1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    только деаэраторы отделяют кислород, газ из теплоносителя (кажется без хим реактивов) и регулировка pH-показателя - это абсолютно разные процессы: даже по эксплуатационной себестоимости.
    с каких пор химию и физику стали приравнивать ?
    или сравнивать сырого цыпленка с копченной рыбой ?
    резюме: баки-деаэраторы бесплатно работают + химрективы для ХВО экономят-воруют (не покупают)
    и все ништяк - свищей нет !
    я правильно понял - ваше сообщение ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самое главное в "резюме" - выкладываю только то, что знаю наверняка.
    А т. к. "котельщиком" быть не довелось, то и
    конкретики рН / контроля уровня кислорода в воде - не знаю. :no:
    А вот, "ништяк" со свищами был в "историческом центре" города.
    Котельная, работавшая на "старой" технологии (известь),
    забивала, этой известью трубы (сеть) настолько, что их приходилось вырезать / менять...:(
    Но.
    - Состояние этих труб внутри, очищенных от известки, :ogo:
    - серо-блестящее! каким, имхо, не было и "с завода", производства ..до революции (1917года)
    А толщина стенки 159-й трубы была больше (!) чем труб 80-х годов, которые ставили на .."замену".
    Соответственно, в домах, обслуживаемых этой котельной, радиаторы стояли
    еще ...высотой в рост человека:close:, тоже "до 17-го" года установки.
    И работали (!)
    ..Трубы верхней разводки в одном из домов была .."склепаны" фланцами.
    А это верный признак, что газо-эл. сварка еще не ..родилась, ко времени монтажа..:close::hello:
    В общем, по "косвенным признакам", на тот момент, трубам было за 80+ лет.
    ..Жалею, при этом - не догадался "прихватить" дверцу разбитого чуг. котла, оставшегося
    после подключения здания к "теплоцентрали". На дверце было отлито "1904г." и что отлито
    было еще на одном из старейших заводов города...:(
    P. S.
    Да, о "рН" / известковании. Каков этот "показатель", в цифрах, не знаю,
    но то, что в "известкованной" воде он был щелочным, "по самое нехочу" - не надо сомневаться.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На половину уже ответил:
    ..выкладываю только то, что знаю наверняка.
    А то, что именно показатель рН и "кислород" идут "рука об руку", да еще вместе с "жесткостью",
    в "отопительной воде"
    - Должно быть известно даже самым "нехимикам" и "нефизикам".:hello:
    - Просто по обьему ..внимания уделяемых "нормативами" водоподготовки.
    Об этом
    - слово уже специалистам водоподготовки.
    Цитата:
    ...В сетевой воде свободная угольная кислота должна отсутствовать;
    - значение pH для открытых систем теплоснабжения - 8,3-9,0; закрытых - 8,3-9,5;
    содержание соединений железа -0,3 или 0,5 мг/дм3 соответственно для открытых и закрытых систем;
    - содержание растворенного кислорода - не более 20 мкг/дм3;
    Еще документ:
    Качество воды в системах теплоснабжения
    Для нас интересен тем, что имеет прямое "указание" на алюминий, как...
    ...Но при этом следует обратить внимание на недопустимость в системах теплоснабжения использования алюминия, который подвергается коррозии при pH выше 8,7.
    Для одного из "видов" (обессоленной / нейтральной воды) теплоносителя.
  4. galansky63
    galansky63
    galansky63
    Речь про любой биметалл или конкретно за Рифар? Base лучше по качеству? В разборных радиаторах огромный плюс- если потечет, можно заменить/убрать потекшую секцию.
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Рифар монолит - "полный" биметалл (как я понял из предыдущего срача диалога), бэйс - имеет алюминиевый коллектор.
    Что до разборности - ИМХО, зло. 1. Течь часто может именно из-за разборности - по стыкам, и 2. Гемор по замене 1-й потекшей секции сильно превышает экономию по сравнению с заменой всего радиатора. 3. Начинаешь думать: а чего она потекла? Может, уже радиатор плохой? Может, надо заменить, пока дальше не потекло?
