1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Константин СТК
    Константин СТК
    Константин СТК
    Нефтекумск
    Согласен на сто процентов живу в частном доме 120м2 - доволен.
  2. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Дача кирпичная в 1.5 кирпича, брус и вагонка с утеплителем.
    1 этаж 3 окна, веранда 6 окон.
    2 этаж 2 окна.
    Посоветовали стальные панельные Kermi. А кто-то говорит про алюминиевые. Но антифриз разъедает алюминий.
    Говорят, алюминий имеет выше к-т теплоотдачи или КПД. При чём здесь КПД? Сколько написано в инструкции к радиатору, столько они и отдаст. 1300 Вт - значит 1300 Ватт макс и т.д.
  3. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    У меня на даче Керми, дома биметалл. С точки зрения теплоотдачи без разницы, основное различие - рабочее давление. Поскольку на даче оно при отоплении котлом не выше 2-2,5 атм, то можно применять любые.
    С точки зрения эстетики возможно алюминий посимпатишнее, если денег не жаль.
  4. Илюшкин
    Илюшкин
    Илюшкин
    А стальные трубчатые радиаторы не рассматриваете? По цене, конечно, выйдет дороже, чем все выше перечисленное Вами, но по надежности и по эстетическому виду не сравнимо. Если заинтересует информация можете спросить по почте ig.85@mail.ru. С удовольствием отвечу на все вопросы.
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    А примерно на сколько %% дороже получается? Есть ли в наличии 2 метровые радиаторы?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У радиаторов нет КПД, он есть только у котла. Антифриз не разъедает алюминий.
    Выбирайте в Вашем случае, что больше по нраву. Здесь кто-то любит алюминий, кто-то стальные панельники. Это форум. Выбирайте сами.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Поскольку в жилых домах рабочее давление не превышает 10 атм., то и дома можно (в плане давления) применять любые.
    Ну, по недежности-то, относительно тех же панельных Kermi, стальные трубчатые непонятно чем выигрывают, а вот в плане гигиеничности, удобства уборки, безопасности (нет острых углов) и эстетике, дадут 100 очков форы, да.
    Если сроавнивать стальные панельные Kermi и стальные трубчатые Zehnder (две марки, производимые в Германии), то трубчатые будут дороже раза в 2.
    Но, учитывая их преимущества, оно того стоит.
    В Москве есть.
  8. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    При опрессовке в жилых домах может быть до 16 атм. Я бы не рисковал.
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В исходном сообщении и в моем ответе специально написано - рабочее давление.
    Этот параметр по нашим нормам отличается от испытательного, о котором написали Вы, в 1,5 раза.
    Т.е. значение опрессовочного давления для стальных радиаторов равен 15 атм, если их рабочее давление по сертификату равно 10 атм.
    Тоже самое касается и городских жилых домов - рабочее 10, испытательное 15.
    Превышение любого из этих параметров поставит под угрозу не только радиаторы, но главным образом запорно-регулирующую арматуру, которая расчитана на те же 10 и 15 атм.
    Поэтому применение радиаторов с рабочим давлением 16, 20 или сколько угодно много атмосфер, это, по сути, не более, чем маркетинговый ход.
    Правда, достаточно удачный.
  10. kostia-sib
    kostia-sib
    kostia-sib
    Барнаул
    Посоветуйте с выбором. Стоит ТТ котел, ОС открытого типа гравитационная стоят чугуняки. Буду перепланировывать отопление (подключать мансарду), ОС останется таже. Встает вопрос, какие радиаторы ставить, чугун или что-то другое. Ну и еще попутно вопросик, какие трубы пустить ПП или МП.
  11. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше конечно чугун, мп или пп - по вкусу :)
    пп дешевле выйдет
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Дык не о чем тут спорить.
    Повторюсь - достаточно посмотреть на технические параметры шаровых кранов в своем доме, чтобы что-то начать догадываться о допустимом давлении.
    Отличное место для копания, да.
    Фирма продает радиаторы Керми, сертифицированные по российским нормам на 10 атм. рабочего давления (что автоматом означает 15 испытательное, раз по российским нормам, а не европейским, где коэффициент 1,3), а в тексте пишет про 8,7 рабочее и 13 испытательное.
  14. Barhat
    Barhat
    Barhat
    Нижегородская обл.
    Уважаемые, скажите: какие и где купить стальные панельные радиаторы.
    Конечно же, интересует оптимальное соотношения, цены и качества.
    Цены должны быть оптовые, т.к. количество нужно не малое.
    Н.Новгород или в Москве р-н Ш. Энтузиастов.
  15. koral
    koral
    Уже не новичок
    koral
    Уже не новичок
    ПФО, Саров
    Подскажите есть формула или коэффициент перевода теплотдачи в мощность стальных панельных радиаторов.
    У панельных радиаторов "Конрад" почему-то везде указывается только теплотдача.
