1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Теплоотдача чугуна на 24.5% ниже биметалла 196-24,5%=148
    или
    теплоотдача биметалла выше на 33% чем у чугуна 148+33%=196
    так что среднее около 30%
  2. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Посмотреть вложение 4742901 Посмотреть вложение 4742903 Посмотреть вложение 4742904 [/QUOTE]
    То что вы привели на фото, есть результат использования экструзионного биметалла. В каком китайском подвале слепили это дермище, неведомо никому. Но спасибо за лишнее напоминание людям, что значит гнаться за самым низким ценником!
  3. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Вот конкурент Рифар Монолит)
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    окей пересчитаем на 33% если не нравится 24.5
    рифар монолит это 815 а приведенная мощность к чугуным 148 Вт (это минус 33%) стоит уже 546.
    а те же 148 Вт в чугунном оригинале стоят всего 458 руб. биметалл опять дороже
    и сразу на 546/458 = 19%
    правильно % подсчитал ? или лучше 16% ? какая вам цифра больше нравится ?
    что 19%, что 16% - не вижу ваших ноздрей:
    второй расчет:
    чугунная батарея приведенная к мощности рифар монолит: 458 + 33% = 609 руб
    недотягивает эта цифра до 815.
  5. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Возвращаясь опять к теме выбора радиатора. Я сам сейчас в процессе строительста дома, поэтому в принипе и пришёл на форум. Самая большая головная боль - это был выбор системы отопления. Пока бабло побеждает зло) Остановился предварительно на радиаторном отоплении. От повсеместного ВТП отказался в силу конструктивных особенностей самого дома. Будут радиаторы, сейчас опять сложный выбор - стальные панельники или стальные трубчатые. Трубчатые нравятся больше по дизайну, но стоят дороже конечно...
  6. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Я Вам еще раз говорю поставьте нормальную цену на чугун и всё будет в норме. Лгать я даже и не собирался, продажи в стране доказывают мою правоту как по радиаторам, так и полимерным трубам.
    И не переходите на личности, опасно для здоровья.
  7. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Добрался до документов.
    Раньше теплоотдача секции была 185 Вт, похоже потому, что внутри секции раньше были ребра, у современных белорусских 160 Вт, у Монолита 196 Вт.
  8. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Пардон, Вы правы.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В интересах "потребителя" - посетителей форума, нельзя не "напомнить",
    что применение "современных" / пластмассовых труб для системы отопления,
    снижают "паспортные" показатели мощности всех (!) радиаторов на ~1/3.
    Из-за ограничений максимально допустимой температуры для "полимерных" труб. (70-75*)
    В результате чего, на одну и ту же, "расчетную мощность" системы
    - необходимо в 1,5 раз больше секций приборов, чем с мощностью "по паспорту".
    Ибо, через тему - "самостоятельный расчет" кол-ва радиатора именно, "по паспорту".:ogo:
    "Мощности" радиаторов при ..пониженных / допустимых температурах:
    М-140 ~100-103 Вт /секция.
    Алюм./бимет. - 125 - 130 Вт / секция.
    Т* средняя = 90*, из которой высчитана пасп. мощность всех (!) приборов, (95/85/20*) доступна
    только для систем с металлическими трубами.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, этот "нюанс" также необходимо учесть, при составлении ..пропорции "цена - мощность".
    Потому, как сильно "кажется", что чугун со стальными трубами, "выиграет"...:|::ogo:
    Выиграет чугун и еще, "один раз":
    В многоэтажках с 1-трубкой:
    - При одном и том же количестве входящего т/носителя, греть будут и "последние" секции..чугуна.
    - В биметалл это очень "не факт".
    "Не факт" свидетельствует тема в "Радиаторах":
    Не греют биметаллические батареи С 201 тыс. (!) "интересующихся".
    Ну и еще:
    - О "номинальном тепловом потоке" который ...в "паспорте":
    (от первоисточника Сканави А. Н Махов 2002г.) - скачивается "на раз!"
    Значения плотности теплового потока позволяют сравнивать приборы и судить о теплотехнической эффективности того или иного типа отопительных приборов. Для этого при тепловых испытаниях устанавливают так называемую номинальную плотность теплового потока qном. Исходя из qном каждой марки или секции прибора определяют в зависимости от их площадиноминальный тепловой поток Qном, кВт, как показатель для планирования и учета объема производства приборов.
