1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. sergeysilin
    sergeysilin
    sergeysilin
    Воронеж
    Для отопления гостиной, дизайнеры посоветовали каменный радиатор. Говоритят, что это очень стильно и все такое. Но цена!! У меня вопрос к тем, кто на практике знаком с подобными шедеврами и знает особенности эксплуатации их. И самое главное - как их ремонтировать в случае чего?
  2. Giga
    Giga
    Giga
    Поставил полтора года назад бимет-й Eurostar, причины выбора были такие:
    - сталь внутри полностью, а не только центральная трубка;
    - отличный внешний вид;
    - ну и конечно цена, такой итальянский, стоил в 2 раза дороже.
    Стоит до сих пор, никаких "косяков" не вылезло, все довольны.
  3. Den174
    Den174
    Den174
    Челябинск
    Подскажите, будут-ли эффективно работать в низкотемпературной СО (55.45.20) стальные конвекторы типа "Универсал ТБ-Мини". И какой у них коэффициент перевода тепловой мощности?
  4. Gustav1968
    Gustav1968
    Gustav1968
    Все модели Sira имеют контакт алюминия с теплоносителем. Из радиаторов Rifar только модель "Монолит" не имеет контакта теплоносителя с алюминием.
  5. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Никаких особенностей. Ремонтируется цементным раствором, из него же он и сделан. Если резко нагревать и остужать не будешь, то всё будет ОК.
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Господа, давайте не отвлекаться от темы.
    При отоплении тепловым насосом температуру подачи желательно выбрать не более 35град.С. Можно поднять и до 50, но при этом получим существенное снижение КПД.
    По моему мнению, для получения достаточного количества тепла нужно ставить небольшие радиаторы, соединенные параллельно. Диаметры подающей и приемное труб должны быть завышены, дабы пропустить большой объем воды. так как температура радиатора будет невысокой, то конвекция через оребрение будет работать плохо (знаю по опыту с алюминиевыми радиаторами в электронике. Если не использовать вентилятор, то ребра делают редко. Если использовать - то часто).
    В связи с этим, как мне кажется, наиболее подходят стальные панельные радиаторы. Кроме того, к стене за радиатором следует прикрепить теплоизолирующий материал с алюминиевым покрытием.
    Все вышесказанное - основано на наблюдениях и логических умозаключениях. Хотелось бы услышать мнение профессионала.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вам надо искать приборы отопления с уменьшенной конвективной составляющей и увеличенной лучистой.
    Информация о проценте распределения общей теплоотдачи прибора по этим двум составляющим обычно прописана в техдокументации на оборудование.
    Да, и они тоже.
    Причем, лучше модели 10 и 20, т.е. без конвективных ламелей.
    Также подойдут, например, стальные трубчатые радиаторы.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если принять Т*обратки = 25*, т.е.Т*ср. = 30* и температурный напор приборов при Т*комнатной - 20*, равным ..10* то в многочисленных табличках пересчета мощности прибора для такого т. напора (10*) их мощность "упадет" в ..разы (3-4...).
    И для достижения расчетной температуры в помещении (+20*) потребуется только соответствующее увеличение площади теплоотдачи. т.е. количества радиаторов/секций. Тех же, которые пользуются "репутацией" и в высокотемпературной системе. Но в 3-4... раза больше.:um:
    Изменение расхода в СО будет обратно пропорционально ..изменению расчетной dТ*подача/обратка. При неизменной мощности СО.:um:
  9. Giga
    Giga
    Giga
    а какие подводные камни контакта теплоносителя с алюминием?
  10. Gustav1968
    Gustav1968
    Gustav1968
    Выделение водорода.
  11. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    У хороших алюминиевых радиаторов внутри полимерное покрытие, уменьшающее контакт алюминия с водой. При наличии контакта образуется водород, который надо выпускать. Он огнеопасен. Достаточно быстро может образоваться отверстие в месте контакта и протечка в корпусе радиатора.
    Чтобы предотвратить реакцию, надо брать радиатор с полимерным покрытием внутри, как уже говорилось, и ph кислотность теплоносителя должна быть меньше 9, лучше нейтральная 7. Рекция начинает проходить при щелочном характере теплоносителя. Если ph 9 или больше, надо добавить слабой кислоты, чтобы снизить до 7.
    Алюминиевые радиаторы наиболее экономичные, дешевые, их предпочитают использовать в частных домах в Европе и США.
    Экономичность алюминиевых радиаторов можно разделить на три преимущества:
    1. Они дешевле всех остальных видов радиаторов.
    2. У них самый дешевый дизайн. То есть получить дизайнерский радиатор с рисунком поверхности дешевле из алюминия, чем из стали или чугуна.
    3. Они позволяют экономить на отоплении.
    У алюминивых радиаторов самый высокий коэффициент теплопередачи, поэтому в системе отопления с алюминиевыми радиаторами при прочих равных условиях по сравнению с другими видами радиаторов нужна меньшая температура теплоносителя, меньше скорость движения теплоносителя. В итоге мы получаем меньший износ котла отопления и меньше затраты на отопление в течении отопительного периода.
    Так что есть преодолеть их недостаток, связанный с реакцией между алюминием и водой, то мы получаем массу преимуществ.
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Чтобы пересчитать модели алюминиевых радиаторов с внутренним покрытием хватит пальцев одной руки.
    Алюминиевые радиаторы распространены в Италии, Испании и странах Восточной Европы, а не в "Европе и США".
    Чугунные радиаторы дешевле.
    Конвекторы Универсал тоже.
    Очень спорное преимущество.
    Нет.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Наблюдаю за алюминьками 8-10 лет. фирмовыми и не очень, большей частю мусор по природе своей. связано с химическими свойствами алюминия,вытесняет водород из воды. не думал что прийдется взятся за видеокамеру, ан пришлось( . думаю наглядно радиаторы фирмовей найти сложно.:hello:
    на етом видно прекрасно сушка самая верхняя точка и собирает все подарки.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Откуда берется щелочь в дистиллированной воде?:faq: Ее реакция при изготовлении рН=7, с последующим падением (на воздухе) до слабокислой 5,5.
    Помогите советом! Система 2- трубная--котел протерм== радиаторы rogena -трубы металлопласт 20. Давление 1*4. Система набирает давление и котел начинает работать, как-бы в дежурном режиме--- воздух из крана МАЕВСКОГО имеет ТУХЛЫЙ запах---ЧИТАЛ что идет реакция от ЩЕЛОЧНОЙ ВОДЫ действительно, реакция воды щелочная------ЗАЛИЛ ДИСТИЛИРОВАНУЮ неделю работало нормально, потом цепная реакция и за ночь давление повышается, и крайние от котла радиаторы завоздушиваются. РЕАКЦИЯ ВОДЫ становится щелочной, пробывал нейтрализацию уксусом, помогает на 3 дня
    https://www.forumhouse.ru/threads/85263/page-2#post-2197276
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Минимальный пробой насоса+ остатки солей в радиаторах-трубах.
    теплообменике дают прикольный результат. дистилированая вода снижает вероятность корозии алюминия но не панацея. в одном доме несколько радиаторов водородят остальные нет. вода одна на всех.?:hello:
