1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Вот об этом и разговор.
    Но весь балаган начался когда человек рекомендует ставить алюминиевый радиатор (от биметалла нет толу) в ЦСО и на стальную трубу, туда где у соседа может стоять что угодно...в теплоносителе грязь и щелочь. Это же абсурд.
  2. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    добавляю недокументированные возможности или шпионская истинная инфа - в каталогах ее не найдете:
    опрессовку делают только на тепловом узле в подвале. стояки отопления по квартирам не опресовывают и радиаторы тоже !
    потому что есть требование: все стояки под испытательном давлении должны находится в видимом доступе - а иначе запрещено проводить испытания !
    всех жильцов одновременно собрать невозможно !
    да и никто из сантехников не ходит по квартирам - не вкручивает манометры на радиаторы на последних этажах - достигло там давление необходимой величины ? или еще надо подкачать ?
  3. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    я не только рекомендую - но и реально туда ставлю постоянно по работе на квартирах.
    могу повторно спросить:
    полубиметалл (на упаковке нигде и не написана приставка "полу") ставят в квартиры или нет ?
    все счастливые и одураченные покупатели этих радиаторов - свято верят что избежали алюминия в своих батареях !
    и гордо верещат: правильные радиаторы это только биметалл (с приставкой: половинчатый) - у нас не алюминий !
  4. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Ставят, не без этого. Это не честно по отношению к клиенту. Мы пытаемся отсоветовать такие радиаторы тк это тоже самое что и алюминий. А алюминий в ЦСО нельзя (ИМХО) Морду то нам за такие советы бить придут в случае аварии.
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    если клиент сам покупает эти алюминиевые радиаторы или полубиметалл - кто кого дурачит ? и причем здесь нечестные шабашники ?
    морду возможно вам будут бить за любую аварию - а может и нет.
    только какая вероятность аварии именно по причине алюминия ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не полный. :um::ogo:
    - Алюминий прекрасно служит в качестве кастрюль, сковородок и проч.
    А вот в СО - свое "содержимое" и ..условия "содержания".
    Повезет "алюминию" там, где рН воды в котельной, не выше "предела" (рН8,3-8,5).
    Допустимым же, (нормативным) для котельных значением, явл. рН ..до 9,5
    За цифры не ручаюсь, они "табличные".
    Но то, что вода в СО всегда должна быть (!) щелочной (для сохранности стальных сетей и оборудования котельных) это факт.
    Еще со времен, когда умягчение воды в котельных достигалось ..известковым "молоком".:um:
    И котельным безразлично (!) кто и почему ставит в СО металл, "нестойкий по щелочи".
    Ориентироваться на его "допустимый" рН никто не будет. :no:
    Сейчас, снижение жесткости ионо-обменными смолами, "автоматом" поднимает и щелочность
    сетевой воды.
    Насколько? - Зависит от того, что на данной-конкретной котельной считают за "допустимую".
    Получилось, в пределах "вилки" - и ладно. :victory:
    Т. е. все опять упирается в ...непрогнозируемый "человеческий фактор"..:close:
    Который и в "железной" норме рН не всегда "укладывается", не говоря о "временных" проскоках
    "сырой" воды с кислородом и прочих ..внутри-технологических нюансов в работе котельных...
    А еще проще - в котельных и теплосетях - свой "бардак".. порядок. :|:
    От которого и зависит "алюминий в СО".
    Это можно "проследить" даже "географически", ..иногда заглядывая в СО разных районов одного и того же города. :um::ogo:
    И даже в одном м/к районе, с домами, обслуживаемыми разными котельными.
    - Дома (СО) одного "возраста" - имеют совершенно разные "показатели" сохранности стальных труб.
    - Т. е. уровня (!) поддержания параметров по рН и "по кислороду".:close:
    Что еще более критично, для "алюм. радиаторов".
    Имхо, умнО (!) поступил один из участников форума :hello:
    Задумав поменять радиатор (!)
    - Выяснил у "домового" сантехника (ЖЭУ) ..общую картину по "свищам / протечкам радиаторов"
    в доме.
    Выяснив, что ..лет 10 панельники стоят "без проблем", его и поставил. :victory:
    Для этого - не надо и читать 197 страниц выбора "лучшего радиатора".;)
  7. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Вот я поэтому и придерживаюсь мнения не использовать алюминиевые радиаторы в ЦСО. Надеяться на русский авось, что вода будет оптимальной по всем показателям для алюминиевых радиаторов в нашей раздолбайской стране невозможно. Так что в ЦСО - биметалл, чугун, но не алюминий.
  8. galansky63
    galansky63
    galansky63
    В радиаторах Рифар монолит невозможно добавлять/убавлять секции? Интересует полный биметалл с такой возможностью, что мне подходит? (желательно с высоким кпд)
    И еще, в поиске не нашел, кто-нибудь знает про биметаллические радиаторы Equation? Производство якобы Россия, но сайта их не нашел.
  9. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Рифар Base разборные?
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Base разборный, но с алюминиевым коллектором, т. е. не полный биметалл.
  11. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Разобрался, Base секционнные и стоят дешевле. Отличаются по качеству от Monolit?
  12. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Не успел прочитать, понял, спасибо. Буду брать Monolit в таком случае.
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    конечно его бери - как раз проверим через 2-3 года свежий компромат про биметалл - очень нужны подопытные мышки: фанатики биметалла. готов участвовать в эксперименте ?
    Посмотреть вложение 4756226 Посмотреть вложение 4756228 брак рифар монолит.png брак биметалл радиатора.png бракованный биметаллический радиатор.png
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    в современных условиях ориентируются: как бы больше украсть в карман !
    то есть по бумагам типа закупают реактивы для химводоочистки, а по факту: заливают в теплоноситель воду из водопровода.
    Оптимальный pH питьевой воды = от 7,0 до 8,0.
    а то что теплотрасса через 20 лет сгниет (раньше нормативного срока) - так это фигня: к тому времени начальник уже давно на пенсии в собственном 3-этажном коттедже.
    а кто проверит: 15 лет назад экономил он реактивы для теплоносителя или нет ?!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воровство рассматривают другие инстанции:cool:
    А по факту воды из водопровода, "опыт" был, во времена совеццкие.
    - Котельная не успевала, по мощности (водоподготовке) за стр-ством нового жилмассива.
    (советское "давай-давай!")
    По каковой причине, свищами покрывались не только панельные (тонкостенные) радиаторы,
    но и стали "решетом" тепловые вводы в дома, проработавшие 3-5 лет.
    Сами теплосети, с толщиной стенок труб от 6мм и больше, ...выстояли.
    Тема "близка", т. к. 3 сезона все с/тех. службы предприятий района, в авральном порядке, меняли
    эти "вводы" и подвальные разводки СО. В т. ч. и в. п. с. :hello:
    После стр-ства дополнительных баков-деаэраторов на котельной, проблема исчезла,
    ...сама собой. :ogo:
    Параллельно прошел "кап.ремонт" и оборудования котельной. :close:
    А у новоселов шла массовая замена "нестойких" панельников на чугун.
    - Из выброшенных - получились ..километры "дорожек" в незаасфальтированном еще районе. :um:
