1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Биметалл изначально изобрели для наших систем отопления, чтобы менять конвекторы на них, поскольку давление они держат хорошо, другие на замену конвекторов не пойдут.
    Стальные панельные это на мой взгляд идеальные приборы при правильном подходе управляющей компании к контролю за качеством теплоносителя.
    Да и не забудьте, что у Вас скорее всего однотрубка, а сопротивление панельников и биметалла выше, чем
  2. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Вот такие стоят
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Строение организма чугунной батареи, позволяет сглаживать косяки разводки и настройки ЦО. И если первые 100 вмешательств (а они будут обязательно!) в систему Вашего дома, может и будут не заметны, то 101 может стать критичной для работы батарей другого вида.
  4. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Это двухтрубная.
    А хорошо это или плохо, зависить будет от того, как обслуживающие систему сантехники будут ее балансировать.
    По крайне мере, все сказанное мной выше про сопротивление можно из протокола изъять.
  5. Kerogaz1
    Kerogaz1
    Работать, работать и работать
    Kerogaz1
    @Andrew02, и у чугунных и у стальных панельных одинаковое рабочее давление (10 атм). По заверениям в моем ТСЖ в системе 9 этажного дома с двухтрубной системой давление не поднимают выше 6 никогда.
    А вот что там со ржавлением стали батарей, чистотой воды, скачков давления и проч. - вопрос индивидуальный. Я, пообщавшись с правлением, получил информацию, что больше половины наших жильцов дома поменяли чугунные на стальные, четверть на биметалл, у остальных стоят старые чугунины. Пока случаев затопления за 10 лет не было.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где то мусолилась тема про слив воды с ЦО летом. Ну ужо если панельники поставлены, можно и перекрыть краны на обратке после окончания сезона. Только не полениться. Открытый краник подачи не даст образоваться паразитному давлению в батарее, и при пробном запуске батарея будет опрессована.
  7. Andrew02
    Andrew02
    Andrew02
    Ufa
    Исходя из беседы понял, что и панельные и биметалл подходит мне.
    Но все же, на каких остановиться? Дайте совет, пожалуйста!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Панельные, это радиаторы. Секционные, это конвекторы.
  9. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Не хотите переваривать мет. трубы ставьте биметалл. У них межцентровое 500 мм. Из панельных стальных ...с этими проблема. Межцентровое расстояние у них в основном не 500 мм. (500 мм. это высота радиатора) а меньше, т. е. надо ст. трубы переваривать. Второе, у всех стальных подключение 1\2", у Вас судя по фото - 3\4", зажмете стояк.
    Попробуйте вместо настоящего биметалла (поэтому дорогого что настоящего) поищите алюминиевые радиаторы ТЕРМАЛ. Межцентровое у них 500 мм, подключение 3\4".
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Человек на отсутствие денег не жаловался, зачем ему алюминий то советовать на центральное отопление?
    Тогда уж полный биметалл, чтобы у теплоносителя не было контакта с алюминием, по центрам совпадет, проблем нет.
  11. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Наверно и так. Просто надо знать, и брать именно ПОЛНЫЙ биметалл. Много рекламируемых и продаваемых биметаллических радиаторов не являются таковыми.
  12. Aleksach
    Aleksach
    Aleksach
    Доброго всем дня!
    доброго времени! Читаю форум, пишу редко, вот фото радиаторов будерус (энгельс) через год эксплуатации, установлена в многоэтажке, жду ответ от официалов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я напрягся...
    Ежели ставили сами, то вестей хороших вряд ли стоит ждать... 0b7bc6505e15409e79279de1a31ff88e.gif
  14. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    А где тут написано, что это Будерус ?
    Может это турецкие радиаторы?
    Или Прадо например,
    Отсюда не видно.
    Вообще год маловато,
    Надо с претензией обращаться, однако будьте готовы, что Вам скажут, что теплоноситель несоответствовал.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в многоэтажке наверное воду сливали, то есть радиатор стоял без теплоносителя...сгнил!
