1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    значит будут:)
    Керми (с нижним подключением).
    Вода !
  2. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какие недорогие алюминиевые радиаторы лучше? Monlan или Warma? Или дешевые все одинаковые?
  4. Emergator
    Emergator
    Emergator
    Тула
    а из названного?
    так категорично?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Все перечисленное вызывает уважение. Но в частности мдоме нет таких давлений что они выдерживают. А панельки быстро греют при регулировании качественно поддерживают температуру. И вид достойный.
    А вода это лучший теплоноситель без лишних нагрузок на всю СО и меньше проблем с уплотнениями и всем остальным а также меньше нагрузка на насосы и нужен меньше РБ.
    Если дом ПМЖ и нет проблем с отключением газа/электричества то альтернативы воде просто нет... если есть проблемы с выше перечисленным смотрите в сторону теплоносителя на основе пропиленгликоле более экологически чистый продукт и безопасный к тому же...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Добавлю 5 копеек. Использование антифриза в Вашем котле запрещено производителем и ведет к потере гарантии на котел. Но мы понимаем что бывают ситуации когда без него не обойтись. Так что решение за Вами. :hello:
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Из недорогих алюминиевых радиаторов какие лучше - warma или monlan? Размеры одинаковы.
    Или какая другая фирма?
  8. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Здравствуйте!
    Думаю какие радиаторы выбрать совсем уже запутался какие лучше в моем случае?
    Выбираю между стальным панельными и биметаллическими
    Скоро сдадут новострйку 16 этажную, квартира на 14 этаже, в двух комнатах витражное остекление от пола до потолка, застройщик в часть квартир поставил биметалл секционный, какой-то неизвестный, а в часть квартир (как они сказали "что привезли то и ставим") конвекторы КСК (изогнутая труба с серебрением и в кожухе). В моей как и во всем моем подъезде конвекторы. Разводка по полу двухтрубная из полипропилена в гофре, стояк в подъезде, в квартиру заходит две трубы.
    Вроде бы уже решил для себя ставить биметалл иои Рифар монолит или Роял Термо революшен, но сейчас живу в квартире уже скоро 7-йгод висят стальные панельные Прада, задумался а не сэкономить ли? Много тем перечитал а так и не пришел к окончательному мнению
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Биметалл. Не обсуждается. :):hello: Оба Ваши варианта вполне достойны.
  10. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Спасибо! Панельные совсем хуже получается?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, панельки тоже отличная вещь, но не в данном случае.
  12. anmet55
    anmet55
    anmet55
    Омск
    Если дом используется круглогодично, то определенно вода лучший теплоноситель. Все остальное нужно тщательно подбирать к компонентам системы. А из радиаторов я бы выбрал Royal. Я по ним не слышал нареканий, да и сам ими пользуюсь.
  13. anmet55
    anmet55
    anmet55
    Омск
    КСК на практике не дают должной теплоотдачи. Мы тоже их ставим в новостройках, но только лишь из-за того, чтобы понизить себестоимость квартир. По большому счету сейчас качество радиаторов на рынке немного усреднилось. Раньше брака было больше, хотя конечно это лишь моё мнение. Лично у нас снизилось количество обращений по поводу некачественных радиаторов. Роял Термо - точно хороший вариант. Они дают длительную гарантию. Однако сам в крайней партии таких радиаторов нашел треснувшую секцию - может результат плохой транспортировки, но это факт. Не стал бы сильно заморачиваться по поводу радиаторов и поставил бы что-то класса Роял или чуть ниже, предварительно правильно рассчитав количество секций.
  14. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Тоже читал про КСК, что ставят только лишь из-за дешевизны. Спасибо за развернутый ответ. Количество секций вроде посчитал по тепловой мощности.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Здравствуйте. Интересует опыт форумчан и экспертов в области подбора радиаторов относительно радиаторов Рифар Алюм Вентил, это те у которых подвод снизу. Привлекает возможностью скрытого монтажа всех подводящих магистралей. На сколько у них ниже теплоотдача по сравнению со стандартными вариантами подключения обычных радиаторов? Интересует любое мнение.
