1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Факт остается фактом! Не годятся они (панельники) для ЦО.
  2. Aleksach
    Aleksach
    Aleksach
    Да, на лето сливается вода, многоэтажка, это 4 квартиры, 2 эт кирпичного дома, но подключение к центральному. Из семи радиаторов потекло 3...
    Претензия уже отправлена, радиатор распилен, вообщем жду оф ответ, обязательно отпишу
  3. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    У меня "Прадо" стоят панельные от застройщика с марта 2010-го года полет нормальный на ЦО. Правда я за пару дней до окончания отопительного сезона каждый год перекрываю краны на радиаторах и в подъезде на всякий случай на стояках (двухтрубка трубы в полу), так как после первой зимы открутив радиатор узнал, что воды в нем нет и ее зачем-то слили.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только нижний закрывайте.
  5. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    У меня они оба снизу, и какой подача, какой обратка не знаю
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрывайте оба, но кран маевского я бы оставил открытым...В батарее желательно отсутствие давления при летнем проживании. Кружку для ловли небольшого количества воды, и вуаля. Как же без трудностей...
  7. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Спасибо! Буду знать
  8. Aleksach
    Aleksach
    Aleksach
  9. rustik00
    rustik00
    rustik00
    Добрый день! Подскажите: частный дом 100 кв. м., в системе отопления вода (трубы по всему дому), теща захотела поменять отопление (котел поставила новый), в доме прохладно. Какие радиаторы лучше выбрать? И почему?
    Я читал тут всё, но так и не понял однозначно, то алюминия "RoyalThermo" за глаза хватит в частный дом, то стальные панели советуют типа "Kermi, Vogel&noot, Purmo".
    Разложите по полочкам, вкратце и понятно кому не трудно.
    Всем удачного дня!
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    В частный дом можете выбирать любые приборы по вкусу и кошельку, гораздо важнее правильно систему отопления собрать. Новый котел и новые радиаторы еще не гарантия тепла в доме.
    Сотрудникам Русклимата в монтажном отделе скидки на монтаж
  11. rustik00
    rustik00
    rustik00
    я вот не понимаю такого плана ответы! Я же спросил нормально. Зачем вот так завуалированно отвечать? Неужели трудно разложить по полочкам. Раньше на форумах было больше толку, сейчас одна реклама.
    Система отопления будет однотрубной, закольцована по всему дому.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    начните с 1странички и до этой, все расписано от а и до я...
    вот с этим по сложнее...-какая квадратура дома, какой котел, какие трубы планируются...? -вот от этих вопросов отталкиваемся, а далее уже выбираем радиаторы ! c чего взяли что однотрубка будет лучше?
  13. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Видимо с новым котлом новые температурные режимы. Наверное был тв. топливный котел и заменили может на газовый. Тогда просто надо увеличивать раза в полтора количество радиаторов.
    А радиаторы какие брать...Так действительно все равно какие. Давления небольшие, теплоноситель можно взять хоть воду дистиллированную и забыть про разрушение радиаторов от химического воздействия, высокого давления и пр. Подойдут в принципе любые.
    Но надо учесть при подборе и такую штуку как тепловой напор (изменение теплоотдачи радиаторов от температуры теплоносителя, чем ниже - тем меньше), если берете антифриз то опять снижение теплоотдачи радиаторов из за более низкой теплоемкости антифриза. Система однотрубная закольцованная (т.е. выход из котла - одна труба в радиатор - выходит из него потом в следующий и т. д.) иначе говоря первый радиатор сработает тепла, во втором его уже меньше и так по всем, надо опять увеличивать мощность радиаторов постепенно по всей цепочке.
    Опять же просчитать диаметр трубы и сопротивление всей системы (учесть еще и сопротивление радиаторов - труба может быть и ф50, а в радиаторах ф15), при маленьком диаметре просто насосу не пропихнуть нужное количество теплоносителя, и система не отдаст нужного количества тепла, просто не сможет, гидравлика не позволит. Хотя и котел мощный и радиаторов много.
    Короче...надо считать. А так ...Советы, советы...
  14. rustik00
    rustik00
    rustik00
    КОНОРД КСц-Г-20S Мощность 20 кВт. Площадь дома 100 кв. м. (писал выше). Трубы пропиленовые. Есть насос. Читал, только запутался. Поэтому и спрашиваю (или туплю)
  15. rustik00
    rustik00
    rustik00
    Ну вот нормально же ответили. Спасибо большое. Теплоноситель вода из крана. Не подскажите как просчитать диаметр трубы? и вообще как и что считать. Однотрубная это я так сам решил изначально, но тоже догадывался про то что Вы написали.
