1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Начало все работать после того как выставил циферы что программа указала при расчете.
    Да и настройку проводил вот по этим рекомендациям https://www.forumhouse.ru/posts/4976533/
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Валера 163, Вы с ним вместе крутите?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Нет товарищ в другой теме спросил я ответил как регулировал. А у него все равно не получается я предложил сюда написать тут спецов больше крутиться чем в той старой теме.
    Вот как то так.
  4. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Берите Sira, там 100) А вообще подбирайте по теплоотдаче, а не глубине!
  5. Serkino
    Serkino
    Serkino
    Глубина бывает критична, если радиатор ставится без ниши или наоборот в ограниченную нишу. А так выбирайте по теплоотдаче и финансам)
  6. Сергей903
    Сергей903
    Сергей903
    Ишимбай
    У нас в городе продпют радиаторы MONLAN, Китаец, но делают в Ростове (на коробке написано). У соседа такие год стоят, второй будет. Стоит брать? Дешевле рифара на 3500 с радиатора выходит
  7. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Соответственно и теплоотдача Rodena192/Rifar183 по паспортным данным. По цене секция различается в 50 руб. (не существенно). Про Sira оценил спасибо. Меня прежде всего интересует качество
  8. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    С теплоотдначей есть нюанс...Учтите. 183 вт\ск это вероятнее всего при тепловом напоре 70. Если газовый котел, параметры теплоносителя другие не соотв. указанным. Перресчитывайте. Картинка прилагается.
  9. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Добавлю...На картинке есть формула для подсчета теплового напора.
  10. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Выбор не актуален, т. к. выбрал рифар (больше понравились визуально). Радиаторы считал по 150 Вт секция.
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Лучший радиатор для отопления - чугун.
    есть современные модели - очень похожие на биметалл:
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Кто что может сказать про стальные панельные радиаторы Будерус?
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли в увеличить количество секций чугунного радиатора? Стоит ли использовать чугунные советские радиаторы для отопления частного дома с электрокотлом? Так как не уверенны что хватит количества секции алюминиевого радиатора, решили использовать чугунные и в случае необходимости добавлять секции.
  14. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Если им не 50 лет то можно.
  15. Emergator
    Emergator
    Emergator
    Тула
    Задавал вопрос раньше, немного уточнюсь: итак, имеется свеже (относительно) построенный деревянный дом. Находится в Туле, холодов сильных у нас практически не бывает. 1 этаж - лиственница 200х200, второй этаж - лиственница + сосна 150х150 (по-моему, так). Утепление с обеих сторон по 50мм кнауфом, планируемое отопление - газовый конденсационный Vaillant 34 квт. Сейчас встает вопрос выбора радиаторов. Основные претенденты: Rifar Forza, Rifar Monolit и RoyalThermo Biliner. Что посоветуете? И по теплоносителю - какой порекомендуете и как разбавлять (и нужно ли?). Заранее спасибо :)
