1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    100секций люминевых радиаторов. По сколько они будут, определитесь с учетом размера комнат. Установка под окна и на стены, контактирующие с улицей... Диаметр трубы разводки Ппр 40 (не меньше). Обвязка батарей обычная... Аминь.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Однотрубная или ее называют "ленинградка". Для частного дома не вижу в ней смысла. И как правильно отметили выше, по мере перехода от радиатора к радиатору необходимо увеличивать количество секций. Делайте двухтрубную тупиковую и если позволяет, то плечевую. Дом в 1 или 2 этажа? Котел под Вашу площадь достаточно мощный, если Вы не северном полюсе живете. На что еще будет работать котел, кроме радиаторного отопления?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для вопрошающего, Вы слишком сложное действие пытаетесь объяснить...;)
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ребята ну все же работало и было тепло. Я так понял все что стояло полностью устраивало и тепла хватало... Так вопрос зачем что то менять... Может установщики нового котла что то не так настроили... Может надо начать с установками на котле? Может просто занизили мощность котла ручками или ограничили максимальную температуру теплоносителя... А может в котле ПЗА есть и не правильно кривю просто выбрали... А мы тут сейчас человека на растраты поставим... Или теща банкует и этот вопрос не напрягает?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Валера 163, Все правильно. Схему и фото с него спросить нужно...
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну с чего-то надо начать. А вопрошающему стоить скинуть свои хотелки от котла и т. д. :hello:
  7. rustik00
    rustik00
    rustik00
    В Доме всегда было прохладно, поэтому и поменяли котел, теперь очередь пришла к трубам (а они по всему дому идут в две трубы 57, две алюминиевые (в двух комнатах) батареи на всю эту систему! остальное труба 57. Дом в один этаж 100кв.м. Котел только под отопление дома! Раньше тепла не хватало, поэтому поэтапно теща меняет отопление. На котле температуру выставляют не больше 60гр. в сильные морозы. Стоит насос Salmson NXL 13-25P. Вот с диаметром трубы я никак не могу разобраться? Теща банкует! Сейчас планируем вырезать весь этот шлак и ставить нормальное отопление. Буду делать двухтрубную систему (с обраткой). Радиаторы подбирать из расчета 1кВт. на 10 кв. м. Ставить везде под окнами (остальные стены не контактируют с улицей). И главное, самое смешное, теще нравятся панельки! Показал ей PURMO. Схему чуть позже выложу.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильный выбор!
  9. rustik00
    rustik00
    rustik00
    Схему вот набросал. Не пинайте, автокада нету)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я на этой подрисовать не смогу... Паинт? не?
    По сути. Разводка от котла Пп25, к батареям Пп20. Попутная двухтрубная разводка. 59932f3a640b.jpg
  11. rustik00
    rustik00
    rustik00
    Именно так я и задумал. Только диаметр труб не мог определить. Спасибо что помогли. А панельки выбираю с каталога PURMO из расчета площади комнаты 1кВт на 10 кв. м. Верно?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верно. Это получается с хорошим запасом. Только мощность в каталоге панелек, может быть указана при подаче температуры в 90*! Вы такое никогда не сможете...,а посему нужно найти таблицы с реальной теплоотдачей панельного радиатора.
  13. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Попробуйте если не найтете переходных таблиц обойтись без таблиц...Все равно расчетных теплопотерь нет. Считаете по параметру 1кВт/10 кв. м. Если известна высота потолков можно и по параметру 30 вт\м.куб. отапливаемого объема. А.Пересчет радиаторов по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ.jpg
    Да еще...Если нет гидр. расчета может получиться что радиаторы греют неравномерно. Поднастроить их возможно с применением поднастроечных клапанов. См. картинку краны.jpg
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Посмотрите с нижним подключением и предложенные @hanke, приблуды вам не понадобятся и лишних труб вверх поднимать не придется.
    Термоголовку поставите и будете поддерживать установленную температуру в комнате.
    Вот со всем вы и разобрались! Удачи.
    Если в СО больше 60'С подавать не планируете то выбирайте качественную ПП трубу если хотите запас посмотрите на МП трубу.
  15. rustik00
    rustik00
    rustik00
    Я забыл сказать, я сам из Саратова, поэтому до Энгельса рукой подать. Радиатор Buderus видел тут не с самой лучшей стороны... Уважаемые форумчане я так понял Вы его не рекомендуете?
