1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Zehnder Charleston.
    Вот как он выглядит в нужном Вам исполнении - https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673620/original.jpg
  2. ees1982
    ees1982
    ees1982
    Говорят в открытую систему с ЕЦ можно ставить только чугунные радиаторы, но как быть, если надо увеличить количество радиаторов и при этом уменьшить объём теплоносителя?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть системы с ЕЦ и люминиевыми радиаторами.
  4. ees1982
    ees1982
    ees1982
    С ЕЦ понятно, но система-то открытая, значить корозия стальных и биметала обеспечена или я ошибаюсь, поправте.
    Мне на дом нада 100 секций, а это 45тыр, накладно каждые 8-10 лет менять, да и геморно.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет, Вы не ошибаетесь.
    Стальные радиаторы нельзя ставить в открытые системы.
  6. navi77751
    navi77751
    navi77751
    Киров
    Доброго времени! Подскажите в свой дом хочу поставить биметал Eurostar китайского производства стоит ли с ними связываться?
  7. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Какие биметаллические радиаторы лучше всех на нашем рынке? С медными трубами будут стоять?
  8. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Подскажите пож. А стальной радиатор , например KErmi 22 тип, будет работать в ЕЦ? Приблизительно по такой схеме.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Будет, но надо помнить что вход/выход чугуна и алюминия 1" или 3/4"
    а у стальных панельников 1/2", ну и про корозиию в открытой системе писали, а не такая активная как с проточной водой, таки после нагрева вода кислород потеряет, но все же она будет.
  10. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Спасибо за ответ. И еще вопросик:
    в комнате необходимо поставить 2 радиатора по 1 кВт (по расчету)
    можно ли объединить 2 стальных радиатора по 0.5 кВт.
    Получится 2 спареных стальных радиатора.
    Система ЕЦ.
  11. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Вот с каким вопросом я влезу в эту интересную ветку...
    Двухтрубка с естественной циркуляцией, система открытая, радиаторы - чугун.
    Сейчас утеплил мансарду, решил поставить туда биметалл, впоследствии систему сделаю закрытой с принудительной циркуляцией, чугун уберу.
    Сейчас стоит вопрос: Rifar BASE, Rifar ALP или Sira RS BIMETAL.
    Нигде не увидел информации, чем принципиально, кроме, естественно, размеров, отличаются друг от друга Рифары, сильно отличаются ли диаметры вертикальных каналов. ALP гораздо эстетичнее, больше работает на излучение, чем на конвекцию, внутри у Рифаров, как я увидел, какое - то защитное покрытие, не чистый металл.
    Вопрос к людям, использующим данные модели радиаторов: какие отзывы о них, что все - таки мне выбрать?
  12. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    "Полный" биметалл- Глобал Стайл, хотя того-же концерна Sira . Устанавливал лет 10 назад. Стоят до сих пор на ЦО.
  13. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    А что, Sira и Rifar имеют контакт алюминия с водой?
  14. sergeysilin
    sergeysilin
    sergeysilin
    Воронеж
    Есть ли у кого практический опыт эксплуатации каменного радиатора?
  15. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    :ogo: Это вряд ли. Ценник у этих радиаторов не совсем вменяем для наших широт.
