1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Admin
    Admin
    Admin
    Это не так. В корне с Вами не согласен. На этом форуме по крайней мере 100%
  2. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Гость
    Вот по этому я и спрашиваю на форуме, а не у установщиков - "профессионалов"!
  3. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Соглашусь... Свой дом, никакого агрессивного теплоносителя, невысокое давление в системе, что тут сильно раздумывать...
    Я, в аналогичной ситуации, поставил аллюминиевые Ferroli. Просто понравились по внешнему виду, цене и теплоотдаче. Биметал для частного дома, по-моему, какого-то существенного преимущества не даёт.
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Полностью на стороне Павла. Как по принципу выбора, так и по поводу биметалла в частный дом. Покупайте то, что больше радует глаз. Здесь нет подводных камней.
  5. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Гость
    У нас в продаже есть радиаторы Sira Groop BiPower 500 (теплоотдача 173Вт). Подскажите пожалуйста, стоит приобрести эти радиаторы, или эти радиаторы относятся к Sira Rowall и их не стоит покупать?
    Еще вопрос - у нас расстояние между полом и нижней кромкой подоконника (подоконники у наших окон немного фигурные, т.е. нижний край как бы полукругом) составляет 60 см. - какие можно брать радиаторы 500 или 300?
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Обычно 500 и 350 - это межосевое расстояние, а полное расстояние радиатора 500-ого (577 мм) 350-ого (427)
  7. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Без сомнения 300! Необходимы зазоры между полом и подоконником не менее 10 см для циркуляции воздуха и теплообмена.
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Поддерживаю Павла. Зазоры обязаны быть.
    Несмотря на то, что это экструзия, для частного отопления это не страшно. У Вас давление в системе будет не более 2,5 Атм. Это практически никакое давление. Радиаторы будут стОять долго. Минус один. Посмотрите сверху в сам радиатор. Там будет нагромождение всевозможных переборок. На них будет скапливаться пыль. И удалить ее оттуда будет весьма сложно. Если данное предостережение не пугает, то можно их и купить.
    А почему не хотите стальные панельные радиаторы? Они так же подбираются по мощности... Деньги получатся почти те же самые. А 400-й типоразмер, под Ваши подоконники, ой как хорошо бы встал.
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    А что, панельные уже без перегородок? (не считая самые тонкие) ? :(
  10. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    На мой взгляд, они проще (я имею в виду внутреннее оребрение).
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Гость
    Т.к. подоконники у меня короткие (по глубине), то радиаторы сильно выступают за подоконник (т.е. верхняя часть радиатора практически полностью обнажена). Это как-то влияет на выбор?
    Господа, а подскажите, какой фирмы лучше купить аллюминиевые радиаторы? Дело в том, что от стальных и биметаллических меня отговорили - говорят, что в частных домах, при адекватном обращении, аллюминиевые радиаторы служат дольше (говрят, что у стальных и биметаллических достаточно быстро начинают ржаветь трубки, при чем мне это сказали в 3-х разных фирмах и по всему городу их можно купить только под заказ, т.к. очень много возвратов и рекламаций).
    Вот посмотрел такие радиаторы FARAL Green HP: Алюминиевые радиаторы Faral По описанию они с циркониевой защитой и литые. Как Вам кажется, они предпочтительнее, чем Sira Rowall Alux 500?
    Сейчас разговаривал с установщиками, у них есть в наличие алюминиевые радиаторы Global (по моему, модель VOX).
    Уважаемые специалисты, как Вам кажется, стоит приобрести эту модель, или лучше какую-нибудь другую (к примеру, я так и не понял, чем отличаются модели VOX и VIP друг от друга), или вообще другого производителя?
    Заранее спасибо.
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Установщики ими "торгуют", смотрите первый пост :)
  13. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Гость
    Я это понимаю, поэтому и спрашиваю совета! Может быть, кто знает, где про радиаторы этой фирмы можно почитать (только не рекламу)? Как я понимаю - никакого покрытия у этих радиаторов нет, т.е. нет и защиты от газообразования и коррозии?
  14. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Global одни из популярных радиаторов, поэтому в интернете можно найти либо рекламу либо неудачную эксплуатацию, кривые руки, и т.п.
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Гость
    Кроме рекламы (причем, везде одинаковой), ничего не нашел!
