1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон, пропустил...
    Зачем батареи собираетесь менять на конвекторы? Лидею можно сменить на более дорогие панельники.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Глупцы. Я извиняюсь, но нет другого слова. Лидея не самые красивые из панельников (пардон, славяне, братья ...) но греют они не хуже именитых. И уж лучше чем любые секционные конвекторы.
  3. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    так вот я сюда и пришел - за советом.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sonic_2107_, Детский рисунок... i.jpg вот излучение у секционных потеряно. Ну может быть и почувствуете при подаче в батарею градусов под 90*, и то почти касаясь ее. Теплопроводность обалденная также при высокой температуре, трубочка в 12мм нагревается неплохо а люминное оперение отлично снимает тепло с нее. Остается дело за правильной установкой по высоте от пола, и конвекцию мы получим неплохую. (некоторые правда раздраженно реагируют на ненужное движение пыли по квартире...но не суть.)
    В панельке есть все. И уж конвекция ни разу не меньше чем у секционного. Это не ограждение старых конвекторов, это панель с движущемся теплоносителем.
    Написал много, а по простому это как поменять новую атомобилю, на классом ниже. А нужно то только другим цветом присмотреть...:hello:
  5. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Как то туманно написано - оставить все как есть.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если в конце точка, то решение правильное.
    Иногда глупость сложно опровергнуть двумя словами.
  7. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Всем огромное спасибо.
    Хотелось услышать именно Ваше мнение - Специалистов!, а не недовольных соседей - считающих что строители ничего не умеют и за ними нужно все переделывать ...
    Подведем итог:
    1. Стальные радиаторы мало служат только в центральном отоплении (там высокое давление и на лето сливают воду - начнут ржаветь и ...).
    2. В моем случае лучше оставить все как есть! - не надо ничего менять:
    - при замене скажем на биметалл нужно городить трубы для подачи и ставить больше секций,
    сейчас у меня в комнатах стоят тип 22 - панельные двухрядные, с двумя конвекторами - но там не проблема мест много, а вот на кухне у меня тип 33 - панельный трехрядный и расстояние там ограничено - между стеной и дверью балкона всего 1 м.
    - у меня не центральное отопление, а газовый котел - давление маленькое, а воду я сливать не буду, при таких условиях Лидии должно хватить надолго - лет на 10 ... 15.
    3. В будущем если будет необходимость замены - то менять на такие-же но более именитых производителей Kermi или Purmo ...
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А то и больше, есть опыт эксплуатации индивидуальной СО со стальными радиаторами (не конвекторы, не панельники), СО с 1974 года.
    Maslo1.jpg Это масляные электро, по образу подобию, в те времена выпускались под водяные инд. СО.
    Всю контрабанду делают в Одессе,... на Малой Арнаутской (с) ;):)].
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пожалуй еще никто не выкладывал фото гнилых панельников..., в остальном все правда.(и про контрабанду тоже...)
  10. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Повторюсь - я всегда жил в доме с центральным отоплением, где стояли обычные чугунные советские батареи ...
    В инете конечно полно всякой информации, но общаться с живыми людьми (причем теми кто занимается этими вопросами) интересней - поэтому ещё такой вопрос:
    - вот примерная схема моего отопления - это я так понимаю классическая двухтрубная?
    - у меня на всех радиаторах (это прекрасно видно на фото) стоят какие-то красные колпачки - на эти места можно ставить термоголовки. Их нужно ставить на все три мои радиатора?
    - как вообще рулится такая система?
    Кухня (13 м2) - радиатор ЛУ-33-507, Котел Baxi ECO-5 Compact 24F.
    Комната 1 (16 м2) - радиатор ЛУ-22-511.
    Комната 2 (14 м2) - радиатор ЛУ-22-511.
    Ванна - полотенцесушитель
  11. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Вот картинки
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    А вообще на каких режимах должен работать газовый котел?
    Сейчас так:
    Контур горячей воды -0, на трубах стоят заглушки.
    Котел включил ещё застройщик, 2 месяца назад - как у нас похолодало ...
    Контур батарей - стоит на температуре 40, в комнатах +18...+19 (это когда на улице было -15)
    Все батареи все ещё закрыты в полиэтеленовую пленку (сниму после ремонта).
  14. Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Sonic_2107_
    Вот так
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...К сож. в 1 тысяча 985-м году не было "цифровой" фотографии и даже ..места, куда "выкладывать". :|:
    - Иначе, непременно бы представил фото временных "тротуаров" из "гнилых панельников".
    По всему (по всему!) району новостроек.
    К которым ...присоединились и мои:close:
    "типа 11" и .."22".
    После 3-х лет в новой квартире.
    Виноваты, конечно, не панельники, а "централизованное отопление",
    но.
    ..Из "чугуна" дороги не мостили...:no:
