во-первых, наш застройщик везде использует стальные радиаторы, а во-вторых, низкопрофильные (высотой 300мм, как мне нужно) радиаторы бывают только стальные.
  10. werew22
    werew22
    werew22
    общая площадь квартиры 36. не знаю, рассчитывать исходя из площади всей или отдельных помещений 16+12 где стоят радиаторы?
    лоджии да, пока холодные
    по таблице присмотрел радиаторы purmo ventil compact тип22 500 x 1100 при температуре носителя 70/55°C заявляют мощность 2087Вт. Итого оба типа выдают условно 4174Вт на квартиру 36 кв. м. поправьте пожалуйста если путаюсь... для однушки это нормально будет?
  11. KievFlat
    KievFlat
    KievFlat
    Все зависит от климатической зоны и степени (не) утепленности квартиры. Но в общем и целом, 1кВт установленной мощности на 1м^2 - этого как правило более чем достаточно.
    Другой вопрос - какая у Вас будет температура теплоносителя, и насколько честен производитель в указании заявленной мощности.
  12. LP178
    LP178
    LP178
    на 10 только. а то баня будет.
    вы уверены, что у вас нижнее подключение в частной квартире?
    убедитесь, что не боковое.
    в принципе должно хватить.
  13. werew22
    werew22
    werew22
    территориально это киев. новостройка, утепление 10см пенопласта. считал и по 100Вт на метр кв. и по 40Вт на куб. температура у соседей в прошлом году не ахти радовала... у нас сейчас везде так)
    с таблицей промахнулся... по радиатору
    purmo ventil compact тип22 500 x 1100 заявлена вообще 1291ВТ... при 70/55°C не укладывается у меня что-то в голове... здоровая дура и не хватает по расчетам... а опыта нет. дома чугуний стоял всегда и объемы сталинские...
  14. werew22
    werew22
    werew22
    да, нижнее. подвод под стяжкой трубой kan. кстати какой фитинг нужен для перехода на радиатор?
    с табличной мощностью промахнулся. тип22 500 x 1100 заявлена вообще 1291ВТ... при 70/55°C. и так на оба суммарно 2582... явно маловато даже для 36ка м квартиры... а ставить больших размеров как ко не комильфо... или я непонятно что считаю тут...
  15. werew22
    werew22
    werew22
    Вообще запутался.
    . по табличным хар-кам тепловой мощн. исходя из табл данных пр-ля https://www.purmo.com/ru/produktay/stalynaye-radiatoray/purmo-ventil-compact.htm#tab-tekhnicheskie-dannyye на радиатор https://f.ua/purmo/purmo-ventil-compact-500-1100-2043-20946.html#
    Purmo Ventil Compact тип 22 500х1100 приходится 1291Вт на сайте продаванов заявлено 2043Вт. что за бред? на что ориентироваться...