    Номинальную плотность теплового потока qHOM, Вт/м2, получают для стандартных условий работы прибора в системе водяного отопления, когда средняя разность температуры, как уже известно, Δtcp=70 °C и расход теплоносителя воды в приборе составляет 360
    кг/ч (0,1 кг/с).
    Δtcp=70 -
    Разность между Т*средней радиатора и Т* в помещении.
    "Получается", при Т*ср.=90* радиатора и 20* в помещении.
  11. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Вот паспорта на сшитый полиэтилен. Один на универсальную трубу 16х2.0
    другой на трубу для аксиальной системы 16х2.2, обе с кислоодным барьером. И там и там рабочая температура 95 градусов.
    Так же в новые многоэтажные дома заложена в проэктах труба PEX и PEX\Al\PEX
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот реальное фото подобного -
    2.jpg Тоже, "паспортизированного", с антидиффузным слоем. (кислородным "барьером". Хотя результат был обеспечен, скорее, "рабочей температурой 95*"
    Кстати, именно такие - "рекомендованы" в отопление до сегодняшнего дня.
    Время "внедрения" в отечественные системы ~ 2004-2006г.
    Ибо.
    "Позиционируюсь" как практик-эксплуатационник. И занимаюсь проверкой документов ..паспортов...;)
    Разница между "прожектом" и реальной "действительностью" известна, имхо, всем.
    Как кричат "Уря-яя!":victory: одни "технические специалисты", а "караул!":flag: - совсем другие "технические специалисты", на пару с жильцом.
    Лет через 10-15 и даже, нормативных, 25 лет службы труб СО - можно будет вернуться к вопросу "заложения" этих труб.
    - Все ли (?) достойно "отбыли срок" и не было ли каких неувязок с "документами" долговечности?
    Пока же,
    даже на случай применения труб из "полимеров", есть ограничения
    -...при наличии автоматики в ИТП:
    - по непревышению допустимых Т*
    - непревышению по допустимых давлений.
    И Т*макс. и макс. давление предлагается "брать" из документов производителя.
    (СНиП "умыл руки":victory:)
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    СНиП 41-01-2003
    п. 6.1.2.В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
    А в документах производителей, ничего другого, как "50 лет эксплуатации", по умолчанию быть не может.
    От труб канализационных, до отопительных.
    От ПВХ /ХПВХ до ППР, сПЭ, ПНД.
    Само собой, даже без "документов" производителя будет ясно, что сшитый ПЭ будет ..50-летним.:victory:
    Лет 10 полимерные трубы обходились без "кислородного барьера", на 50 лет.
    Как вдруг (?)
    - Скорее, не вдруг, а по результатам (!) эксплуатации. Невеселым. :(
    И никак не теми, "бодрыми", что раньше (!) были в "табличках - документах".:um::victory:
    Иначе, с чего бы (?) к "50-летним" трубам приделывать "слой",
    чтобы они простояли ..те же, "50 лет".:faq:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каков % этих многоэтажных домов, с заложенным РЕХ,
    по отношению к % заложенной стали?:faq:
    Данные "проекты" (см. ограничения для труб по Т* и давлению) есть. :hello:
    Но только, как "пионерные" / пробные варианты.
    Ибо СНиП "напрямую" не запрещает. Чем грех не воспользоваться.
    В первую очередь, застройщику.
    И обусловлены, прежде всего, удешевлением обьекта.
    Также, как установка еще "советских" КСК-20 "под выброс".
    - Выбрасывают их еще с тех же, "советских" времен, даже когда особого "выбора" не было.
    Так что застройщик знает, точно (!) что делает. :cool:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Состязание "документов"?:um:;)
    ТАБЛ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПП.jpg Да, прогнозируются и 95*, с прогнозом на 1-5 лет.
    СНиП 41-01-2003
    6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.
    ..Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами.
    ... ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3∙сут).
    ..На сколько важен "кислородный барьер" (антидифф. слой) на полимерных трубах,
    мы уже ..посмотрели, 3-мя сообщ. выше.:|:
  15. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    Нет никаких документов на продукцию - производиталь или продавец (*), есть документы - производитель всё равно (*), ибо вывсеврёти, я один знаю как надо.
    Мне допустим странно, что модератор флудит не по теме. Труба проходила ресурсные испытания в институте Менделеева, все протоколы испытаний есть в открытом доступе.
    По теме радиаторов, 2 раза в месяц мы возим экскурсии на производство, если будет желание задать вопросы напрямую, посмотреть завод, то добро пожаловать
