1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крепить по месту легче и проще всех панельников. Особенно на не ровные стены. Возможность по месту подправить погрешности в горизонте.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно да.
    пурмо не имеет ушей, по этому на монклаке его можно поворачивать хоть на лево хоть направо.
    подключение 1/2 ВР. нужны переходники.
    керми - просто так не повернёшь, крепление просто стальные углы.
    подключение 3/4 ЕК, что удобно.
    клапана и там и там настроить можно, но странно не стабильно качество клапанов, что там что там.
    ну кстати на монклак можно любой панельник повесить
    Еще есть не сразу видимые различия. это внутренне оребрение.
    часть производителей делают его из очень тонкой стали, и размером поменьше,
    вроде ерунда 5-10 см высоты стального листа, а пересчитать на тыщи радиаторов, вот и экономия :))
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите, сколько будит примерно срок эксплуатации например радиаторов керми или другого аналога в ЗСО каркасного дома. Подводка 2 этажа COMPIPE PEXb-AL-PEXb 16мм лучевая разводка, а первый этаж
    однослойные трубы COMPIPE PEХa 16мм в стяжке. А то в соседней ветке жуть - "коррозия весь метал сжирает".
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А они что воду на лето сливают из СО?
    Или вода совсем не подготовленная заливалась? Или какая причина страшилок?
  5. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте, дорогие форумчане! При выборе или совете в чем то, всегда пользуюсь вашими мнениями. В доме, где я проживаю отопление устанавливали при отце, меня на тот момент не было дома. Помню в 2009 году где то на отопление отец говорил ушло 700-800 тыс денег. Котел ferroli pegasus f2 n 85 2s установлен и батареи около 30 штук с разными секциями. Дом двухэтажный. На тот момент была залита жидкость незмерзающая для отопления оранжевого или такого бурого цвета. В общем после установки отопления года через три начались проблемы с батареями, где то течет, где то еще что то. В основном где краник и где прокладки. Дошло до того, что эта жидкость даже стала дырявить сами батареи, секции. Начали спрашивать с тех, кто отопление нам ставил, они уже под конец стали говорить, что оказывается эта жидкость оказалась плохой, толтко потом узнали что она съедает прокладки и портит батареи, в общем мы слили эту заразу полностью раза три четыре заливая воду и сливая и залили воду. Заменили много секций и прокладок, все равно где то что то опять от этих последствий начинает портиться. До сих пор вода желтоватого цвета и с запахом той жидкости, хотя два года почти прошло, как заменили жидкость на воду. В связи с чем хотел с вами проконсультироваться в выборе радиаторов и жидкости. прикрепил фото, чтобы вы видели что происходит с радиаторами.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если хотите незамерзайку, то стальные панельники, но для частного дома (из-за давления в системе). Если дом для постоянного проживания, то лучший теплоноситель вода. В секционных радиаторах незамерзайка разъедает прокладки, их необходимо менять все. Сейчас вроде делают секционные радиаторы с прокладками для незамерзайки.
  7. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Спасибо. Незамерзайку точно не зальем. А какие радиаторы и какие расходные материалы посоветуете взять? Если брать отдельно прокладки, какой фирмы и как называются. Также радиаторы для частного дома какие советуете?
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Валера 163, там были терки про то, что при диффузии кислорода через стенку полимерной трубы попадает в теплоноситель (вода) и провоцирует сильную коррозию стальных и алюминиевых радиаторов. А у меня труба из сшитого полиэтилена в стяжке без кислородного барьера, вот мне интересно на сколько хватит радиаторов Керми. ПМЖ, воду сливать не планирую. И как это нивелировать?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @bantonv, посмотрите по форуму где-то это уже обсуждалось и не раз!
    А так тут и котлы бы все дырявые были а не только радиаторы... кто то просто пытается тролить тему в очередной раз...
  10. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Здравствуйте.
    С отоплением как то особо не сталкивался - всегда было центральное и ни разу ничего не меняли ...
    Купил квартиру двушку. Дом новостройка - 9 этажный полностью кирпичный, с автономным внутриквартирным отоплением.
    Сейчас начинаем делать ремонт - хотим поменять радиаторы, а вот на какие ? Хотим биметалл - красивые и долговечные.
    1. Стоят стальные - Лидея (Беларусь) с нижним подключением.
    Примерно схему как стоят по комнатам собрал из фотографий - вроде всё понятно.
    Паспорта на все батареи есть - в них непонятный разрез радиатора и ни слова куда подается горячая вода. На самих радиаторах вроде тоже никаких меток направления нет ...
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Не Ваш вариант:
    1. Панельные с подключением снизу, как Вы биметалл будете подключать, долбить стяжку?
    2. Биметалл и AL радиаторы конвекционного типа, стальные панельные отдают больший процент тепловой энергии за теплового излучения (более комфортное).
  12. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    По интернету полазил - конкретно по Лидии не нашел, но у всех или у большинства стальных похоже такая схема:
    - дальний подвод от края горячая, ближний к краю холодная ?
    - я прав?
  13. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Вот я и спрашиваю - где горячий носитель подается в Лидию?
    - есть биметалл с нижним подключением -конкретно Рифар, такие не пойдут?
  14. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    -конкретно вот такие Рифар биметалл у нас возят на заказ
    -как проще и красивее заменить и подключить в моем случае?
    -а потом уж если и долбить стяжку то именно сейчас пока ремонта нет ...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Риф.jpg С подключением понятно, "снизу", а вот будет эта "красота" эквивалентна по теплоотдаче панельным 22 и 33 типу (касается кухни), большие сомнения. Только не берите 204 Вт/секция, это для dT*= 70*, для Вашего случая 75 \ 60 \ 22 dT* = 45,5*, вот для этой dT* и пересчитайте теплоотдачу радиаторов, может вопрос решится сам собой, из-за габаритных показателей.