    Вот нашел еще красивый чугуний. Цена примерно та же, что остальное. Тяжелый (вешать на газобетон?), заводская опрессовка не более 10 секций. Теплоотдача похуже (150 Вт).
  7. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Если поможет.
    Радатор чугунный STI НОВА - (на сайте 738р\секция) 150Вт. Эксклюзивный поставщик ГК Эльф. К стати ихний биметалл продаем уже лет 10 проблем нет! Он как говорят "Полный" на рабочее давление 24 атм. 190Вт и ценник далеко не Рифаровский. Кстати могу посодействовать купить подешевле с получением в МСК.
    Это к продолжению о дороговизне чугуна.
  8. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Вы за 10 лет не удосужились открыть хоть одну упаковку и заглянуть внутрь и проверить, полный он или нет?
    Я когда 20 лет назад в магазине работал, так каждый новый котел или прибор открывал/изучал в первую очередь.
  9. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Так у нас все тоже самое. Я открывал и не раз! Я имею в виду ... как здесь говорят "Полный"! Он реально полный! Так понятно?
  10. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Так понятно. Мне показалось, что сказано со слов.
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    1. сти - радиаторы (все радиаторы этого бренда, да и шаровые краны): сфотай изнанку и низ радиатора - и я прямо пальцем тыкну: какое это ГЭ !
    2. а знаешь в чем кардинальная разница между чугуняками: сти новой и коннер модерн ?
    сфотай торец крупно, несколько ракурсов - я опять прямо пальцем тыкну.
    или сразу начнется: фотоаппарата нет, андроида тоже, мы перестали эти радиаторы продавать, да и в том магазине я больше не работаю ...
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    коннер круче, а стоит дешевле !
    а под названием сти нова - вернее под этой формой отливки - столько разных названий продается.
    и все типа - единственные, первичные - самый оригинал, а все другие с них копируют. есть даже чисто русские названия, типа сделано в РФ
  13. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Мне откровенно Вас жаль! У Вас постоянное желание кого-то обос...ать. Я Работаю в солидной региональной компании со складом в 60 млн. Как Вы думаете будем ли мы обманывать людей. А вообще фоток полно в интернете. Если народ попросит - Выложу какие пожелаете, но в понедельник, сегодня корпоратив. Вас всерьёз воспринимать...устал!
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    если честно: мне лично лживую логику торгашей - ваще не жалко.
    или: я свои хищнические интересы не прикрываю вежливым словосочетанием: "мне вас жалко"
    есть такая цитата:
    ПОЖАЛЕЛ ВОЛК КОБЫЛУ, ОСТАВИЛ ХВОСТ ДА ГРИВУ. Пожалел лишь на словах, а на деле причинил большой вред, принес несчастье.
    супермаркеты Лента или Леруа Мерлен - покруче вашей конторы: а в номенклатуре имеются продукция очень низкого качества.
    я вообще поражаюсь логике торгашей: как будто неликвид продают только мелкие ...
    а крупные - все такие правильные - только исключительно высшего качества.
    в жизни как раз обычно наоборот: у фермеров или с частных подворий проще и более вероятно купить натуральные молочные продукты (без пальмы, без сои) и мясо не пром. забой и без антибиотиков.
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    в интернете полно каталожных фоток из официального каталога, рекламных проспектов, а вернее даже просто рисунков. сти нова и других радиаторов сти.
    а требуется реальная изнанка радиатора, бочина и ракурсы снизу - таких в инете или нет или очень мало.
    окей - подождем до понедельника.
    "пацан сказал - пацан сделал" !? или это не в приоритете у крупных торгашей ?
    народ может в единственном числе попросить ? или необходимо во множественном ? какое количество человек должно высказать эту просьбу ?
