1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы в квартире было тепло. Если тактовка котла Вас напрягает, то немного поможет комнатный датчик температуры и настройка котла по его команде. В инструкции котла, должно об этом быть говорено... Тогда Вам термоголовы могут и не понадобиться.
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Ассоциативная интеллект карта: применение панельных, стальных радиаторов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @santex-SVAR, еще не отмечены плюсы и минусы по обвязке и по монтажу.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тепла всем!
    Хотел бы спросить о профиле стальных панельных радиаторов
    они разные, чем в жизни эксплуатации отличаются ? Скорость набора, отдачи, КПД в общем ?
    как я понимаю у двух панельных больше внутренняя емкость = больше незамерзайки
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Размерами отличаются.
    Это главное и единственное отличие, про которое вам надо думать, выбирая тип прибора.
  6. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Добрый день.
    Как пустить трубы для 2-трубной системы отопления без замуровывания в стяжку или в стену, и чтобы тепло не терялось.
    Радиаторы стальные панельные Kermi с нижнем подключением.
    Нашел плинтуса для отопления от Rahau и Herz. Но дороговато и не ясно как они в деле...
    Для двухтрубной разводки трубы от радиатора ведь 20 идут, а магистральные 25. Т. е. внутри плинтуса 2 по 25 должны вмещаться
    Поделитесь опытом/фотографиями если можно.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не замуровывать трубы в стяжку ("выходящую" в неотапливаемые помещения торцом или нижней плоскостью) или в (уличные) стены (и не пускать их по холодному подполью), то тепло с них и не будет теряться - оно всё пойдет на отопление помещения, по которому проходят эти трубы.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И даже хорошо если побольше ...чтобы все углы подогревались
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А почему не хотите в стяжку? Трубы утеплить и в стяжку. Если верно подобраны радиаторы, то все будет норм. У Вас теплый пол предусмотрен?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кабель канал 40/80. dks-kabel-kanal-tsena-9807-large.jpg
    Протянуть разводку труб внутри помещения.
  11. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Потому что стяжки не будет. Это пол 3-го этажа. И там теплого пола тоже не будет.
    Спасибо. Отличное решение - алюминиевые плинтуса.
  12. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    День добрый!
    Люди добрые, подскажите по конвекторам для жидкостного отопления...
    Если поставить конвектор типа КСК 20 «Универсал ТБ» (малой глубины) https://www.ruskonvektor.ru/produkciya/konvektory/konvektor_tzpo_universal_ksk-20/
    на антифриз в режиме ЕЦ/ПЦ в СО частного дома, то нормально будет?
    Может какие подводные камни есть?
    Нравится цена, простота конструкции, малое сопротивление, минимум соединений для антифриза...
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А еще такие конверты бывают проходные что вовсе упрощает СО в однотрубном варианте... Мне тоже интересно мнение о таких конвертах с антифризом (без него со не светит)
  14. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Меня ещё заинтересовали оребрённые трубы, пишут, что теплосъём с них (с 42) 600 Вт/м, пустить такую по плинтусу и красота..., а биметалл медь-алюминий/латунь...вообще сказка, правда про электрохим коррозию не понятно как будет...
    А вообще, если трубы медные землить же надо ближе к котлу, как мне кажется, контур заземления городить...
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Радиатор типа кск с медью или аллюминием дороговаты.
    .более 5тр за 1квт.
