1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    А вот над такой установкой конвекторов стебаться напрасно. Разумное решение установки - эффект Коанда (только конечно правильнее устанавливать не в нише).
  2. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Мало того что ниша, так и трубы можно было спрятать и диагоналку замутить.
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Трубы "прятать" глупо.
  4. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Видимо вам виднее, или так эстетичнее?). Но на мой взгляд в данном случае глупо не прятать.
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Во всех случаях - не прятать, если не предусмотрено проектом технологическое решение "теплых стен".
  6. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Почему? Если не предусмотрено, а все равно спрятали? Чем это чревато?
  7. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Подскажите пожалуйста чем отличаются Роял термо "РЕВОЛЮШН БИМЕТАЛЛ" и Роял термо "ВИТТОРИЯ" визуально немного оребрение отличается и теплоотдача одной секции у первых 161Вт, у вторых 175 ВТ (ХЗ правда за счет чего?), но Виттория стоят дешевле почему-то.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот из-за ребер и отличается. Чуть-чуть, это уже может создать дополнительный зффект конвекции, а фантазия изготовителя, добавит еще несколько Ватттттттт...
  9. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Только вот визуально ребра у Витории меньше
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит диаметр вертикали секции увеличен. Они увеличат на 2мм, а разрекламируют как...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не иначе как покупать секционные собрались?
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    про:
    1. ненадежность алюминиевых радиаторов и и превосходящей надежности биметалла: воздухоотводчик сертифицированный на 10 атм - уравнивает все радиаторы по прочности, да и слабые чугуняки на 9-12 атм стоят в 10 этажках по 30-40 лет и никаких гидроударов за все это время.
    2. вредный агрессивный теплоноситель не действует на полубиметал - где внутри половина алюминия, да и стоит он дешевле чем полный БИО-металл, покупают его значительно чаще, и на упаковке никогда не пишут полный или половинчатый.
    3. взаимозаменяемость стальных и пластиковых труб по термической надежности ? они одинаково стойкие на высокие температуры ?
    достаточно для оценки
  13. nos64
    nos64
    nos64
    Саратов
    Да собрался, даже тему создал) https://www.forumhouse.ru/threads/394793/
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Нет не достаточно)
    Теперь поржу я!
    1. Для алюминиевого радиатора важен правильный теплоноситель с правильным кислотно-щелочным балансом (Ph). Как правило в нашей стране уровень щелочи в теплоносителе выше нормы, да плюс УК немного подщелачивают его для того чтобы Ваши любимые стальные трубы меньше ржавели. Щелочь теплоносителя вступает в реакцию с цинком входящим в состав алюминиевого сплава радиатора и вымывает его в виде хим соединений. Радиатор изнутри при этом начинает приобретать пористую поверхность все сильнее и сильнее. и как следствие не выдерживает рабочего давления СО.
    2. Продукты окисления стальных труб, чугунных радиаторов (у соседа) и прочий мусор влияют на мягкий сплав алюминия в первую очередь как абразив и химический агрессор.
    3. Не факт, что сам алюминиевый радиатор выдерживает заявленное давление. Испытания китайские нонейм радиаторы не факт, что проходят, а паспорт-бумага которая терпит всё!
    4. Бытует мнение что слив теплоносителя из центральной СО в летнее время тоже негативно сказывается на алюминиевых радиаторах.
    Биметал спроектирован для того что бы нивелировать все эти недостатки и разрешить вопрос применения радиаторов с высокой теплоотдачей в условиях центральных СО.
    Про БИО-металл ржали долго всем коллективом...с бананами на дереве растёт? Би -металлический... означает - два металла или сплава входящие в конструкцию одного прибора.
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    я сегодня на акватерме-новосибирск спрашивал у федералов оптовиков: насколько подшламовая коррозия увеличивает скорость ржавчины: на 5-20-60-100% ?
    они мне: если честно - хрен его знает: никто не замерял, может и всего на 1-2% !
    то есть - что есть она, что нет - без разницы !
