1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    В двух словах проблема в следующем г. Ковров, Владимирская область:
    - дом такой в городе первый, до этого были только с накрышными котельными.
    - хотя в магазине сказали, что с нижним подключением биметалл несколько раз возили, но только на заказ - наверное тем кто в котеджах - ведь только там так-же может быть.
    - ремонт начинаем одними из первых в доме - посоветоваться особо и не с кем, в своем подъезде видел только 3 человек, но они все настроены менять - говорят стальные потекут и всё такое ..., хватит года на 3 ..., а вот на что и как это проблема?
    - начнем с ремонт с электрики/прводки, потом стены ..., хотим сломать стену между ванной и туалетом, одну дверь заделать, трасса кондиционера и т. д. в общем до батарей дойдем месяца через 1,5 - так что время ещё есть.
    - если что и долбить, штробить, ломать стяжку - то именно сейчас, когда ремонт сделаем уже поздно будет - очень не хотелось бы действительно менять через 3 года :(
    - в общем нужно сделать красиво и практично
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ближе к краю - обратка, дальше от края - подача. Как на ваших картинках.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно поинтересоваться у автора https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/ сколько лет СО на фото и как часто на практике приходилось менять стальные радиаторы по причине течи в индивидуальных системах.
    Три года может пять верно для коммунальных СО с ежегодным сливом теплоносителя, у Вас СО индивидуальная.
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    в чем проблема ?
    можно и стяжку не долбить
    и % теплового излучения не потерять !
    легко:
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Можно и 1 радиатор поставить на диагональ
    и подача будет четко в верх радиатора,
    и даже труба скрыта между батареей и стеной
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    а я бы чугуняки поставил - чем эти тонкие жестянки (панельные - как фольга).
    уж точно - очень долго не проржавеют ! независимо от слива ТН летом.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это предложение, автору!
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну советовать я не берусь, закидают тапками:) Прокладки либо паронитовые, либо силиконовые, т. к. у вас будет вода. Запорную арматуру и фитинги сажать на лен с пастой и анаэробный клей-герметик, нить сантех - дорого, с фумкой надо аккуратно, юстировка не допустима. Если будете перебирать радиаторы, то стыки секций обработать мелкой наждачной бумагой и обезжирить. Для частного дома можно ставить любые радиаторы по кошельку и вкусу. Стальные панельные выполнены в различных размерах и легко подобрать по требуемой мощности, но цена высокая. Б/М лично я не вижу смысла ставить в частный дом. Алюминиевые самое оптимальное решение по моим критериям. Себе купил РоялТермо алюминиевые. :hello:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ближе к центру.
    Наоборот, крайний отвод.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Паноптикум. снимать нормальные радиаторы что бы поставить рифар :faq:
    не надо ничего трогать руками, через 30 лет если эти соржавеют купите керми или пурмо и забудите про это еще на 30лет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел газовый, кто из себя ?
  12. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    я Вас правильно понял -это у биметаллических с нижним подводом сделано наоборот?
    ни так как на стальных?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  14. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    - не понял вопрос?
    это 9 этажный полностью кирпичный дом, в каждой квартире стоит котел.
    такие дома у нас только начали строить.
    дом сдан в прошлом месяце - сейчас квартира без отделки -ремонт только начинаем делать.
    - вот фото.
    Котел и батареи - фото и названия есть в первом сообщении.
    Отопление работает во всех квартирах уже второй месяц - включил его ещё застройщик.
    У нас на котле выставлена температура 40 градусов, я её ещё и не менял.
    - когда на этой неделе на улице было -15, в квартире было + 18.
    - сейчас у нас на улице теплее ...
  15. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Не прицепил -вот фото
